28/11/2013 #21
http://elektronikadonbosco.blogspot....e-arduino.html
yo utilicé otra opción en una versión anterior, que me genera el .hex en la carpeta donde tienes el .ino pero ahora ni me acuerdo de cual, ni de que versión era, así que no sé, eso fue lo que me dijo google
29/11/2013 #22
Avatar de Meta
Hola:
En este ejemplo no me sale una caosa.
El código de abajo está programado para Pull-Down. ¿Cómo lo programo a la imagen de la izauierda? Quiero que me funcione bien el código.
http://picmania.garcia-cuervo.net/images/vdiv8.gif
Funciona como. So lo pulsas, enciende LEd y ventilador. Si lo vuelves a pulsar, Apaga ventilador y el LEd parpadea cada segundo. Estando apagado o encendido, da igual su estado, si dejo pulsado el botón durante 3 segundos. Se detiene todo.
byte Pulsador  =PIN_B0; // Pines usados
byte Led       =PIN_D0;
byte Ventilador=PIN_D1;
#define ON HIGH
#define OF LOW
boolean Estado_Pulsador;
boolean Estado_Anterior = false;
boolean Led_Encendido=false;
boolean Ven_Encendido=false;
byte Secuencia = 0;            // Para manejar la secuencia de salidas
unsigned long Parpadeo=1000;  // Tiempo de parpadeo de led
unsigned long T_Anterior=0;   // Auxiliar para controlar tiempo de parpadeo
unsigned long T_Apagar=3000;  // Tiempo a pulsar para apagar
unsigned long T_Pulsado=0;    // Auxiliar para controlar tiempo de boton pulsado
void setup()
  pinMode(Pulsador, INPUT);
  pinMode(Led, OUTPUT);
  pinMode(Ventilador, OUTPUT);
  digitalWrite(Led, OF);
  digitalWrite(Ventilador, OF);
void loop()
  Estado_Pulsador = digitalRead(Pulsador); // Lee el estado del botón.
  delay(20);
  if (Estado_Pulsador && !Estado_Anterior) // Pulsador pasa de low a high
    T_Pulsado=millis()+T_Apagar;           // Para controlar el timpo que pasa pulsado
    Estado_Anterior=true;                  // No enta en el if hasta q pulsador pase de high a low
    Secuencia++;                           // Pasamos a siguiente secuencia
  if (!Estado_Pulsador && Estado_Anterior) // Pulsador pasa de high a low
    Estado_Anterior=false;                 // No enta en el if hasta q pulsador pase de low a high
    T_Pulsado=0;                           // Al soltar pulsador ya no controlamos el tiempo
  if (T_Pulsado>0 && Estado_Pulsador && millis()>T_Pulsado)
  {                                        // Hay tiempo cargado para controlar el fin y pulsador en high y ha transcurrido el tiempo del pulsador activo
    T_Pulsado=0;                           // Ya no controlamos timepo de pulsado
    Secuencia=0;                           // Secuencia 0, todo apagado
  if (Secuencia==0)                        // Todo apagado
    T_Anterior=0;                          // Para que pueda funcionar el parpadeo de nuevo
  else if (Secuencia==1)                   // Pulsamos por 1ª vez, todo encendido
      Led_Encendido=true;
      Ven_Encendido=true;
    else if (Secuencia==2)                 // Pulsamos por 2ª vez, Apaga ventilador y led parpadea
        if (millis()>T_Anterior)           // Tiempo parpadeo finalizado
          T_Anterior=millis() + Parpadeo;// Tiempo a esperar para siguiente parpadeo
          Led_Encendido=!Led_Encendido;  // de encendido a apagado y viceversa
      else {Secuencia=1; }
  if (Led_Encendido) {digitalWrite(Led, ON);} else {digitalWrite(Led, OF);}
  if (Ven_Encendido) {digitalWrite(Ventilador, ON);} else {digitalWrite(Ventilador, OF);}
07/12/2013 #23
Avatar de Meta
Hola:
Ya lo sonseguí. Comportamiento:
  1. Led y ventilador apagados.
  2. Si pulsa el botón, se enciende Led y ventilador.
  3. Si vuelves a pulsar el botón, se apaga ventilador y Led parpadea cada segundo.
  4. Si dejas pulsado el botón durante 3 seg. esté el ventilador activo o no, se apaga todo.
byte Led       =PIN_D0;
#define ON HIGH
#define OF LOW
void setup()
void loop()
  Estado_Pulsador = !digitalRead(Pulsador); // Lee el estado del botón.
  delay(20);                                // Antirebotes.
      Led_Encendido=true;
      Ven_Encendido=true;
Quiero hacer otra cosa que no me sale, apague o no Arduino de la alimentación principal, se guarden el estado del Led y ventilador.
¿Cómo se hace?
Aquí hay libreerías y ejemplos, voy a investigar y probar a ver que pasa.
1) Borrado de EEPROM.
2) Lectura de EEPROM.
3) Escritura de EEPROM.
Los ejemplos e arriba son como que se recorren toda el mapa de memoria, en mi caso quiero usar solo una zona de memoria en concreto. Esa es la cuestión.
Seguiré investigando...
...cualquier ayudita en vienbenida.
Lupa Arduino y Raspberry Pi
