31/05/2014 #1
Problema con simulación de Arduino en Proteus (LCD)
Hola a todos estoy haciendo una simulacion en proteus 7.6 de un arduino uno r3, y necesito imprimir la hora obtenida por el componente DS1307, en un lcd LM041L; tengo el siguiente codigo hasta el momento, les adjunto el tutorial de donde me base para obtener la hora del DS1307 y las librerias para el manejo de teclado y reloj...El teclado solo funciona la mitad y esta mal configurado pero no me interesa por el momento, solo quiero imprimir la hora obtenida por el DS1307 en el lcd.
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'7','8','9'},
  {'4','5','6'},
  {'1','2','3'},
  {'A','0','B'}
byte rowPins[ROWS] = {13, 10,9, 8}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {7, 6, 1}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(1, INPUT);
void loop(){
  char customKey = customKeypad.getKey();
    if (customKey != NO_KEY){
    Serial.print("tecla ");
    Serial.println(customKey);
    lcd.print(customKey);
31/05/2014 #2
Avatar de TRILO-BYTE
no pues en el codigo que pones no se ve donde inicias el reloj y sobre todo no hay una funcion que te lea la hora, la fecha ni una funcion para escribir en ella
debes abrir la libreria y ver que funcion es la que lee o escribe
un ejemplo "no es de arduino"
gethora(hrs,min,sec);
esa funcion me dice la hora
algo asi deberia estar en tu programa
31/05/2014 #3
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Por eso puse el tutorial (PDF) de dónde me basé en lo del reloj.
Se supone que éstas líneas:
RTC_DS1307 RTC; // Crea el objeto RTC
en void setup:
Wire.begin(); // Establece la velocidad de datos del bus I2C
RTC.begin(); // Establece la velocidad de datos del RTC
en void loop:
DateTime now = RTC.now(); // Obtiene la fecha y hora del RTC
Quiero saber como imprimir lo que obtengo en el LCD, soy novato en esto de arduino y tampoco estudio electrónica, así que necesito asesoramiento.
31/05/2014 #4
Visitante
shikamarucb ¿Imprimir la hora? Será más bien la lectura y visualización de la hora en la pantalla.
Pásate por aquí: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10.../practica4.pdf
Y por aquí: http://www.instructables.com/id/RTC-...R-LCD/?lang=es
04/06/2014 #5
Avatar de MikeLunatiko
Hace tiempo hice un proyecto parecido. Llevaba más cosas (sensor de temperatura, de humerdad, de luminosidad, presencia, alarma, podías cambiar la fecha y la hora del reloj... bastante complejo). Usaba una pantalla por I2C, pero creo que las funciones se usan igual, lo único que cambia es a la hora de inicializarla.
Pego aquí el código que te puede interesar. Puede que tenga algún fallo, he cortado la parte no interesante de forma rápida y no he comprobado que estén todas las llaves y demás.
De todas formas, en la página de Arduino está toda la información que necesitas para el uso de la biblioteca LiquidCrystal, con todas las funciones que puedes utilizar, y algunos ejemplos de uso. En cuanto a la RTClib, lo mejor que puedes hacer es mirar el código fuente y ver qué funciones tiene y cómo usarlas (suele haber comentarios).
¡Espero que te sirva!
//Bibliotecas
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <RTClib.h>
//ID LCD I2C
#define ID_lcd  0x27
RTC_DS1307 RTC; //Reloj RTC
LiquidCrystal_I2C pantalla(ID_lcd,16,2); //Pantalla I2C
//Variables
int any;  //año
byte dia, mes,      //Fecha
     h, m, s;       //Hora
DateTime tpo;    //Hora actual
//Rutina de inicializacion
void setup()
  Wire.begin();          //Inicia protocolo TWI/I2C
  RTC.begin();           //inicializacion reloj RTC
  pantalla.init();       //inicializacion de la pantalla
  pantalla.backlight();  //enciende la retroiluminacion
  if (! RTC.isrunning()) //Si el reloj no esta en marcha
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //poner fecha y hora del momento de compilacion
} //SETUP
//Bucle principal
void loop()
  //Obtiene los datos del RTC
  tpo = RTC.now();
  any = tpo.year();
  mes = tpo.month();
  dia = tpo.day();
  h = tpo.hour();
  m = tpo.minute();
  s = tpo.second();
  //Imprimir pantalla LCD
  Imprimir_LCD();
  //espera activa hasta que pase 1 segundo
  while (s == tpo.second())
    tpo = RTC.now();
    //actualizar valor de tpo
} //LOOP
//para formatear 2 digitos
void formatTime(char Out[3], int num)
  Out[0] = '0' + (num / 10);
  Out[1] = '0' + (num % 10);
  Out[2] = '\0';
//para formatear 4 digitos
void formatYear(char Out[5], int num)
  Out[0] = '0' + (num / 1000);
  Out[1] = '0' + ((num / 100) % 10);
  Out[2] = '0' + ((num / 10) % 10);
  Out[3] = '0' + (num % 10);
  Out[4] = '\0';
//Muestra la informacion que corresponda por la pantalla
void Imprimir_LCD()
  char cad[3]; //variable temporal de cadena
  char can[5]; //para el año
    //Fecha
      pantalla.setCursor(0,1);
      formatYear(can,any);
      pantalla.print(can);
      pantalla.setCursor(0,0);
      formatTime(cad,dia);
      pantalla.print(cad);
      pantalla.setCursor(2,0);
      switch (mes)
        case 1:  pantalla.print(" ene"); break;
        case 2:  pantalla.print(" feb"); break;
        case 3:  pantalla.print(" mar"); break;
        case 4:  pantalla.print(" abr"); break;
        case 5:  pantalla.print(" may"); break;
        case 6:  pantalla.print(" jun"); break;
        case 7:  pantalla.print(" jul"); break;
        case 8:  pantalla.print(" ago"); break;
        case 9:  pantalla.print(" sep"); break;
        case 10: pantalla.print(" oct"); break;
        case 11: pantalla.print(" nov"); break;
        case 12: pantalla.print(" dec"); break;
        default: pantalla.print(" ERR"); break;
        } //switch mes
    //Hora
    pantalla.setCursor(10,0);
    pantalla.print(":  :");
    pantalla.setCursor(8,0);
    formatTime(cad,h);
    pantalla.setCursor(11,0);
    formatTime(cad,m);
    pantalla.setCursor(14,0);
    formatTime(cad,s);
Lupa Arduino y Raspberry Pi
