12/11/2015 #1
Avatar de papirrin
Migrar Librerias de Arduino a PIC.
Bueno, en principio nunca he utilizado un arduino, se que es y como funciona.
El asunto esta en que compre una pantalla 2.4" TFT LCD Shield (ili9340) como esta:
la compre sin saber que era un modulo para arduino aunque me lo sospechaba, pero pense que con un poco de empeño podria echarla a andar con un PIC y me imagine que solo era cuestion de bajar la libreria de arduino, y ver su codigo, descargue el compilador de arduino (no se como exactamente le llamen si IDE o no se), descargue la libreria, pero al intentar abrir el archivo .CPP que creo es el codigo me aparece un mensaje que el Arduino solo puede abrir sus popios programas y otros ficheros terminados en .ino o .Pde...
asi que la pregunta es:
¿como puedo ver el codigo fuente de la libreria, para migrarla (a pie) a PIC en C.?
¿se puede o estan protegidas?
sopongo que si es una plataforma libre no estoy incurriendo en alguna falta. ¿ o si?
12/11/2015 #2
Avatar de TRILO-BYTE
y del editor de arduino no se puede ver?
digo no se nunca he usado uno y se me secara la mano el dia que use uno, pero
¿no se puede abrir en el IDE arduinero?
12/11/2015 #3
Avatar de papirrin
al parecer no, de ahi lo estoy intentando abrir XD...
yo tampoco aunque hay muchas librerias de arduino que parecen interesantes.
12/11/2015 #4
Avatar de locodelafonola
Hola
papirrin dijo: Ver Mensaje
http://cdn2.shopium.ua/d/arduino/c/t...QWXHMAcwAA.jpg
Mira ., yo he usado como ejemplo ., algunas librerias ., de arduino para guiarme ., en algunas cosas para los atmegas
Yo la he abierto con un editor de texto ., por ejemplo del .imo
Aca te subo un proyecto ., que tengo con arduino
Fijate si lo podes habrir como yo te digo
PD: subime la que te interesan y vemos si las habro
Tipo de Archivo: zip RGBW-31-master.zip (68,3 KB (Kilobytes), 37 visitas)
12/11/2015 #5
Avatar de papirrin
Hola abri es proyecto (sketch) y si me lo abre, el problema es que la libreria que tengo esta asi:
estan un archivo .cpp, un .h y un .C, al abrirlos con editor me aparece el codigo como para algun editor o IDE propio de arduino...
estaba pensando en estos momentos que si renombro el .cpp a .ino ¿funcionara?, dejen pruebo XD
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (81,5 KB (Kilobytes), 133 visitas)
12/11/2015 #6
Bueno
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1447385248
Che yo te habri una ., aca te la subo como extencion .TXT
Tipo de Archivo: rar libreria arduino .rar (1,1 KB (Kilobytes), 14 visitas)
13/11/2015 #7
Hay que abrir los archivos de la biblioteca con editor de textos. Wiring es "masomenoscé" así que veo viable la conversion.
No me aclaro con las librerías , con su funcionamiento interno, así que poco más te puedo ayudar.
13/11/2015 #8
Avatar de cosmefulanito04
Cpp suelen ser las extensiones en C++ (diriamos el .C de C++).
Con lo cual, es probable que te encuentres con el uso de clases. En definitiva, se debería poder pasarlo a C, pero hay que ver que tan fácil resulta llevar el código a PIC.
De hecho por lo que ví, el archivo Ardafruit_GFX tiene definida una clase con ese mismo nombre.
13/11/2015 #9
Avatar de george.manson.69
Yo hice lo que quieres hacer, solo accedi al archivo .CPP y me puse a traducirlo al C de microcontroladores, en este caso hice una libreria de la pantalla para el compilador de Code composer studio de texas intruments.
Aqui esta el proyecto
http://ucursos.blogspot.mx/2015/01/m...gps-18tft.html
Tipo de Archivo: zip MSP430 TFT1.8.zip (287,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
13/11/2015 #10
Avatar de Ardogan
Eso te aparece así porque el caracter de nueva línea de windows puede diferir del que usan las distribuciones de Linux (creo que win usa \r\n y Linux \n). Te recomiendo el notepad++, que es liviano como el notepad pero además te colorea sintaxis, multiples tabs, autocompletado, y te permite solucionar ese temita de codificación en Edit -> EOL Conversion o por ahí...
13/11/2015 #11
Avatar de papirrin
¿Sirve para la ili9340? si es así me has ahorrado un montón de tiempo.
---------- Actualizado después de 19 minutos ----------
ya renombre el archivo .CPP a .INO y si lo carga, asi que esa es una posible solucion al problema. (ayer no pude hacerlo porque se me fue la luz XD)
13/11/2015 #12
Avatar de torres.electronico
no me acuerdo que controladores eran estos TFT, pero te paso lo que tengo acopiado y fijate si algo te sirve ; Tendria que fijarme en el otro disco duro, se que tengo mas en ccs
Tipo de Archivo: rar TFT.rar (1,85 MB (Megabytes), 23 visitas)
13/11/2015 #13
¿se pueden manejar clases en C?
por que CPP ¿donde estan las clases?
digo esta escribida la libreria del XY cosa en .cpp y hace llamadas a clases fulanas.
¿puedo hacer las clases en simple C?
o se tiene que hacer diferentes artimañas para convertir las clases en objeto o en estructura
13/11/2015 #14
Avatar de papirrin
como dicen el comal le dice a la olla XD... porque no se nada de arduino... pero creo que no son clases, simplemente eligieron esa extension para diferenciarla de los archivos principales que son .ino , si estoy mal alguien me corregira.
p.d. no se dice escribida se dice escrita, yo tambien tengo faltas graves de ortografia y no me molesta si me las hacen saber, espero no te molestes.
13/11/2015 #15
Avatar de papirrin
Voy a chillar
es una enrredadera de registros, datos y funciones en arduino.
creo que no me sirven los documentos que amablemente me pasaron, los commandos de mi pantalla son totalmente diferentes.
digan lo que digan BASIC es una maravilla en mi opinion, asi que mejor me lo hago en basic y tomo como referencia los comandos y secuencias de inicializacion de la ficha tecnica.
Gracias por sus aportes si me sirvieron para dar el primer paso. no resta mas que ligar la informacion y comenzar a jugar.
13/11/2015 #16
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
No, C es un lenguaje estructurado que no está orientado a objetos.
Como puse arriba, CPP es el tipo de archivo de C++.
La clase la tiene definida como Ardafruit_GFX, cuando en el CPP figura:
Ardafruit_GFX:: ... función...
Ese "Ardafruit_GFX::" hace referencia a que la función (o método) pertenece a la clase Ardafruit_GFX.
Tendrá que analizar si no hay una variable definida en la clase que sea usada en forma global por las funciones que pertenecen a esa clase.
Clases no, pero su "reemplazo" en C, sería algo así como definir una función en un archivo .c que no sea externa y usar variables globales (feo... feo) en ese archivo .c (que tampoco sean externas).
Una estructura es un bloque de memoria que definís vos (el bloque obviamente es compacto), una clase es algo completamente distinto.
13/11/2015 #17
Hola amigaso papirrin
Aca te subo en en .RAR ., el proyecto para ese display
Fijate que ese proyecto de ejemplo ., usa otras librerias mas que no estan alli
y es como dice cosme ., vendrian siendo como una .C
Si te hacen falta otras librerias avisa y las buscamos
Tipo de Archivo: rar Adafruit ILI9340.rar (3,53 MB (Megabytes), 9 visitas)
13/11/2015 #18
Avatar de papirrin
Hola, esas estan mejor que las que baje yo, la libreria que baje porque abarca mas funciones que tiene la pantalla y es para varias pantallas de la misma familia.
con esa me voy a basar para hacerlo en C, me regreso el alma al cuerpo ya estaba un poco desanimado...
muchasss gracias amigo.
13/11/2015 #19
Hola
Bueno ., aca te pongo info de por donde anduve
http://www.ramtex.dk/gclcd/glcd0129....fAcaAlbW8P8HAQ
Por aca tenes mas datos
http://www.adafruit.com/products/1480
Y por aca ., comunidad con varios proyectos con eso
https://community.particle.io/t/adaf...ry-ported/4010
Si nesesitas algo mas avisa
13/11/2015 #20
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
Loquis, sto es CCS ? PIC? o para tus micros raros esos que soles manejar?
no baje nada aun por que tengo señal EDGE
Lupa Arduino y Raspberry Pi
