  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
04/02/2011 #81
Al final creo que usare estos imanes http://www.supermagnete.de/spa/S-25-03-N ,pero no sé que proporción usar para los rotores, con 9 contra 9 producirá algo de energía, pensad que cada imán tiene 5,1 kg de fuerza, y cuantas bobinas debo hacer?
04/02/2011 #82
jose_flash dijo: Ver Mensaje
Para mi gusto esos imanes son demasiado chicos, la fuerza que allí se comenta es en determinadas circunstancias y no siempre refleja el resultado que vas a obtener, para eso debes conocer la densidad de flujo del imán.
¿ Leíste los link´s que figuran al principio del post ?
En ellos se explica como hacer el alternador, como se bobina, cantidad de imanes y cantidad de bobinas.
04/02/2011 #83
Son 9 imanes enfrentadas contra 9 imanes y cada imán tiene 5kg de atracción, no me dais la esperanza de generar como mínimo 10 Amp a 12 Volt,poder cargar una bateria de 12 Volt 30 Amp?
si mas que nada 12 volt seguro que genera lo que busco son pocas RPM y para eso si pongo 9 imanes, seria bueno poner6 bobinas así seguro que produce a bajisismas rpm
15/02/2011 #84
diego_z dijo: Ver Mensaje
bueno no se como explicarlo el caso es que los dinamos generan corriente alterna solo que la conmutacion se hace en las escobillas antes de salir al exterior , las fotitos del molino esta medio abandonau' , este aparato desde ue yo tengo conocimiento ya no lo usaban es decir yo nunca vi que lo usen y tengo 32 años , cabe aclarar que el abuelo ya no esta desde hace un tiempo y es por eso el estado del mismo
esas dos palas que parecen aspas son para que no se pase de vueltas y vuele todo al carajo
Es un sistema de frenado centrífugo. Es exactamente para lo que dices. Quisiera mas información sobre este sistema ¿Me lo podías enviar, como puedo contactarte?
15/02/2011 #85
Avatar de Dano
JCLAUD0807 dijo: Ver Mensaje
Para eso está el foro ¿no?
16/02/2011 #86
dano dijo: Ver Mensaje
para eso está el foro ¿no?
tienes razon ¿podrian ayudarme? ¿en donde puedo conseguir este sistema de frenado, o planos e informacion para poder hacerlo? Gracias
16/02/2011 #87
Avatar de NarXEh
Buenas!
Se que esto no es exactamente lo que queres pero talves te ayude en algo.
http://www.otherpower.com/ALT_MADERA.pdf
saludos!
NärXEh
p.d: me gustaria hacerlo en un futuro asi que si lo haces y nos contas que tal anda, me harias un gran favor
17/02/2011 #88
Aerogenerador con sistema de freno centrífugo
Te agradesco tu información, es muy importante para mí. Y sí, estoy en proyecto de fabricar un aregenerador. Pero necesito el sistema de frenado centrífugo. Esto es para que las palas no se pasen de revoluciones. En cuanto lo logré te informaré.
25/04/2011 #89
hola , recien veo de casualidad tu pregunta , decime que es lo que necesitas saber sobre el generador y veo si todavia esta entre mis cosas
18/06/2011 #90
Avatar de Neodymio
Hola, alguien sabe cómo puedo mejorar un alternador de auto para hacerlo generador? lei que pusieron lo de agregarle imanes al rotor pero fue algo muy al aire.
Gracias!
12/09/2011 #91
Energia eolica y otras
Hola, mi nombre es omar y soy nuevo en este foro. Mi problema es el siguiente.
En la materia taller de investigación I, debo buscar un proyecto para desarrollar, todo el semestre sera sólo investigar acerca de él. A mi me llama mucho la atención todo eso de las energías alternativas (eólica, solar etc.), y es acerca de lo que me gustaría investigar, principalmente eólica porque para la solar necesitaría una buena inversión por los paneles y eso.
Quiero que me digan que opinan, si creen que sea posible que por medio de energía eólica encender todos los bombillos de una casa (sólo los bombillos).
Tambien quisiera pedir fuentes (si alguien conoce) donde pueda investigar acerca del tema. Si no deje muy en claro lo que necesito haganmelo saber y tratare de ser mas explicito.
Necesito sus opiniones, si creen que no sea posible desarrollar esa investigación, algunas observaciones, si alguien me recomienda algún tema o proyecto para desarrollar, acepto todo tipo de comentarios.
De antemano gracias
12/09/2011 #92
Avatar de DATAGENIUS
Hola.... me parece bien tu tema...
Yo creo que para una casa el sistema eóloco puede ser tan eficiente como viento haya en aquel lugar
Si al sistema eólico le incorporas un sistema de almacenamiento de la energía y una conversión al voltaje alterno que se use en tu lugar yo creo que sería rentable...
Yo usaría un alternador de vehículo como generador (al que le puedes conectar las aspas directa o indirectamente, mediante poleas)... y como medio de almacenar esa energía usaría una gran batería de automóvil (100A o más, hasta donde tu presupuesto alcance), luego compras un inversor de 12Vdc a el voltaje de red de tu lugar (220vac ó 110vac) con lo que estarás generando unos 1000w y para finalizar, un sistema que conmute la red eléctrica de la calle con la que tu generas eólicamente.
Si quieres, te voy ayudando si te interesa
12/09/2011 #93
Quizás además de todo aquello, incluir un estudio que incluya el cambio de "bombillos" por leds..
12/09/2011 #94
DATAGENIUS dijo: Ver Mensaje
Por supuesto que me interesa tu ayuda y gracias por tu pronta respuesta. Perdóname a mi por tardarme en contestar pero llegue algo cansado de la escuela.
Nada mas dime como me pongo en contacto contigo, mandando mensajes en este mismo tema o por otro medio de este foro. Disculpa pero es la primera vez que uso el foro.
De nuevo gracias.
f0raster0 dijo: Ver Mensaje
Me parece una excelente opción. Gracias
No se si tal vez me podrías aconsejar sobre donde conseguir información acerca del tema, una pagina o un libro.
13/09/2011 #95
imar dijo: Ver Mensaje
De nuevo gracias.
Por acá... todo por este mismo hilo... resulta que a medida que avancemos, todo el que lea o siga este hilo, podrá aprender y aportar y eso es el beneficio que te entrega este foro a ti y a todos, el registro de la experiencia
Hoy me toca trabajar y al regreso podemos tocar cómo comenzar, es decir, evaluemos tu presupuesto y facilidad de conseguir las partes e ir ensamblando algo útil
Estamos en contacto mas tarde
13/09/2011 #96
Como también me entusiasma el proyecto.. estaré atento y espero poder aportar.. por lo pornto econtre esto a modo de introducción..
http://www.amics21.com/laveritat/man...dor_eolico.pdf
15/09/2011 #97
Muy bien. Estaré checando todos los días el foro después de llegar de la Universidad a las 7:00 PM.
De nuevo gracias por interesarte en el proyecto.
Muy interesante el articulo, me servirá para para el anteproyecto de investigación.
Perdón por contestar tan tarde pero he tenido mucha tarea esta semana.
Gracias a ti también por interesarte en el proyecto.
05/10/2011 #98
Avatar de FF_rts
muy buena iniciativa.
Quisiera saber que posibilidades tendría con un motor o varios de los que van en el equipo exterior de aire acondicionado.
gracias
05/10/2011 #99
FF_rts dijo: Ver Mensaje
gracias
Hola, como estas? bien venido a este hilo eólico
permíteme entender el sentido de tu comentario... NO... no lo entiendo
Tu idea es que el motor que mencionas funcione en base al sistema eólico
o, que el motor ese se use para generar corriente
Espero me lo expliques mejor y vemos como ayudarte a participar... también, si te es posible, describe el tipo de motor al que te refieres, por si sirviera
Nos leemos
05/10/2011 #100
Avatar de albertoxx
Yo estoy un poco desencantado con la energia eolica por que investigue un monton y la verdad el costo es bastante elevado casi similar a usar celdas solares aqui te envio una pagina donde hay varios dise;os de aerogeneradores esta en ingles pero los diagramas si se pueden entender http://www.otherpower.com/
talvez la inversion si sea buena pero solo para alimentar luces led pero de alli a poder alimentar una refrigeradora, microondas, equipos de sonido se necesita mucha energia asi que con esos requerimientos se requiere o un potencial de viento bastante alto o una tu torre super alta con unas aspas de tama;o considerable y un buen generador, vi que te respondieron que con un alternador de coche(carro) pero para hacerlo generar se necesita que de muchismas vueltas(rpm) asi que tus aspas las tienes que conectar a unos engranajes que multipliquen y eso hace que exista mas resistencia al viento asi que necesitas MAS VIENTO por eso mejor recomiendan generadores de imanes permanentes pero alli se sube el costo por los imanes que lo mejorcito que hay son de neodymio asi que por donde lo mires esta fregado digo con corto preosupuesto! pero como tu proyecto es solo de informacion puedes buscar en google: aerogeneradores, generadores eolicos, win turbine, win mill, Green power energy, con eso seguro encuentras info a y tambien en emagister.com
saludos y hay nos cuentas como te va
Lupa Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
Eficiencia energética y energías renovables no convencionales.
