29/04/2013 #1
Avatar de alexus
CW (Telegrafia) con Arduino.
Buenas noches!
Poseo un ARDUINO DUEMILANOVE el cual utilizo para recrearme y aprender armando proyectos que luego desmonto.
El tema es el siguiente, quiero representar una secuencia de telegrafia mediante el LED del pin 13.
Para comenzar, la secuencia es la siguiente:
Donde cada raya "equivale" a tres puntos (la duracion de los mismos) y cada espacio tiene la duracion de un punto.
Hasta aqui bien, escribo el codigo usando para rayas, puntos y espacios lo siguiente:
digitalWrite(13, HIGH);   //RAYA
  delay(300);
digitalWrite(13, HIGH);    //PUNTO
  delay(100);
digitalWrite(13, LOW);    //ESPACIO
  delay(100);
Pero cuando compilo y programo, no visualizo lo que espero los tiempos son largos y la secuencia es amorfa no como una "tonada musical"...
Espero me puedan dar una mano, a ver donde estoy errando.
Desde ya gracias!!
29/04/2013 #2
Avatar de Chico3001
jajajaja.. precisamente el sabado fui a un curso de arduino y vimos ese ejemplo... aqui te lo dejo...
Código PHP:
 * Codigo Morse
 * Este programa traduce una cadena de caracteres en codigo morse
 * y lo interpreta con un led.
//Se define una variable para manejar el numero del pin del led0
int led0Pin 13;
//Se define una variable para manejar el numero del pin del led1
int led1Pin 2;
//Se define una variable para manejar el numero del pin del buzzer
int buzzer 3;
//Se declara una variable con la duracion de la pulsacion del punto
int dotDelay 200;
//Se define un arreglo con la tabla de equivalencia del alfabeto
charletters[] =
".-""-...""-.-.""-.."".""..-.""--.""...."".."// A-I
".---""-.-"".-..""--""-.""---"".--.""--.-"".-."// J-R
"...""-""..-""...-"".--""-..-""-.--""--.." // S-Z
//Se define un arreglo con la tabla de equivalencia de los numeros
charnumbers[] =
"-----"".----""..---""...--""....-"".....""-...."//0-6
"--...""---..""----." //7-9
//Esta funcion establece la configuracion del Arduino
void setup()
//Se indica que los pines de los led y el buzzer seran puerto de salida digital
pinMode(led0PinOUTPUT);
pinMode(led1PinOUTPUT);
pinMode(buzzerOUTPUT);
//Se establece el puerto serial a una conexion de 9600 baudios por segundo
Serial.begin(9600);
//Esta funcion es ejecutada infinitamente por el Arduino
void loop()
char ch;
//Si se recibe algo en el puerto serial
if (Serial.available())
//Leemos cada caracter obtenido en el puerto serial
ch Serial.read();
//Si el caracter es letra minuscula
if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
flashSequence(letters[ch 'a']);
//Si el caracter es letra mayucula
else if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')
flashSequence(letters[ch 'A']);
//Si el caracter es digito
else if (ch >= '0' && ch <= '9')
flashSequence(numbers[ch '0']);
//Si es espacio
else if (ch == ' ')
//Transmito espacio
delay(dotDelay 4);
//Funcion que permite trasnmitir la secuencia de caracteres
//en codigo Morse
void flashSequence(charsequence)
//Iniciamos una variable en 0
  //para recorrer la secuencia de caracteres
int i 0;
//Mientras la secuencia sea diferente de null
while (sequence[i] != NULL)
//Indico si es punto o raya
flashDotOrDash(sequence[i]);
//Aumento i para ir avanzando en el arreglo
i++;
//Espacio entre letras
delay(dotDelay 3);
//Funcion que indica si transmitir punto o guion
void flashDotOrDash(char dotOrDash)
//Establecemos los led y el buzzer en estado alto
digitalWrite(led0PinHIGH);
digitalWrite(led1PinHIGH);
digitalWrite(buzzerHIGH);
//Si es punto
if (dotOrDash == '.')
//Espero el tiempo indicado para indicar que es un punto
delay(dotDelay);
//Si es guion
else
//Espero el tiempo indicado para indicar que es un guion
delay(dotDelay 3);
//Establecemos los led y el buzzer en estado bajo
digitalWrite(led0PinLOW);
digitalWrite(led1PinLOW);
digitalWrite(buzzerLOW);
//Tiempo de espera entre secuencia de caracteres
delay(dotDelay);
29/04/2013 #3
Avatar de alexus
Gracias por tu respuesta!!
Voy a intentar dijerir ese codigo!
Puedes hacer algun comentario al respecto?
29/04/2013 #4
Avatar de Chico3001
Me lo robe de la computadora del conferencista... xDDD
jajajaja no es cierto...
Lupa Arduino y Raspberry Pi
