17/08/2014 #1
Avatar de george.manson.69
[Aporte] Arduino Robot
Hola,
Les comparto el robot esquivador de obstáculos llamado 'SandWorot V3', el material a usar fue:
La duración del proyecto SW v3 fue de:
Algunas Fotos del Robot:
Incluyo Librerias
#include  <Ultrasonic.h>
#include  <Servo.h>
Incluyo Clases y/o Definiciones
Ultrasonic hc_04(9,8);
Servo hd_1440A;
#define MIDDLE          90
#define POSITION_MAX    5
#define SpeedControlPin  3
#define  Forward        1
#define  Reverse        2
#define  TurnLeft       3
#define  TurnRight      4
#define  TurnLeftGyro   5
#define  TurnRightGyro  6
#define  StopMotors    7
Incluyo Variables Globales
int objects[5]={0,0,0,0,0};
int pos=0;
int pot=0;
int lpwm=0;
int SpeedVar=0;
int MotorAFoward=6;
int MotorAReverse=5;
int MotorBFoward=4;
int MotorBReverse=2;
int direct=5;
* @brief:    Inicializo perifericos
* @param[in] None
* @return    None
void setup(){
  hd_1440A.attach(7);
  pinMode(SpeedControlPin,OUTPUT);
  pinMode(MotorAFoward,OUTPUT);
  pinMode(MotorAReverse,OUTPUT);
  pinMode(MotorBFoward,OUTPUT);
  pinMode(MotorBReverse,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  analogWrite(3,50);
  delay(2000);
* @brief:    Ciclo permanente
* @param[in] None
* @return    None
void loop(){
  Get_Objects(objects);
  direct=Set_Direction();
  switch(direct){
    case  0:
      Set_Motor_Direction(TurnRightGyro,150);
      delay(1500);
      break;
    case  1:
      delay(750);
      break;
    case  2:
      Set_Motor_Direction(Forward,150);
      while(hc_04.Ranging(CM)>20){
        delay(100);
      Set_Motor_Direction(Reverse,150);
      delay(300);
      break;
    case  3:
      Set_Motor_Direction(TurnLeftGyro,150);
      delay(750);
      break;
    case  4:
      delay(1500);
      break;
    case  5:
      delay(3000);
      break;
    default:
      Set_Motor_Direction(StopMotors,0);
      break;
  if(direct!=2){
      delay(100);
    delay(300);
* @brief:    Establece la direccion del cual el robot tomara
* @param[in] None
* @return    value: Valor que corresponde a la direccion que va dar los motores
int Set_Direction(){
  int value=0,i=0;
  int objectAux=0;
  if(objects[0]>objects[1]){
    value=0;
    objectAux=objects[0];
  }else{
    value=1;
    objectAux=objects[1];
  if(objects[2]>objectAux){
    value=2;
    objectAux=objects[2];
  }else{
    value=value;
  if(objects[3]>objectAux){
    value=3;
    objectAux=objects[3];
  }else{
    value=value;
  if(objects[4]>objectAux){
    value=4;
    objectAux=objects[4];
  }else{
    value=value;
  if(objects[0]>50 && objects[1]>50 && objects[2]>50 && objects[3]>50 && objects[4]>50){
    value=2;
  }else if (objects[0]<10 && objects[1]<10 && objects[2]<10 && objects[3]<10 && objects[4]<10){
    value=5;
  return value;
* @brief:    Guarda todas las distancias de 5 puntos, cada punto es de 45 grados
* @param[in] *ptr: Permite alojar un arreglo de datos
* @return    None
void Get_Objects(int *ptr){
  for(pos=0;pos<POSITION_MAX;pos++){
    hd_1440A.write(pos*45);
    delay(220);
    *ptr=hc_04.Ranging(CM);
    ptr++;
  hd_1440A.write(MIDDLE);
  delay(200);
* @brief:    Activa motores
* @param[in] *MA: Selecciona Motor A
* @param[in] *StateMA: Decide si prende o apaga MotorA
* @param[in] *MB: Selecciona Motor B
* @param[in] *StateMB: Decide si prende o apaga MotorB
* @return    None
void Motors(int MA,int StateMA,int MB,int StateMB){
  if(StateMA==1)
    digitalWrite(MA,HIGH);
  else
    digitalWrite(MA,LOW);
  if(StateMB==1)
    digitalWrite(MB,HIGH);
  else
    digitalWrite(MB,LOW);
* @brief:    Establece la direccion del Motor
* @param[in] *Dir: Direccion hacia donde debe de girar el robot
* @param[in] *Speed: Velocidad con la cual ejecutara la direccion
* @return    None
void Set_Motor_Direction(int Dir,int Speed){
  analogWrite(SpeedControlPin,Speed);
  switch(Dir){
    case Forward:
      Motors(MotorAReverse,0,MotorBReverse,0);
      Motors(MotorAFoward,1,MotorBFoward,1);
      break;
    case Reverse:
      Motors(MotorAFoward,0,MotorBFoward,0);
      Motors(MotorAReverse,1,MotorBReverse,1);
      break;
    case TurnLeft:
      Motors(MotorAFoward,0,MotorBFoward,1);
      break;
    case TurnRight:
      Motors(MotorAFoward,1,MotorBFoward,0);
      break;
    case TurnLeftGyro:
      Motors(MotorAReverse,1,MotorBReverse,0);
      break;
    case TurnRightGyro:
      Motors(MotorAReverse,0,MotorBReverse,1);
      break;
    default:
      break;
17/08/2014 #2
Avatar de papirrin
Mis completas felicitaciones!, por el excelente trabajo y por compartirlo casi completo!
(un esquema de conexion estaria excelente)
Lupa Arduino y Raspberry Pi
