02/05/2014 #1
Simulino Arduino para simulación en Proteus
En esta ocasión les traigo una librería para simular tus proyectos de Arduino en Proteus, al tiempo que les facilitara el estar colocando los distintos Atmega, cristales, etc.... para simular los Arduinos, a demás que integra un plus, si un sensor ultrasonico. cabe destacar que esta libreria y su información correspondiente la e descargado de http://ingeerick.weebly.com/ el cual tiene todo el credito.
INSTALACIÓN
Este paso dependerá de la versión de Isis Proteus que tengas y teniendo los archivos antes mencionados ya descomprimidos:
Para la versión 7.X:
Tendrás que copiar los archivos que se incluyen en el Rar, en la siguiente dirección:
Windows de 32 bits:
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY
Windows de 64 bits:
C:\Program Files(x86)\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY
Para la versión 8.X
Tendrás que seguir los siguientes pasos:
Abrir Isis Proteus
Crear un nuevo esquemático. (Entrar en la pantalla donde nos deja colocar componentes para realizar las simulaciones)
Dar clic en el menú "Library" y despues en "Library Manager".
Dar clic en el botón "Create library"
En la pantalla que se abra, lo único que tienes que hacer es arrastrar los archivos descargados ahí, en otras palabras copialos a esa carpeta.
Cierra Proteus, para después volverlo a abrir y listo ya podrás escoger las placas arduino, como si escogieras cualquier otro componente.
ESPERO QUE LO DISFRUTEN..
02/05/2014 #2
Avatar de ByAxel
Pero es curioso... básicamente es un microcontrolador AVR con otra foma (pero es lógico)... a diferencia del sensor que al parecer si lo han creado desde cero.
Por cierto, Proteus 8 tiene algunos ejemplos con Arduino o mejor dicho con los AVR que utiliza Arduino.
Si claro tienes razón pero la idea es utilizar esta simulación directa cuando queremos probar un proyecto en un Arduino
14/10/2014 #4
Como se genera el archivo .hex para poder simular?
14/10/2014 #5
Avatar de JoaquinFerrero
Compilando el código fuente.
03/06/2016 #6
Y como se hace esto podrias indicarme los pasos por favor
A mi cuando me conpila me genera un archivo con estension .ino Proteus no lo azmite pide .hex como ccs entre otros, y si lo meto a la fuerza da error
04/06/2016 #7
Avatar de ByAxel
Modo largo: Si se genera el archivo HEX cada vez que se compila pero este archivo estará siempre en temporales (cada vez en otra ruta), para saber la ruta debes de tener activa la opción de mostrar detalles al compilar (ve a preferencias), la ruta *.hex aparece en la consola... solo debes de copiar la ruta y pegar en Proteus (Program File).
Modo corto: Creando un proyecto con proteus y programando/compilando con Proteus... esto utiliza el mismo ATmega... no usa Simulino.
La versión de Arduino que estoy utilizando 1.6.8 tiene en el menú "Programa" la opción de "exportar binarios compilados", que copia el archivo .hex al directorio donde guardas el proyecto.
26/09/2016 #9
librería que hará que puedan simular sus proyectos en proteus cuando estén trabajando con arduino y algunas de sus versiones , esta librería sirve para simular ARDUINO UNO, ARDUINO UNO SMD, ARDUINO NANO, ARDUINO MEGA, ARDUINO LILYPAD, SENSOR ULTRASONICO, se debe descargar la libreria y pegarla en la carpeta de proteus
Windows de 32 bits:
Windows de 64 bits:
Para la versión 8.X:
C:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY
Tipo de Archivo: jpg arduino.simulino.jpg (180,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
26/09/2016 #10
carlosjc23 dijo: Ver Mensaje
Windows de 32 bits:
Windows de 64 bits:
Y ¿ Donde se encuentra la librería ?
Lupa Arduino y Raspberry Pi
