16/09/2015 #1
Problema con el contador tras llamada a función
Buenas tardes,
Soy novato y tengo un pequeño problema con el siguiente código que posteo a continuación. El caso es que cuando se me ejecuta la función BEEP el contador deja de contar (valga la redundancia) y no vuelve a seguir contando hasta que termina esa función. Lo que quiero es que continúe contando a pesar de que esté sonando el buzzer. He probado distintas combinaciones y no doy con el resultado exacto.
Agradezco una mano.
Es un andruino UNO.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);
int contador = 0;
int pinsensor = 8;
int pinbuzzer = 9;
int lectura;
void setup()
  pinMode(pinsensor, INPUT);
  pinMode(pinbuzzer, OUTPUT);
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(4,0);
  lcd.print("SACHETS");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Contador : 0");
void loop()
  lectura = digitalRead(pinsensor);
  if (lectura != 1)
    contador = contador + 1;
    lcd.setCursor(11,1);
    lcd.print("     ");
    lcd.print(contador);
    if (contador == 10)
     beep(500);
    while(digitalRead(pinsensor) != 1)
void beep(unsigned char delayms){
  for (int i=0; i<20; i++){
  analogWrite(9, 254);
  delay(delayms);
  analogWrite(9, LOW);
  delay(delayms);
16/09/2015 #2
Avatar de TRILO-BYTE
Es imposible que continúe contando mientras tengas un DELAY.
El delay te va a atorar el microcontrolador el tiempo que tenga programado.
Lo que debes hacer, es administrar el tiempo.
Es decir, en un tiempo muy corto ejecutas el beep y en un tiempo muy corto ejecutas tu otra tarea.
A eso se le llama multitarea. Debes estudiar eso, la multitarea en un microcontrolador.
16/09/2015 #3
Gracias por contestar. Acabo de probar lo que me dices. El caso es que si quito o reduzco el delay ya no tengo el sonido que quiero. En un principio quiero que se repita 20 veces un pitido intermitente y posteriormente un pitido continuo.
¿Alguna otra forma en que pueda encararlo?
Gracias de antemano
16/09/2015 #4
Si se puede, todo es posible.
Lo que debes hacer, es una base de tiempo con un delay muy corto o con una interrupción.
Ejemplo:
void main() //esta debe ser cambiada en arduino por loop creo no uso arduino
int contador=0;
char segundo1;
char segundo 2;
while(1)//bucle infinito
if (contador>= 1000) //cuando llega a 1000 hacemos 1 segundo
segundos ++;
contador=0;    //reiniciamos contador
if(segundo2>=7) //cuando pasen 7 segundos
segundo2=0; //reiniciamos segundo
rele prende;
else
rele apaga;
if(segundo1>=3) //cuando pasen 3 segundos
segundo1=0; //reiniciamos segundo
led prende;
else
led apaga;
//----- AQUI HACEMOS EL TIEMPO-------//
delay_ms(1); // delay muy corto de 5us esta cambia pues es un ejemplo burdo
contador++; //este cuenta para hacer nuestra base de tiempo
Este código debes estudiarlo, es un ejemplo de una multitarea donde ocurren 2 eventos al mismo tiempo sin atorar al microcontrolador.
Bueno, sí. En realidad lo atoro 1 milisegundo pero para evitar eso, puedo meter la base de tiempo en una interrupción de 1 milisegundo y el microcontrolador no se debería atorar en lo absoluto.
16/09/2015 #5
Gracias por tu respuesta, le echaré un vistazo.
Lupa Arduino y Raspberry Pi
