29/08/2015 #1
Error al compilar y cargar con Arduino
Hola a todos,
tengo Arduino Nano, y trato de cargar el código, pero tengo siempre el mismo problema:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa4
asi hasta 10 veces
He comprado un nuevo cable, he actualizado los controladores, elijo de herramientas> nano arduino -> ATmega 328 (porque lo es), y el puerto está bien.
He intentado hacer un reset antes del upload y nada ...
he intentado también hacer un reset cuando aparece el primer mensaje de error y nada ...
no entiendo y no sé qué pasa y lo que puedo hacer.
Por favor, ayudaaa
29/08/2015 #2
No va la comunicación.
Huele a que estás eligiendo un puerto com que no es.
Si tienes varios arduinos cada uno se pone en un puerto diferente.
29/08/2015 #3
Hola. Gracias por contestar.
Sólo tengo uno y en administrador de dispositivos me da que está OK y he actualizado los drivers.
En Arduino está elegido el puerto.
29/08/2015 #4
Avatar de locodelafonola
hola
tommylej dijo: Ver Mensaje
Hola a todos,
asi hasta 10 veces
Por favor, ayudaaa
tal vez este video te ayude
., abajo del video ., hay una descripcion del fallo (hay que traducirla) o tal ves tengas este error
(usando la opcion CC en la barra del reproductor te traduce del ingles al español) tambien tenes lla opcion de buscar en "san google" https://www.google.com.ar/search?num....0.PFVnY-54Vno y listo
29/08/2015 #5
Hola
gracias por contestar.
Si todo eso lo hice, antes de escribir he buscado en google todas las soluciones posibles, pero ninguna me funciona.
Ya no se que hacer, y no tengo otro arduino para cargar un nuevo bootloader.
29/08/2015 #6
Hola
te fijaste si el integrado es ftdi o es otro ????
29/08/2015 #7
es otro y me baje los drivers, los instale y el ordenador lo reconoce bien.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150829_204637182.jpg (47,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg disp.jpg (93,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg arduino.jpg (41,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
29/08/2015 #8
Hola
Hola
¿¿¿ se te ocurrio buscar en el foro de arduino ??? http://forum.arduino.cc/index.php?topic=28223. ¿¿¿ o en el del fabricante ????? http://pc.kogire.com/ch?c=21045&ch=21045-12145259532
30/08/2015 #9
si, si que busque en el foro de arduino, no he encontrado aun la solucion.
supongo que tendre que cargarle el bootloader con otro arduino, otra solucion no veo...
gracias
30/08/2015 #10
Avatar de JoaquinFerrero
En otros foros recomiendan que actives el modo verboso de avrdude, para que salga más información y así saber qué puede estar pasando.
Aquí te dicen cómo, y una posible solución: es cuestión de resetear en el momento adecuado.
30/08/2015 #11
Algo falla, el fdti se encarga de resetearlo en el momento justo
30/08/2015 #12
¿Puede ser que el problema esté en el baudrate?
En el administrador de dispositivos está a 9600, pero arduino dice 57600. ¿Eso es normal?
¿Qué debo hacer?
Tipo de Archivo: jpg baudrate.jpg (61,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg baudrate2.jpg (31,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
30/08/2015 #13
No debería. El administrador de dispositivos es genérico cada programa lo cambia. Pero prueba a ver.
31/08/2015 #14
hola Scooter
Scooter dijo: Ver Mensaje
no tiene FTDI ., usa otro intrgrado (medio pirata ) CH340 Serial Driver ., de alli viene el problema
Lupa Arduino y Raspberry Pi
