20/08/2014 #1
Avatar de Meta
No funciona este código
Buenas:
Uso Arduino UNO r3 y el LCD keypad Shield FD Robot.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 13, 9, 4, 5, 6, 7);
byte smiley[8] = { B00000, B10001, B00000, B00000, B10001, B01110, B00000 };
void setup() {
        lcd.createChar(0, smiley);
        lcd.begin(16, 2);
        lcd.write(0);
void loop() {}
No interpreto los mensajes de errores que me dice Arduino IDE 1.5.7.
LCD_5.1.ino: In function 'void setup()':
LCD_5.1.ino:8:20: error: call of overloaded 'write(int)' is ambiguous
LCD_5.1.ino:8:20: note: candidates are:
In file included from LCD_5.1.ino:1:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src/LiquidCrystal.h:82:18: note: virtual size_t LiquidCrystal::write(uint8_t)
virtual size_t write(uint8_t);
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src/LiquidCrystal.h:5:0,
from LCD_5.1.ino:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:49:12: note: size_t Print::write(const char*)
size_t write(const char *str) {
¿Alguna ayudita?
Saludo.
20/08/2014 #2
Avatar de JoaquinFerrero
El mensaje de error dice que el método lcd.write() está definido en dos sitios distintos: en Print.h y LiquidCrystal.h, por lo que no sabe por cuál decidirse.
24/08/2014 #3
Avatar de Meta
Hola:
Pues si, me acabo de dar cuante que el 13 está demás.
http://www.dfrobot.com/wiki/index.ph...KU:_DFR0009%29
No hace falta.
Probando códigos, no usar el 0, solo a partir del 1 es cuando funciona.
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
byte smiley[8] = {0x10,0x1e,0x2,0x1e,0x10,0x1f,0x0};
byte alta[8] = {0x1,0x3,0xf,0xf,0xf,0x3,0x1};
byte voz[8] = {0x8,0x10,0x0,0x18,0x0,0x10,0x8};
byte vacio[8] = {0x17,0x11,0x17,0x14,0x17,0x0,0x1f,0x0};
void setup() {
        lcd.createChar(1, smiley);
        lcd.createChar(2, alta);
        lcd.createChar(3, voz);
        lcd.createChar(4, vacio);
        lcd.begin(16, 2);
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.write(1);
        lcd.setCursor(1,0);
        lcd.write(2);
        lcd.setCursor(2,0);
        lcd.write(3);
        lcd.setCursor(6,0);
        lcd.write(4);
     //   lcd.clear();
void loop() {
  lcd.setCursor(1,0);
        lcd.write(2);
        lcd.setCursor(2,0);
        lcd.write(3);
        delay(1000);
        lcd.setCursor(1,0);
        lcd.write(4);
        lcd.setCursor(2,0);
        lcd.write(4);
        delay(1000);
Aquí me funciona el 0.
byte smiley[8] = {
  B00000,
  B10001,
  B00000,
  B00000,
  B10001,
  B01110,
  B00000,
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.write(byte(0));
void loop() {}
Por lo que se ve, hay que sustituir el write(0); por write(byte(0));
En cambio el write(1); no hace falta sustituirlo por write(byte(1));
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Re...stalCreateChar
Por fin lo entiendo. Puedo hacer los dibujos que me de la gana.
25/08/2014 #4
Lo pone en la documentación de createChar():
«When referencing custom character "0", if it is not in a variable, you need to cast it as a byte, otherwise the compiler throws an error. See the example below».
Entonces, sí que puedes redefinir y escribir el carácter 0 si usas el cast byte(), o utilizas una variable:
Código PHP:
byte caracter 0;
lcd.createChar(caractersmiley);
lcd.write(caracter);
Puedes incluso reunir a los caracteres que quieres redefinir en una única variable:
Código PHP:
byte caracteres[][8] = {
0x10,0x1e,0x02,0x1e,0x10,0x1f,0x00,0x00},  /* 0 : smiley */
{0x01,0x03,0x0f,0x0f,0x0f,0x03,0x01,0x00},  /* 1 : alta */
{0x08,0x10,0x00,0x18,0x00,0x10,0x08,0x00},  /* 2 : voz */
{0x17,0x11,0x17,0x14,0x17,0x00,0x1f,0x00}   /* 3 : vacio */
for(
byte i 04i++) {
lcd.createChar(icaracteres[i]);
25/08/2014 #5
Avatar de Meta
Muy bueno, unir todo esos bytes en una sola variable.
25/08/2014 #6
También se puede poner en forma binaria, para que sean más fáciles de editar:
Código PHP:
/* 0 : superdos */
B10000,
B11110,
B00010,
B11110,
B10000,
B11111,
B00000,
B00000
/* 1 : altavoz */
B00001,
B00011,
B01111,
B01111,
B01111,
B00011,
B00001,
B00000
/* 2 : altavoz ON */
B01000,
B10000,
B00000,
B11000,
B00000,
B10000,
B01000,
B00000
/* 3 : superdoce */
B10111,
B10001,
B10111,
B10100,
B10111,
B00000,
B11111,
B00000
Y luego, si el compilador lo soporta, se puede usar enum para hacer más fácil la identificación de los caracteres en el programa:
Código PHP:
enum nombres {
SUPERDOS 0,
ALTAVOZ,
ALTAVOZ_ON,
SUPERDOCE
lcd.createChar(ALTAVOZcaracteres[ALTAVOZ]);   /* crear */
lcd.write(byte(ALTAVOZ));                       /* usar  */
Lupa Arduino y Raspberry Pi
