09/04/2014 #1
Entrada pwm a salida analogica 0-5vdc
Necesito coger la salida PWM de un Arduino y convertirla a una tension Vdc de entre 0 y 5 V .
Yo lo probado con un filtro paso-bajos(resistencia condenssador) y si que funciona mas o menos.Pero no llega a los valores minimos y maximos de tension.Necesito algo para finalizar mi proyecto.
Me he vuelto loco buscando algo así de concreto,pero no lo encuentro.
¿Habria algo para Arduino? o algun esquema de montaje sin Arduino?
Estaré muy agradecido.
Muchisimas gracias.
09/04/2014 #2
Y si luego del pasa bajos lo tratás con operacionales ?
10/04/2014 #3
¿Sabeis como?
Al fin y al cabo son valores muy normalizados.
De PWM(RC) a 5 Vdc.
10/04/2014 #4
Avatar de chclau
No se entiende la pregunta, y no se entiende el problema.
El filtro depende de la frecuencia del PWM.
El problema... lo tienes que explicar mas. Que significa que no alcanza?
Tienes que dar muchos mas datos porque la calidad de una respuesta tecnica depende en gran parte de la cantidad de datos que se proveen con la pregunta.
10/04/2014 #5
Si quieres una señal limpia usa un DAC
10/04/2014 #6
Avatar de cosmefulanito04
Es como dice Dosme, está cargando el filtro y por eso no llega a Vcc, tiene un pequeño divisor resistivo.
No le queda otra que usar un operacional en el medio, o modificar los valores de la resistencia y el capacitor del filtro tal que ese divisor sea despreciable.
10/04/2014 #7
Avatar de fdesergio
Eso sin saber si el del PWM va desde 0% a 100% con lo cual si deberia dar los valores de tension 0-5Vdc, pero falta ese dato, chauuuuuuuuuu
mira este doc, chauuuuuuuuuu
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1377087369
24/04/2014 #8
Gracias,por la info,pero no me sirve.
Esto es lo que busco en alguna tienda o suministrador.
R/C-PWM to 5 V Analog Converter Module. con una forma lineal y no logaritmica que es como lo hace el filtro paso-bajo.
24/04/2014 #9
¿Forma logarítmica?
La continua solo dependerá del duty y si calculás bien el filtro, el resto de las frecuencias intervienen poco y nada.
24/04/2014 #10
Pero hay algun circuito ya hecho,donde pueda comprarlo?
24/04/2014 #11
Fijate si este hilo te sirve:
Conversor pwm variable a corriente continua
Sobre tu duda original, fijate lo que dice Dosme y fijate si llegás a un duty del 100% o del 0% como dice fdesergio (aunque esto lo podés acomodar por soft).
Lupa Arduino y Raspberry Pi
