29/10/2012 #1
que puedo hacer para no quemar mi arduino ?
hola a todos bueno ,
mi problema o duda es que yo tengo una arduino mega con a cual controlo varios servo motores y por lo que tengo entendido es que la arduino tiene un máximo de corriente permitido y quiero saber si puedo usar un fuente de alimentación externa para los servos y solo usar el cable de comunicación en la arduino y si la corriente total no pasaría por a arduino y podría controlar mas servos pero el problema es que no se como conectar esto algún esquema o sugerencia ??
gracias de antemano .... saludos....
29/10/2012 #2
Avatar de seaarg
Tenes un esquematico de lo que estas haciendo?
Los servos se manejan con alimentacion por un lado, y señal por el 3r cable. Esta señal es de baja intensidad y no quemara tu micro. Todo esto, entendiendo que no estas alimentando los servos desde pines de salida del arduino, obviamente.
Si, usa fuente externa conectando masa comun entre esta fuente y el arduino (cuidado con los ruidos, pone capacitores de desacople)
29/10/2012 #3
Avatar de lm555cn
Hay varias formas de hacerlo. La más común es conectar transistores de mayor potencia a la salida del Arduino o utilizar algun IC dedicado. Busca en el foro hay varios posts que tratan el mismo tema.
29/10/2012 #4
seaarg dijo: Ver Mensaje
gracias amigo pero tengo una ultima duda entiendo que los servos usan un tercer cable por la señal pero esa señal es independiente del pin positivo y la tierra ? , ahora si quiero alimentar un servo con 9v. pero no desde la arduino me funciona el servo con la programación que le aya echo ?
bueno yo hice esto y no me funciona , lo unico que quiero es alimentar los servos con otro voltaje fuera del que me entrega la arduino y asi que la corriente no pase por la arduino gracias de antemano
Tipo de Archivo: jpg foto.jpg (168,4 KB (Kilobytes), 47 visitas)
29/10/2012 #5
Avatar de seaarg
Independiente no es, necesita la masa (negativo) como referencia. Por tu duda: Es una entrada de señal al servo asi que al arduino no le hace nada malo, mientras el servo no este roto, por supuesto.
Lupa Arduino y Raspberry Pi
