12/05/2014 #1
Arduino. Galileo. rudimentos
Hola a todos, estoy intentando programar un simple botón más led con placa shield de ins and outs cableadas de sensores y actuadores de un kit que se llama TinkerKit.
Les agradecería ayuda para principiante, gracias.
Pd: tengo el IDE de intel galileo y he probado código que no me funciona y estoy documentandome acerca de programar desde la tablet. ...
12/05/2014 #2
Abre los ejemplos y modificalos encima
12/05/2014 #3
Avatar de fucko
¿Podrias explicar mejor que es lo que queres hacer? Gracias!
16/05/2014 #4
Bueno, simplemente quiero iniciar con el encendido de un LED de Tinker KIt con un botón. En el kit entra una shield de pins de IN & OUT PUTS.... pero conla IDE de arduino no consigo activar un led con un botón.
Ya probé con códigos de ejemplo pero no hay manera.
17/05/2014 #5
Vídeos utiles para empezar con Galileo:
dejo aquí el link, lo único es que están en inglés...(no me deja por novato)
Vídeos Arduino Intel Galileo.
En la página de intel están.
communities.intel.com/docs/DOC-22192
17/05/2014 #6
Problema firmware Galileo de intel
Resulta que no consigo actualizar el firmware de la tarjeta, el error que me dá es el siguiente:
Target Firmware Version Query Failed (ERROR).
he seguido los pasos a seguir pero parece que no reconoce al galileo para actualizar el firmware......se puede solucionar?
Ideas¿?
01/06/2014 #7
Lo que quiero es controlar dos motores con un sensor de proximidad.... haciendo que los dos a la vez giren con velocidad constante pero que solo giren cuando active el sensor (o en su defecto...un botón).
05/06/2014 #8
Con pull-up o pull-down........?
06/06/2014 #9
Con pull down y con carga de peso, un kilo mas o menos......igualmente con pull up o down a que te refieres?
Estoy empezando.
06/06/2014 #10
Muy bien correcto entonce el el programa es la que anda mal checalos bien
13/09/2014 #11
Hola de nuevo. He probado el Arduino Intel Galileo para hacer de web Client conectado al router mediante cable Ethernet y en el sketch de Ejemplos del IDE Arduino y no me funciona.
Si alguien me puede echar una mano porque en el puerto serie del IDE no me sale la búsqueda por www.google.com.
  Web client
 This sketch connects to a website (http://www.google.com)
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 created 18 Dec 2009
 modified 9 Apr 2012
 by David A. Mellis
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress server(173,194,33,104); // Google
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    for(;;)
  // give the Ethernet shield a second to initialize:
  delay(1000);
  Serial.println("connecting...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0");
    client.println();
  else {
    // if you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
void loop()
  // if there are incoming bytes available
  // from the server, read them and print them:
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    for(;;)
14/09/2014 #12
Rubenchy82 dijo: Ver Mensaje
Hola de nuevo, he probado el Arduino Intel Galileo para hacer de web Client conectado al router mediante cable Ethernet y en el sketch de Ejemplos del IDE Arduino y no me funciona.
La dirección MAC es la siguiente: 984fee00760d
(Creo que hay que pasarlo a HexaDecimal, ¿no?
14/09/2014 #13
Avatar de JoaquinFerrero
byte mac[] = {  0x98, 0x4F, 0xEE, 0x00, 0x76, 0x0D };
Lupa Arduino y Raspberry Pi
