16/08/2014 #1
Libreria de infrarrojo en arduino da error
hola a todos, no se que hice mal, cargué una librería de controles remoto infrarrojos y al tratar de compilar un ejemplo me da error, se agradece la ayuda que me puedan brindar.
si alguien puede ensayar aquí subí la librería.
saludos!
17/08/2014 #2
Avatar de JoaquinFerrero
¿Y qué error da?
17/08/2014 #3
Hola, gracias por responder, te adjunto una foto del pantallazo
mil gracias!
Tipo de Archivo: jpg error arduino1.jpg (67,2 KB (Kilobytes), 20 visitas)
17/08/2014 #4
lopgar71 dijo: Ver Mensaje
mil gracias!
El error que da quiere decir que la libreria cuando utiliza el "tipo" uint8_t no puede encontrar su definición, es decir, no existe un archivo que forme parte del proceso de compilación donde se encuentre la definición del tipo.
Este error es ajeno a tu programación y es interno a la librería, puede que no tengas una buena instalación del arduino o que por el contrario el IDE no sea compatible con esa versión de la librería.
¿Has probado a utilizar otra versión?.
En resumen: No es problema de tu código, tiene que ver con la librería, seguramente sea temas de la versión.
17/08/2014 #5
Es posible que te falte poner un
#include "Arduino.h"
al principio del programa, o mejor dicho, al principio de IRremoteInt.h
Mírate este hilo (en inglés).
17/08/2014 #6
Visitante
saludos!
lopgar71 Bueno si la sacaste similar a este http://www.righto.com/2009/08/multi-...e-library.html se debe mas IR Code
Fíjate por aquí y te vas a dar cuenta que es lo que te falta: http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=331
Para ayudarte mejor seria bueno que subiera el código que esta usando...
18/08/2014 #7
hola, les cuento que he probado lo que me dijeron y no obtuve resultado;instale el arduino 022 y en este si compilan los programas, pero ahora no me deja cargarlos en la placa,la cuál probé con el ejemplo del led blink en arduino 1.05 y funciona correctamente.
soy totalmente nuevo en esto perdonen las novatadas, les adjunto imagen de lo que me sale en pantalla
Tipo de Archivo: jpg prueba deco_ir1.jpg (51,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
26/08/2014 #8
hola a todos, después de reinstalar varias veces la versión 023, fue la que me funcionó y logré cargar el programa al arduino,
Gracias y saludos!
Lupa Arduino y Raspberry Pi
