01/09/2012 #1
Mi computadora no reconoce mi Arduino UNO-R3
Buenas-
Yo eh adquirido un Modulo Uno-R3 y de que es nuevo.. y d que eh tratado de instalar los drivers y mi coputadora no los reconoce, sigo los pasos tal cuales y descargo los software que deben ser y la momento de seleccionar la carpeta que me dice las instrucciones, ese mismo me dice que no encuentra nada.. y ya lo eh intentado con Windows XP y 7.. ehpensado de que deseguro es algo del sistema Operativo ya que el modulo es nuevo... Ojal y me puedan dar un consejo porfavor
Gracias (:
01/09/2012 #2
Hola ,a mi no me lo reconoce y lo intenté todo ,mira en esta pagina
http://arduino.cc/es/Guide/Troubleshooting
o aqui
http://noquest.com/electronics/ardui...rmware-update/
26/10/2012 #3
cargar programa a arduino uno
tengo un problema con el arduino, después de instalarlo hice mi programa lo compile y todo no tenia problemas lo cargue al arduino y funciona de maravilla, después de eso ya no reconoció al arduino por lo mismo no puedo cargarle un nuevo programa cuando lo conecto a la usb solo me da la alimentación nada de datos no lo reconoce ya no parpadean los led's que solian prender y apagar cuando estaba conectado a la pc ahora solo enciende el de ON quisiera saber si alguien puede decirme como solucionar este problema gracias
27/11/2012 #4
Hola Maurice05, muchas veces no se instala correctamente el controlador del arduino aunque tengas el software correcto.
Accede a MiPc con el boton derecho, administrar, administrador de dispositivos y si te aparece el triangulo amarillo de fallo de controlador, tendrás que instalarlo manualmente.
Hola chucho, es posible que estes utilizando un puerto COM incorrecto con la placa arduino. Cambialo en el menu de arduino
21/02/2013 #5
hola disculpa tengo un problema con mi arduino r3
Giru_zgz dijo: Ver Mensaje
hola disculpa me podrias ayudar con este problema .. lo que pasa es que mi arduino no se conecta el puerto usb .. estaba funcionando muy bien pero despues ya no funcion no se por que sera
30/04/2013 #6
No conecta Arduino Uno R3 a PC
Tengo el mismo problema, estaba funcionando perfectamente y hoy lo conecte y nada, ni si quiera emite el sonido al momento de que uno conecta un usb al puerto del PC! Pero el arduino si enciende el led verde!
AYUDA
GRACIAS
pd: ya he instalado, reinstalado, eliminado por completo y vuelto a instalar el driver del arduino! Manualmente!
01/05/2013 #7
Avatar de alexus
Poseo un Arduino DUEMILANOVE, y al principio tenia ese problema, mi notebook me reconocia la tarjeta, pero el software no.
Realize el procedimiento desde Equipo, Administrador de dispostivos... y no he vuelto a tener problema.
LA UNICA CONDICION NECESARIA, es que la tarjeta este conectada al momento de iniciar el soft.
Nos leemos!
01/05/2013 #8
Puedes intentar conectar arduino por un puerto serie ,pero te hace falta un conversor de TTL (que son los niveles que da el puerto serie del arduino) a RS232
Para ello se emplean adaptadores de TTL a RS232 como el de esta foto, aunque hay muchos modelos normalmente estan basados en el chip MAX232
01/05/2013 #9
Esos modulos en Venezuela son costosisimos conseguirlos! Gracias de todos modos. Ya no se que otra cosa hacer a nivel de software para que reconozca! En ninguna computadora ni con diferentes cables sirve, el arduino si enciende pero ni lo reconoce ni la pc emite el sonido de que se conecto un dispositivo! :(
02/05/2013 #10
Avatar de Chico3001
Posiblemente al micro le falta que le carguen el bootloader... tendrias que leerlo con un programador de AVR para ver si tiene algun programa cargado...
02/05/2013 #11
Avatar de alexus
Prueba esto:
Desinstala todo e instala todo nuevamente pero conecta el arduino en otro puerto diferente.
02/05/2013 #12
Alexus tambien esa idea la probe. Agote todo tipo de idea excepto lo del programador AVR porque como dije en Venezuela son constosos. Segun otros foros es un problema de Windows y no de Arduino. Sera que tendre que formatear la PC :/
13/09/2013 #13
Avatar de Nano24
Tienes que flashear el chip conversor de USB a SERIAL, a mi me pasaba lo mismo y me baje un programa y una serie de pasos.
http://www.ardumania.es/reflashear-el-8u2/
16/09/2013 #14
aca te dejo los controladores, proba instalarlos desde el admin de dispositivos
Tipo de Archivo: zip Arduino UNO REV3.zip (1,2 KB (Kilobytes), 731 visitas)
05/11/2016 #15
Chucho M dijo: Ver Mensaje
me pasa lo mismo, si lo has conseguido solucionar dime como, xfaa
05/11/2016 #16
Si es un Arduino super chino que solo funciona un par de veces, debes descargar el driver para el CH340G.
https://www.google.com.co/amp/www.in...samsung&espv=1
Lupa Arduino y Raspberry Pi
