02/10/2014 #1
Principiante en electronica - ayuda para conectar componentes
Hola
Soy un principiante en temas de electrónica, lo mío es mas la informática, pero necesito ayuda para poder conectar en una caja: una raspberry + una bateria + un par de leds + un joystick + una pantalla tft y algunos componentes mas
La idea es que ocupe lo mínimo posible, no tener que soldar nada (no soy muy hábil con el soldador) ni tener que usar un protoboard
Existe alguna manera fácil de conectar todo esto y sin tener que empalmar todos los cables "a mano"? Quizá alguna especie de protoboard reducido?
O quizá algo como esto, que se usa mucho en electricidad, pero mas pequeño:
César
02/10/2014 #2
chernandezba dijo: Ver Mensaje
Hola
http://bricolink.com/WebRoot/StoreES...onexion_ml.jpg
César
! Pésima idea ¡
Consigue una Protoboard
02/10/2014 #3
La idea es que ocupe poco espacio, una protoboard es demasiado grande para mis planes
02/10/2014 #4
Entonces no te queda otra que conseguir una PCB experimental, la cortas al tamaño requerido y la armas:
02/10/2014 #5
lo que decia precisamente es que no queria soldar nada
02/10/2014 #6
Entonces
wire wrap
02/10/2014 #7
Gracias. Bueno ese método que no conocia es como empalmar los cables y conexiones a mano, aunque de una manera un poco mas decente...
02/10/2014 #8
Avatar de JoaquinFerrero
Existen mini-placas de prototipado de 170 pines:
02/10/2014 #9
[quote=JoaquinFerrero;960735]Existen mini-placas de prototipado de 170 pines:
Hola Joaquin
Me puedes pasar un enlace a esa placa?
02/10/2014 #10
Pincha en la imagen
02/10/2014 #11
Avatar de yosimiro
Hola
Sin embargo, no te vendría mal aprender a soldar con estaño.
Eso es una condición elemental para conseguir una conexión segura y confiable.
Y no es tan difícil como muchos principiantes piensan.
No te hablo de diseñar un PCB ni mucho menos, te hablo de algo que puedes aprender en minutos (la cantidad dependerá de tu poder de concentración).
Por ejemplo, en la web encontrarás hasta videos que te explican el proceso.
Una sola recomendación, practica un poco primero.
Y luego (ya sin dudas de cómo hacerlo) puedes emplear tu nueva habilidad en los proyectos.
Aquí tienes una lista.
https://www.youtube.com/results?sear...on+esta%C3%B1o
Mira varios primero, y luego, manos a la obra.
02/10/2014 #12
Yo estoy en la misma situación que chernandezba: me tira para atrás todo lo que tenga que ver con la creación de la placa.
Quiero decir que el paso de la placa de prototipado a la de soldadura, es un pelín liosa... Aparte que hay muchos componentes que no sé realmente cómo funcionan.
Yo compré los famosos líquidos para disolver cobre, los rotuladores para pintarlo, e incluso tengo una broca de 1 mm por algún sitio... pero todo eso se me hacía engorroso y fue pasando el tiempo hasta que terminé de tirar los líquidos, más bien porque estaría pasados y era peligroso seguir teniéndolos en casa. Y la broca y los rotuladores hace tiempo que se han perdido en el trastero.
Pero eso era antes. Ahora existen placas preparadas, agujereadas y con su cubierta individual de cobre, para que poner los componentes sea sencillísimo (soldando, como dice p p p). Es otra opción.
Edito: disculpas a Fogonazo. No me di cuenta de que ya había recomendado este tipo de placas.
02/10/2014 #13
Tutorial: Como soldar con estaño
06/10/2014 #14
Gracias a todos por las sugerencias
Me he pillado una mini protoboard similar a la de la foto que me pasasteis de DX.com
El tema de soldar.... bueno como decía queria evitarlo, no dispongo de mucho espacio habilitado para andar haciendo soldaduras ni molestar en casa y mi habilidad con el soldador (el cual no uso desde que tenía 13 o 14 años) no es muy buena :P
César
06/10/2014 #15
no se exactamente si te servirían, pero quizás puedas usar conectores idc..
Lupa Arduino y Raspberry Pi
