22/10/2014 #1
Arduino uno y sensor co2 parallax
Hola a todos, quisiera pedir ayuda, debo programar un sensor co2 y arduino uno, la verdad que no se como empezar, si alguien me puede orientar o de alguna libreria les agradecere
JUan Carlos
23/10/2014 #2
Avatar de ViCtorA
'Arduino uno' ya lo tienes, que sensor de Co2?, en fin, mira si te sirven estos links que contienen hasta el codigo para Arduino.
sensor MG-811 (mira en Resources para bajarte el codigo)
http://sandboxelectronics.com/?produ...-sensor-module
Sensor SEN0159 ( tambien tienes codigo para Arduino)
http://www.dfrobot.com/wiki/index.ph...or_SKU:SEN0159
23/10/2014 #3
ViCtorA dijo: Ver Mensaje
Si ya tengo el arduino uno y el sensor de co2 parallax 27929 (exigencias del trabajo)
Espwero me puedas ayudar, vere sus links
24/10/2014 #4
Avatar de ViCtorA
jucaceledon dijo: Ver Mensaje
Con ese sensor no se para que necesitas el arduino . Desconozco tu aplicación.
24/10/2014 #5
ViCtorA, no entiendo su comentario, no se si desconozco algo pero la idea es monitorear en nivel de Co2 de una pieza y mostrarlo en un lcd, cuando este en niveles maximos, activar una alarma y encender unos ventiladores (filtro), mostrar en lcd estos datos y el estado del Co2 y ventiladores.
Espero me pueda ayudar o indicar como hacerlo
PD. segun el data sheet, este sensor entrega una alarma y es digital pero no el dato continuo( analogo, o debo enviarlo directamente al pin analogo (idem al lm35 sensor de temperatura)
Juka
27/10/2014 #6
Avatar de ViCtorA
Hola Juka, como tu bien dices, ese modulo no tiene salida de datos, por lo tanto no te sirve para tu aplicación. Sin embargo el sensor que incorpora si que es correcto. Te recomiendo el siguiente sensor:
con su correspondiente aplicación para Arduino:
http://sandboxelectronics.com/?p=147
Para el LCD y drivers para las salidas de los ventiladores hay mucha información en internet, elige la que mas te interese.
Al proyecto yo le añadiria un teclado de 4x4 para poder programar el nivel de disparo 8Alarma) de Co2.
Mira encontre este sensor http://arduconce.blogspot.com/2014/0...ra-dht-22.html , tiene salida analogo y me imagino que la programacion debe ser igual a cualquier otro sensor, que opinas???
juka
28/10/2014 #8
Avatar de ViCtorA
juka
Ese sensor es para humedad y temperatura, la salida es digital. No necesitabas medir nivel de Co2?
28/10/2014 #9
Disculpa yo me equivoque es esta http://arduconce.blogspot.com/2014/0...ases-mq-7.html
Espero tus comentarios
Juka
29/10/2014 #10
Avatar de ViCtorA
Bueno, si quieres trabajar con ese sensor...., mira aquí: http://playground.arduino.cc/Main/MQGasSensors.
ya comentaras como te funciona.
Lupa Arduino y Raspberry Pi
