10/06/2016 #1
problema con generador de 4-20 mA a 5V
hola, buenas!
tengo un pequeño problema al realizar un generador de 4 - 20 mA con 5V.
no se como reemplazar el potenciometro por el arduino, lo estoy haciendo como en la imagen que dejé aquí adunta... pero no se si lo hago bien.
Al realizarlo de esa manera, enviándole al pin del arduino valor en pwm de 255 (5v), genera 5.8 0 6.3 a 20 mA
agradezco sus respuestas
10/06/2016 #2
Avatar de Lord Chango
Proba con una resistencia de 1k/10k desde el pin 3 del Opamp a masa.
10/06/2016 #3
Quizá tendrías que integrar la señal PWM del Arduino: Medición de una señal pulsante (PWM + Medición Lineal?)
10/06/2016 #4
Avatar de yorsk2004
JuanDaaVi dijo: Ver Mensaje
hola, buenas!
¿Que es lo que necesitas exactamente?
¿Tener una fuente variable desde 4 mA hasta 20 mA? Similar a la salida de un típico sensor.
¿Es obligatorio el uso con Arduino?
¿En que aplicación electrónica lo piensas usar?
10/06/2016 #5
yorsk2004 dijo: Ver Mensaje
si,una fuente variable desde 4 mA hasta 20 mA como la salida de sensores, utilizando arduino
Lord Chango dijo: Ver Mensaje
intente eso y sigue generando el mismo valor
10/06/2016 #6
Avatar de ruben90
Prueba con un filtro pasa bajos en la salida del arduino, con una R = 10k y C = 10uF (electrolitico).
11/06/2016 #7
Avatar de yorsk2004
Amigo, te propongo el siguiente diseño:
Sacar por un pin del Arduino una señal PWM de amplitud 5V.
Para un Duty Cicle de 0 % la salida sera 0V, mientras que para un Duty Cicle de 100 % la salida sera 5V.
Ahora debes acondicionar (con amplificadores operacionales)dicha señal de salida de tal modo que para 0V sea 4 mA y para 5V sea 20 mA.
Entonces ya tendras tu salida como la necesitas.
Arduino >>> PWM >>> 0 V - 5V >>> Acondicionador de señal >>> 4 mA -20 mA
Para los cálculos del acondicionador debes usar la famosa ecuación de la recta y=mx+b y otros apuntes de matemática y geometría (de la barata).
Trata de hacerlo tu mismo y si no te sale, te colaboro.
11/06/2016 #8
Avatar de Nuyel
Y con qué lo mides? Por que si no es un medidor true RMS, medir una corriente pulsante y una constante no es lo mismo, si se llegas sincronizar con el muestreo del ADC podías terminar leyendo 4mA o 20mA, No el valor intermedio. No puedes solo conectar el PWM y creer que será lineal, necesitas integrar el valor para obtener el equivalente lineal.
Lupa Arduino y Raspberry Pi
