20/01/2017 #21
Avatar de Nuyel
El chip es simple, la conversión y todo el proceso se controla desde el reloj, aun si no enviaras datos, estaría transmitiendo bien, pero la comunicación me confunde en sus tiempos, podrias probar los otros modos, pero si no es MODE3 es MODE2.
Solo aseguremos que esta conectado DOUT-MISO(12), DIN-MOSI(11) y SCLK-SCK(13), veré si puedo conseguir un par de esos para experimentarlo.
20/01/2017 #22
Avatar de pandacba
fijate si este te sirve
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8328.pdf
Linear Tegnology (LT) tiene gran variedad de ADC podes fijarte en su pagina web y utilzar el selector de productos por parámetros para ubicar lo que mejor te convenga
24/01/2017 #23
Buenas, he estado probando de nuevo los dos ADC y siguen sin funcionar y en varias placas de Arduino. He optado por comprarme otros ADC y estoy entre los siguientes modelos: TLV2545 (http://www.ti.com/product/tlv2545), TLC4541(http://www.ti.com/product/tlc4541) y TLC351 (http://www.ti.com/product/tlc3541). Cual de ellos me podrías decir que pueden ser de fácil configuración y pudiera conseguir los 200 ksps con Arduino. Esos modelos son los que he elegido porque las PCB de las que dispongo son para 8VSSOP.
---------- Actualizado después de 36 minutos ----------
Olviden mi comentario anterior, me acabo de dar cuenta que la protoboard que estoy utilizando esta muy mal conexionada. Estoy probando el programa y ya cuando esta alimentado el ADC el resultado ya no me sale 255, me sale 0. Ahora la cosa es que cuando por una entrada le introduzco corriente no me da ningún resultado, ¿puede ser que al haber estado puenteado los pines el ADC se me haya estropeado?
25/01/2017 #24
Avatar de Nuyel
Depende de cuales pines hayas conectado para saber si los estropeaste, con las entradas no hay problema, por mi parte me rechazaron la solicitud así que no podre ayudarte.
26/01/2017 #25
Soldaré otro ADC igual en otra PCB y probaré si ahora me funciona. Si no me buscaré otro diferente. Gracias por vuestras respuestas.
26/01/2017 #26
Como te lo había comentado el problema es mas de Hardware que de código, prueba con el MCP3008 de 200Ksps y aplicarlo como aquí Recibir datos slave SPI Arduino
26/01/2017 #27
Pero según el datasheet del MCP3208 solo puede medir hasta 100 ksps.
26/01/2017 #28
jipral dijo: Ver Mensaje
Yo no te mencione ese...fíjate en mi comentario yo te recomiendo es el MCP3008
Tipo de Archivo: pdf MCP3008.pdf (746,1 KB (Kilobytes), 3 visitas)
26/01/2017 #29
No lo había leido correctamente. Muchas gracias por tu ayuda.
Lupa Arduino y Raspberry Pi
