15/02/2014 #1
Avatar de Meta
Buscando AVR que sea tipo DIP
Hola:
Tengo Arduino UNO con el ATMEGA328P-PU tipo DIP. Quiero saber en los demás Arduinos que sus AVR son de smd, no se puede extraer y ponerlo en la protoboard.
¿Qué tipo de Arduino actual que tenga AVR de smd también se pueda comprar a parte que sea tipo DIP también?
Quiero uno que tenga 40 pines tipo DIP para ponerlo en la protoboard. Del de Arduino UNO que incorpora un AVR de 28 pines se me queda corto para hacer una placa como prototipo final.
Un saludo.
15/02/2014 #2
Avatar de cosmefulanito04
¿Buscaste en Atmel como te aconsejaron antes?
Editado:
Por ej. tenés el ATMEGA1284-PU, pero tal vez es una monstruosidad para lo que estás buscando.
En la página tenés todo un filtro según los periféricos que necesitas, la memoria SRAM/Flash, etc.
15/02/2014 #3
Avatar de Meta
Hola:
Lo vi como me indicaron, parece ser que no me sirve para Arduino.
ATmega1284-PU no es el mismo que ATmega1284P-PU por lo que he estado buscando. Me va de perlas pero tengo problemas. Que no lo puedo programar con Arduino IDE 1.0.5. No hay palca diseñada para ello, una lástima. Por eso busco un compatible. Con un AVR de 28 pines estoy bien, pero si quiero uno de 40 pines, ufffffffff.
Ahora que nombran del ATmega1284, si les llega, haber que cosas hacen y suben fotos.
Sludos y gracias por la propuesta.
15/02/2014 #4
Avatar de ByAxel
Si dependes de Arduino y buscas más poténcia y pines en tu propio board (no DIP) puedes usar ArduinoISP para grabar un Mega2560. Es decir, compras el Atmega2560 (chip solo) y lo grabas con el Arduino UNO, igual para el Mega.
También hay para Attiny...
No se como programar/grabar otros ATmegas con Arduino... es posible? si creo, el secreto está hacer un bootload como muestra el link del Attiny y agregar como nuevo Board a Arduino. Hay otra forma?...
15/02/2014 #5
Fijate que en este foro pudieron hacer funcionar ese uC:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=121305.0
Solo hay que cambiar alguna declaración que hace Arduino.
15/02/2014 #6
Avatar de Meta
Hola:
Es lo que quería hacer, pero ese AVR no tiene 40 pies tipos DIP. Una lástima. Hay que mirar a fondo como hago una manera de soldar, ejjejej.
Por cierto, ¡¡¡Qué caro ese microcontrolador!!!
http://es.rs-online.com/web/c/?sra=o...ga2560&x=0&y=0
Saludo.
15/02/2014 #7
Meta dijo: Ver Mensaje
Saludo.
Por eso te mencioné que llega un punto en el que usar un uC de 8 bits deja de ser práctico, incluso en costos.
Es obvio que por ese precio lo mejor es un uC de 32 bits.
15/02/2014 #8
Avatar de Meta
Buenas:
¿El precio de los 32 bits se nota tanto?
Saludo.
15/02/2014 #9
Esto es para Argentina, tendrías que ver España:
Fijate que un ARM7 LPC 2103 sale u$d 5,35 y el Atmega ese que mencioné u$d 8,21 y encima la diferencia de prestaciones es enorme.
En cambio el Cortex M3 que incluye USB y ethernet sale ud$ 8,53, con toda la magia que traen los Cortex .
http://ar.mouser.com/ProductDetail/A...DXO1mhZFBJJCMS
http://ar.mouser.com/ProductDetail/N...XrmnJP0eFK3UoH
http://ar.mouser.com/ProductDetail/N...pLHt3sQgsucMfJ
Lupa Arduino y Raspberry Pi
