09/04/2015 #1
Programa DMX para Arduino, no compila.
Este programa lo bajé de la página que aquí aparece y aparentemente está completo.
Tengo algunos equipos de DMX que quiero poner a funcionar.
Ya tengo la interfaz de comunicación con integrados MAX485, uno de entrada y otro de salida.
Habilitados directos o puedo usarlos como vienen en el programa, no hay problema.
Aclaro que llevo 2 meses clavado en tener un programa DMX que funcione.
Les incluyo el código para Arduino y al final los errores.
Son pocos errores. ¿Quién le echa un vistazo? ¿Qué me falta?
Código PHP:
// put your setup code here, to run once:
* DMX-512 Reception                                        *
* Developed by Max Pierson                                 *
* Version Rev15 9 Oct 2010                                 *
* Released under the WTFPL license, although I would       *
* appreciate Attribution and Share-Alike                   *
* See blog.wingedvictorydesign.com for the latest version. *
/******************************* Addressing variable declarations *****************************/
#include <EEPROM.h>
#define NUMBER_OF_CHANNELS 8
//the number of channels we want to receive (8 by default).
#define SWITCH_PIN_0 11 //the pin number of our "0" switch
#define SWITCH_PIN_1 12 //the pin number of our "1" switch
unsigned int dmxaddress 1;
/* The dmx address we will be listening to.  The value of this will be set in the Addressing()
*  function and read from EEPROM addresses 510 and 511.
/******************************* MAX485 variable declarations *****************************/
#define RECEIVER_OUTPUT_ENABLE 2
/* receiver output enable (pin2) on the max485.
*  will be left low to set the max485 to receive data. */
#define DRIVER_OUTPUT_ENABLE 3
/* driver output enable (pin3) on the max485.
*  will left low to disable driver output. */
#define RX_PIN 0   // serial receive pin, which takes the incoming data from the MAX485.
#define TX_PIN 1   // serial transmission pin
/******************************* DMX variable declarations ********************************/
volatile byte i 0;              //dummy variable for dmxvalue[]
volatile byte dmxreceived 0;    //the latest received value
volatile unsigned int dmxcurrent 0;     //counter variable that is incremented every time we receive a value.
volatile byte dmxvalue[NUMBER_OF_CHANNELS];
/*  stores the DMX values we're interested in using--
 *  keep in mind that this is 0-indexed. */
volatile boolean dmxnewvalue false;
/*  set to 1 when updated dmx values are received
 *  (even if they are the same values as the last time). */
/******************************* Timer2 variable declarations *****************************/
volatile byte zerocounter 0;
/* a counter to hold the number of zeros received in sequence on the serial receive pin.
*  When we've received a minimum of 11 zeros in a row, we must be in a break.  */
void setup() {
/******************************* Max485 configuration ***********************************/
pinMode(RECEIVER_OUTPUT_ENABLEOUTPUT);
pinMode(DRIVER_OUTPUT_ENABLEOUTPUT);
digitalWrite(RECEIVER_OUTPUT_ENABLELOW);
digitalWrite(DRIVER_OUTPUT_ENABLELOW);    //sets pins 3 and 4 to low to enable reciever mode on the MAX485.
pinMode(RX_PININPUT);  //sets serial pin to receive data
  /******************************* Addressing subroutine *********************************/
pinMode(SWITCH_PIN_0INPUT);           //sets pin for '0' switch to input
digitalWrite(SWITCH_PIN_0HIGH);       //turns on the internal pull-up resistor for '0' switch pin
pinMode(SWITCH_PIN_1INPUT);           //sets pin for '1' switch to input
digitalWrite(SWITCH_PIN_1HIGH);       //turns on the internal pull-up resistor for '1' switch pin
  /* Call the addressing subroutine.  Three behaviors are possible:
  *  1. Neither switch is pressed, in which case the value previously stored in EEPROM
  *  510 and 511 is recalled,
  *  2. Both switches are pressed, in which case the address is reset to 1.
  *  3. Either switch is pressed (but not both), in which case the new address may
  *  be entered by the user.
  //set this equal to a constant value if you just want to hardcode the address.
dmxaddress Addressing();
/******************************* USART configuration ************************************/
Serial.begin(250000);
/* Each bit is 4uS long, hence 250Kbps baud rate */
cli(); //disable interrupts while we're setting bits in registers
bitClear(UCSR0BRXCIE0);  //disable USART reception interrupt
  /******************************* Timer2 configuration ***********************************/
  //NOTE:  this will disable PWM on pins 3 and 11.
bitClear(TCCR2ACOM2A1);
bitClear(TCCR2ACOM2A0); //disable compare match output A mode
bitClear(TCCR2ACOM2B1);
bitClear(TCCR2ACOM2B0); //disable compare match output B mode
bitSet(TCCR2AWGM21);
bitClear(TCCR2AWGM20);  //set mode 2, CTC.  TOP will be set by OCRA.
bitClear(TCCR2BFOC2A);
bitClear(TCCR2BFOC2B);  //disable Force Output Compare A and B.
bitClear(TCCR2BWGM22);  //set mode 2, CTC.  TOP will be set by OCRA.
bitClear(TCCR2BCS22);
bitClear(TCCR2BCS21);
bitSet(TCCR2BCS20);   // no prescaler means the clock will increment every 62.5ns (assuming 16Mhz clock speed).
OCR2A 64;
/* Set output compare register to 64, so that the Output Compare Interrupt will fire
  *  every 4uS.  */
bitClear(TIMSK2OCIE2B);  //Disable Timer/Counter2 Output Compare Match B Interrupt
bitSet(TIMSK2OCIE2A);    //Enable Timer/Counter2 Output Compare Match A Interrupt
bitClear(TIMSK2TOIE2);   //Disable Timer/Counter2 Overflow Interrupt Enable
sei();                     //reenable interrupts now that timer2 has been configured.
}  //end setup()
void loop()  {
// the processor gets parked here while the ISRs are doing their thing.
if (dmxnewvalue == 1) {    //when a new set of values are received, jump to action loop...
action();
dmxnewvalue 0;
dmxcurrent 0;
zerocounter 0;      //and then when finished reset variables and enable timer2 interrupt
0;
//end loop()
//Timer2 compare match interrupt vector handler
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  if (
bitRead(PINDPIND0)) {  // if a one is detected, we're not in a break, reset zerocounter.
zerocounter 0;
  else {
zerocounter++;             // increment zerocounter if a zero is received.
if (zerocounter == 20)     // if 20 0's are received in a row (80uS break)
bitClear(TIMSK2OCIE2A);    //disable this interrupt and enable reception interrupt now that we're in a break.
bitSet(UCSR0BRXCIE0);
//end Timer2 ISR
ISR(USART_RX_vect){
dmxreceived UDR0;
/* The receive buffer (UDR0) must be read during the reception ISR, or the ISR will just
  *  execute again immediately upon exiting. */
dmxcurrent++;                        //increment address counter
if(dmxcurrent dmxaddress) {         //check if the current address is the one we want.
dmxvalue[i] = dmxreceived;
i++;
    if(
== NUMBER_OF_CHANNELS) {
dmxnewvalue 1;                        //set newvalue, so that the main code can be executed.
// end ISR
Errores.
Arduino: 1.5.8 (Windows 7), Placa:"Arduino Uno"
sketch_apr09a.ino: In function 'void setup()':
sketch_apr09a.ino:81:27: error: 'Addressing' was not declared in this scope
sketch_apr09a.ino: In function 'void loop()':
sketch_apr09a.ino:125:12: error: 'action' was not declared in this scope
  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
Saludos a todos.
09/04/2015 #2
Avatar de JoaquinFerrero
El error dice que el compilador no tiene ni idea qué es Addressing() y qué es action().
Creo que te falta poner un #include
09/04/2015 #3
Avatar de locodelafonola
hola
JOSEL66 dijo: Ver Mensaje
Saludos a todos.
bueno ., viendo el programa ., y leyendo un poco tu comentario .,
estoy confundido ., ¿¿¿¿¿ que querés hacer ????. ¿¿¿ un transmisor o un receptor dmx ????
como decis que tenes., varios receptores y varios modulos 485
la parte de la compilación que mostrás es para un receptor
JoaquinFerrero dijo: Ver Mensaje
amigo juaquin ., lo que le falta es la libreria con el protocolo para poder manejar la USART ., y es correcto tu supoccion de la falta de un # include
lo que pasa que no todos se dan cuenta .,
que en DMX al menos hay que conocer como manejar el protocolo y la deteccion por medio de la USART
Lupa Arduino y Raspberry Pi
