30/05/2013 #1
Arduino como programador PIC
Ando en esto de programar/grabar los pic, solo tengo acceso a puerto USB, porque como sabemos es lo único que traen las PC modernas.
Tengo una placa arduino Nano v.3 dando vuelta por aquí, busque si se podía programar los pic con ella, aprovechando que ya tienen una interfaz USB,
Buscando en el foro encontre estos enlaces:
Programador PIC16F
http://www.forosdeelectronica.com/f2...ino-uno-88466/
que no resuelven el problema, continuando con la busqueda por la web, me di con la siguiente página
http://rweather.github.io/ardpicprog/
Todo bien, pero entre los archivos a bajar
https://github.com/rweather/ardpicpr...ive/master.zip
No esta el .exe que se debe correr en la PC, y claro intente compilarlo con el DevGCC, y no se puede porque faltan archivos .h
Pregunta, alguno no tiene o sabe donde demonios hacerse con el .exe y evitar compilarlo (bajo windows XP).
Hay dando vueltas otras páginas del asunto, de otros autores, pero ahí directamente no está el .exe que debe correr en la PC.
Me alcanza con poder programar los de la serie 16F viejitos, digamos los 16F628 16F819 y 16F87x
Cualquier ayuda se agradece!.-
08/06/2013 #2
Avatar de cansi22
Lo veo dificil, puesto que Atmega (arduino) y Microchip (PIC) son la competencia. Yo de momento no he encontrado nada
08/06/2013 #3
Lo veo perfectamente posible; con lo que sea se puede programar un pic siempre que se siga el protocolo.
Otra cosa es que sea fácil.
08/06/2013 #4
Empleando las indicaciones de
esta vez contando con el archvo 'ejecutable', el cual lo bajan desde
http://pikoder.com/download/PicProgHost.zip
habiendo montado el simplísimo circuito ahí descripto, logre grabar los programas que requería en el 16F628 con exito, fue un Arduino Nano V.3 el empleado.
Tener en cuenta que solo puede grabar el area de programa, no puede aún con la eeprom de datos, y solo puede hacerlo con unos pocos pic's.
Todo el asunto esta aun en pañales, es muy primerizo.
Retoqué el código del 'skecth' de arduino para grabar otros pic que tengo por aquí, 16F819, 16F876, 16F877 y solo logré que el sistema montado los pueda identificar al momento de iniciar la grabación, luego indica un mensaje que fallo al grabar.
Conste que todo lo hice ante la imposiblilidad de hacerme de un pic18F2550 o un grabador USB, ¿esta?.
13/06/2013 #5
Avatar de thunder2
Hola muchachos, yo realice el ensayo con el circuito. Reconoce a arduino, pero no realiza la programación con el hexadecimal de un ejemplo, por ejemplo "blink", prender un led. Es mejor el programador independiente para los PIC.
14/06/2013 #6
Muy buena información AleSergi, la verdad es interesante y ojalá se pudiera hacer más grabaciones de pics con arduino sería fantástico...
14/06/2013 #7
Aquí tienes como hacerlo, grabas un 18 y luego con el puedes hacerte tu programador pic http://www.wdiaz.org/blog/arduino-co...ara-los-pic18/
03/05/2014 #8
Hace algunos años (creo que hablo de diciembre del 2011) compré un Arduino Uno y la verdad es que lo he usado más bien poco (si no es que nada).
La semana pasada encontré una página donde usan un Arduino como programador de PICs 18F. Solo lo he usado con un 18F2550 y la verdad es que es el programador más sencillo que he visto jamas ya que solo usa un Arduino y algunos cables y resistencias. Claro que se ocupa un Arduino, pero no son tan caros, por ejemplo en Amazon se encuentran por 28 dólares o menos:
Arduino Arduino
El programador funciona en Windows, pero en este otro enlace hay una versión modificada para Linux: Using an Arduino as a PIC programmer.
Qué les parece?
04/05/2014 #9
Pues bien, hay arduino por 7 u 8 $
04/05/2014 #10
Avatar de TRILO-BYTE
no seria mas facil usar un grabador pickit clon?
digo es aun mas barato que usar un arduino
04/05/2014 #11
Bueno, si ya tienes el arduino...
05/05/2014 #12
En mi caso el Arduino lo tenía ahí sentado sin usar
05/05/2014 #13
Avatar de J2C
Hay que tener cuidado con esa forma de programar el PIC, es la LVP con lo cual se pierde el Port RB5 del mismo.
Saludos, JuanKa.-
30/04/2017 #14
Avatar de AgusNob
Buenas, perdón por revivir este tema, pero tengo unos PICs y todavía no tengo programador y me pareció interesante este tema de programarlos con Arduino
Alguno de ustedes ha probado este programador de PIC que esta en el foro de arduino?
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,92929.0.html
Agradecería sus consejos o recomendaciones para no romper nada
Lupa Arduino y Raspberry Pi
