07/12/2013 #1
¿Como conectar una pantalla LCD a Arduino Mega?
Hola, tengo un display TS1620-1 de 16x2 y quiero saber como conectarlo a Arduino mega.
La pantalla y el Arduino mega 2560 son nuevos, ya lo conecté según el ejemplo de la librería de Arduino "LiquidCrystal.h" de Hola Mundo, luego lo conecto igual con la resistencia de 10k, pero no sale nada en la pantalla, me salen rayas negras, y solo se enciende la parte derecha.
Luego se movió y solo se vio la pantalla derecha, ayuda en inernet hay como conectarlo a aruino Uno, pero no para conectarlo con arduino Mega
PSDT: ¿Debería conectar la pantalla de manera diferente?
¿Es necesaria la resistencia de 10k, no puedo conectarlo diferente a positivo o a tierra?
Estoy usando esta configuración:
LiquidCrystal Library - Hello World
Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.
This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.
The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 22 Nov 2010
by Tom Igoe
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
// set up the LCD\'s number of columns and rows:
lcd.begin(16,2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("Ola K Ase ?");
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
Les adjunto una imagen :
26/12/2013 #2
Avatar de fucko
LiquidCrystal lcd(31,33,35,37,39,41,43,45,47,49);
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Ola k Ase?");
void loop() {
Prueba ahi :/
Conecta la alimentacion del display, y los pines de datos de la sig.manera:
4 con 33, 5 con 35...
los pines restantes seguen datasheet que estoy viendo dice "blacklight" supongo que un error de tipeo y debe ser la alimentacion del backlight , por ultimo si quieres ahorrar pines puedes cambiar el codigo para usar un bus de 4bit. Gracias! y suerte.
Lupa Arduino y Raspberry Pi
