03/05/2016 #1
Falla salida 5V Arduino Mega
Hola soy Bruno, tengo un Arduino MEGA 2560, cuando lo conecto a una fuente externa de 12V no me larga 5V por la salida propia de la placa, cuando la conecto a la PC si me larga 5V, podrá alguien ayudarme a saber si se ha quemado algo? desde ya muchas gracias. Saludos. ...
03/05/2016 #2
Avatar de Nuyel
Mmm. . . Primero revisa la polaridad de la fuente, me parece que llevan un diodo para que no les pase corriente inversa. Segundo, seria revisar el regulador de voltaje.
03/05/2016 #3
Enciende bien con la fuente, solo no larga 5V en el pin de salida, como tendría que revisar el regulador??
03/05/2016 #4
Avatar de Nuyel
¿estas diciendo que el Arduino conectado a la fuente sola (sin USB) enciente y trabaja?
03/05/2016 #5
Exacto, enciende bien, pero no larga 5V por el pin de salida.
03/05/2016 #6
Avatar de Nuyel
La conexión de los 5V van juntas pero dices que aun se alimenta, no lo entiendo , hay un MOSFET que bloquea Vbus para separarlos de 5V, pero los 5V vienen directo del regulador y nada lo bloquea si al alimentar del USB los 5V salen por el pin también debería salir cuando se alimenta solo del regulador por que va directo, a menos de que el regulador estuviese dañado o no recibiera alimentación, pero en ese caso, el ATmega no debería trabajar
03/05/2016 #7
Avatar de Daniel Meza
mm algo raro pasa. La alimentación del AVR está tomada de esa misma salida de +5V, si el regulador anduviera dañado el MCU no respondería.
Cualquier cosa aquí está el diagrama.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Ma...-schematic.pdf
04/05/2016 #8
Muchas gracias por las respuestas y las ayudas, hoy no he tenido tiempo de mirarlo, pero voy a medir el regulador. Me parece medio raro. Ten conectado un display LCD 16x2 y un teclado 4x4 y un relay que comando con el teclado. Cuando lo alimento por USB anda todo perfecto. Cuando alimento con 12V con una fuente externa no anda la pantalla ni el relay.
05/05/2016 #9
El regulador de las placas de arduino es limitadíiiiiisimo y la gente lo usa como si fuese el maná. Yo nunca lo uso, pongo afuera un 7805 tamaño 'normal' y alimento el arduino directamente de ahí.
05/05/2016 #10
Avatar de Nuyel
Pues a esa cosa se le puede sacar 800mA, que la placa se caliente es otro asunto
06/05/2016 #11
Si tu lo dices... Será.
Yo es que soy incrédulo, y si a una TO 220 sin radiador no llega ni se acerca a eso...pues eso.
Esa corriente será en condiciones muy óptimas, como tenga que bajar mucha tensión, va a ser que no.
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
06/05/2016 #12
Es cierto que ese LDO que trae la placa es algo "frágil" pero el amigo no dice que se caliente (pero tampoco lo contrario ).
Antes de "medir" el regulador, quita todas lo conectado a la placa y haz de nuevo la prueba, pudiera ser una sobrecarga del regulador y que entre en modo de protección.
De entrada eso que mencionas de tener conectado un relé no pinta muy bien
06/05/2016 #13
Una vez arruinado ya no se calienta
Lupa Arduino y Raspberry Pi
