  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
16/08/2009 #1
Como hacer un Generador ?
Hola a todos..
Bueno vengo en esta ocasion a que me den algunas ideas con un proyecto que me dejaron en la escuela
Se trata de hacer un generador que me haga prender 6 led's con ayuda del viento.. Es decir un generador Eolico
Estuve pensando hacerlo con algunos imanes, bobinas, etc..
Uno de mis problemas esta en los calculos.. no se mucho de como calcular el calibre las vueltas que le tengo que dar alas bobinas la longitud y todo eso..
Espero alguien me ayude cuanto antes u.u
16/08/2009 #2
Avatar de Tacatomon
Por que no hacerlo con un motor DC grande y le adaptas una helice, lo anclas a un mastil alto y lo pones a donde le de mas aire. Luego el voltaje que obtengas lo almacenas con unos capacitores y luego la regulas para los leds.
el problema es que el Mini - Aerogenerador (digamoslo asi) no tiene que ser tann grande.. y aparte no debo usar nada de motores. Es algo chico para generar algo de .. nose 12 voltios pongamosle para unos cuantos Led.
Una vez hecho el proyecto.. el prof. vendra y pondra un ventilador delante de mi helice y eso tiene que ser suficiente para prender los Led. Si no los prende pues.. Cero U.u
Me dejo entender un poco mejor ahora?
16/08/2009 #4
Avatar de Tacatomon
Una idea
YouTube - Construccion de Generador Eolico casero
Y aquí lo que vas a tener que adaptar a lo que necesitas
YouTube - @ Como Hacer 1 Alternador Casero
Suerte y saludos.
16/08/2009 #5
esos videos me sirvieron de mucho =)
pero como hago con lo de las vueltas :S no se cuantas vueltas me podran dar el valor que quiero pa prender mis leds ..
por eso queria saber si hay alguna formula o algo para ver eso ..
16/08/2009 #6
Avatar de Tacatomon
Las formulas me marean, yo que vos, iria a prueba y error. Como para empezar, con alambre calibre 21, aseguras una buena corriente (1A), intenta con 50 vueltas, 100, 150...
Las vueltas completas determinan el voltaje al final de la bobina. has una relacion, si con determinada velocidad del motor y "x" vueltas de alambre tengo "x" volts, con "x" vueltas tendre... Una regla de tres simple.
A experimentar!.
16/08/2009 #7
pues si.. Solo queda intentarr hasta que me lige ojala no queme muchos leds
estuve buscando formulas y vi que el flujo magnetico del iman tambien influye. como mido el flujo magnetico de un iman ? se puede? o cuando me venden el iman me dicen cuanto flujo tiene? (cosa que no creo.. )
16/08/2009 #8
Avatar de Tacatomon
Aqui hay información de como medirlo, pero me dio mucha flojera leerlo.
http://www.scribd.com/doc/14731246/C...man-permanente
Para no quemar los leds, puedes armarte el regulador de voltaje. Supongo que tienes el conocimiento necesario como para armarte esta etapa ¿no?.
Avatar de fernandoae
No te compliques con flujos y formulas!, toma un motor paso a paso unipolar y rectificalo, de ahi pones un capacitor, un regulador 7805 y los leds con sus respectivas resistencias...
17/08/2009 #10
Avatar de Tacatomon
fernandoae dijo:
Lo tiene que hacer con un dinamo casero, yo le dije casi lo mismo pero con un motor DC común y corriente.
la tiene facil, solo tiene que trabajar bien.
Avatar de elmo2
excelentes videos ...
encontre este que esta mas completo y con mejor apariencia...
YouTube - @ Como Hacer 1 Molino Eolico Casero
o si quieres asombrar a tu maestro arma el del siguiente video...
YouTube - Una centrale eolica domestica
aca hay mas del ultimo:
http://www.instructables.com/id/Hard...Theory-Tester/
http://www.instructables.com/id/Wind...l-and-magnets/
http://www.instructables.com/id/Wind...wer-Generatio/
comparte las fotos del proyecto terminado y si se puede un video...
saludos...
19/08/2009 #12
interesante lo que haces ami tamien me dejaron hacer un generador estoy en proceso pero tengo problemas con el flujo y o puedo generar la tension que quiero pero me dejaron que lo arme con bobinas y no con motor si alguien sabe como hacerlo aporten unas ideas muchas gracias
19/08/2009 #13
Denuevo por aca disculpen la demora..
Bueno hoy me toco el Curso del proyecto este y todos empezaron a armar su generador..
Yo empeze por enrrollar las bobinas, enrolle 2 (les di 200 vueltas con alambre calibre 21) y al agitar los imanes Rapidamente(haciendo de helice) entre las bobinas la tension que me media no llegaba ni a 100mV .. Con esa tension no puedo prender nada.. y necesito algo de 4 o 5 Voltios..
Ustedes creen que con el helice moviendolo con ayuda del aire pueda votarme mas tension? o estare conectando mal los polos Norte y Sur de las bobinas? o necesito dar mas vueltas? =S
Ayudenme porfas que me queda poco tiempo.. :(
Lupa Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
Eficiencia energética y energías renovables no convencionales.
