28/11/2017 #1
Regalo de energias renovables.
Hola nose si corresponde pero quiero regalarle algo a mi novia ingenieria que le gustan muchos las energias renovables que podria ser?
Saludos y perdon si no corresponde la pregunta.
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
29/11/2017 #2
Avatar de Fusatronica
Una pequeña eólica que al girar encienda un pequeño letrelo led con una frase o palabra que le guste, tambien puede ser un girasol solar, recuerde esta frase ser creativo le asegura un buen futuro.
29/11/2017 #3
Fusatronica dijo: Ver Mensaje
https://images-na.ssl-images-amazon....9L._SY300_.jpg
Mi idea era armarle tipo el girasol pero con un cartel led con acrilico que necesitaria, que panel y alguna bateria necesito para una tira de 12v led
29/11/2017 #4
fede19911991 dijo: Ver Mensaje
Lo ideal es que sea como la imagen que muestro pero en girasol y se usa una técnica de grabado de ilucion optica llamada shaped 3D con led RGB, abajo le coloca la frase, que sea con batería recargable solar o un panel, así por la noche ella la ensiende y lo piensa me entiernde
29/11/2017 #5
Una batería difícilmente se pueda considerar "Energía renovable"
Arma una gorra con una celda solar y un cooler que le refresque las ideas
29/11/2017 #6
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Muy cierto pero lo ideal es que alumbre y de día no se, a menos que funcione con la luz de la luna ahí si se pasa de renovable Está buena la idea de la gorra pero algo ambigua y poco romántica
29/11/2017 #7
Tiene sentido, creo que tambien necesitaria una xD
Me gustaria algo que pueda ver actuar
29/11/2017 #8
Ah pues un girasol seguidor de luz con un pequeño panel no?
29/11/2017 #9
Hacele una extensión de la tarjeta de crédito y tendrá crédito renovable casi gratuito . . .
29/11/2017 #10
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Sr. DOSMETROS que elocuente y divertido es usted solo faltaría renovarle los votos de castidad
Yo optaría por el girasol eso les encanta a las Ingenierías se lo digo por experiencia.
29/11/2017 #11
No no , dije casi gratuito
29/11/2017 #12
Eso eso casi free
Pero en todo caso al ser Ingeniera no significa resivir regalos de lo que estudia, mas bien siendo original se conquista cualquier corazón o no Ing. DOSMETROS
Una buena chimenea es energía renovable, un buen vino el alcohol es renovable o no? Con eso hacen mucha energía renovable.
29/11/2017 #13
Avatar de TRILO-BYTE
Una buena idea que ya existe pero se puede hacer es un luminario led nocturno.
Solo es una celda solar, un boostercito que carga una batería recargable y de ahi a unos leds , puede servir para iluminar la entrada de una casa o un jardín.
29/11/2017 #14
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Si coincido 100% Ing pero #5 Regalo de energias renovables.
29/11/2017 #15
decir renovable es hablar de no contaminar.
renovable es todo , hasta el petroleo si le das tiempo se renueva.
toda nuestra civilizacion se renovara.
podes quemar un arbol que otro nacera, o prender fuego a tu vecino, que ya aparecera otro vecino nuevo.
si somos sinceros, renovable esta ligado a lo ecologico, a no contaminar.
bateria, leds, acrilico, cajita de pvc .........todo eso es una porqueria, es desde la mineria para obtener minerales, a su fabricacion y luego los residuos.
asi que , regalale una maceta con plantas.
sino, hacele una tuberia en la terraza, por donde circule el agua y se caliente por el sol.
pero algo simple, pues nada, la maceta, con plantas.
si, "el concepto" eso es lo importante, "el concepto" , en vez de estar frente a la PC horas que este en el balcon, con las plantas.
ahora "energia" , y "renovable" y encima un "regalito facil" .
es dificil.
que para subir a su casa deba supir una escalera, de 200 escalones, y al pisar cada escalon con el peso de la persona mueve un mecanismo que genera energia PERO NO SE ALMACENA EN BATERIAS , baterias no
asi cuando llego a la casa de tu novia genero energia, renovable.
esa si :
una bicicleta fija , ahi esta, pero con un dinamo potente , que haga algo , es asi vale:
a la mañána , si quiere desayunar, primero debe pedalear, y con esa energia se calienta las tostadas, o algo asi.
habia tenido otra idea pero no gusto
29/11/2017 #16
Muchas gracias por sus comentarios me insipiraron en todo sentido, ya voy meditar y hacer un merecido regalo.
30/11/2017 #17
Avatar de blanko001
Un cargador para el teléfono celular que sea solar. Bue... depende de el lugar donde viva en su país. Por ejemplo, en Colombia hay zonas propicias para lo solar y otras para el viento; algunas para ambas como en la costa caribe. En la capital más bien poco para el sol...
PD: Una novia con estos gustos. ¡NO LA DEJES IR!
30/11/2017 #18
En un taller que mandaba a hacer rebobinados de motores y electroimanes-solenoides , trabajaban el padre (74) , el hijo varón (53) y la hija mujer (45) . . . que belleza ver una mujer bobinando motorcitos . . . casi me enamoro Muajajaja
08/12/2017 #19
Regalale un motor stirling, yo compre uno en china hace como 5 años pero ahora se consiguen acá.
08/12/2017 #20
fijate que tenes vos, si VOS para "darle" ........
que use energia limpia, renovable.
y que la haga feliz.
Lupa Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
Eficiencia energética y energías renovables no convencionales.
Foros de Electrónica » Temas de Interés » Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
