  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
30/06/2010 #1
Regulador de voltaje en CC
Despues de buscar un largo rato y de leer un sinnumero de post's y no aber encontrado lo que buscaba... les hago la pregunta a los expertos
Necesito un regulador de voltaje para regular la carga de unas baterias, el voltaje proviene de un generador eolico que me fabrique a partir de un motor de cc, pero su voltaje generador es proporcional a la velocidad de giro, entonces necesito estabilizar este voltaje entre unos 12,3 y unos 13,8 por ahi creo que es el voltaje de carga de las baterias....
Aguien sabe como puedo hacerlo y si alguien tiene algun diseño de un circuito se lo agradeceria muchisimo.
Desde ya muchas gracias.
01/07/2010 #2
Respuesta: Regulador de voltaje en CC
Danos los datos del motor y ¿Que tensión tenés en vacío ?
Saludos !
01/07/2010 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
el motor utilizado es el motor del electroventilador de un auto, funciona con 12volt
en vacio te refieres al voltaje que genera sin ningun consumo ??????
sin carga ?????
01/07/2010 #4
willastro dijo: Ver Mensaje
sin carga ?????
Claro , eso es: en vacío = sin carga.
Hacé la prueba de conectarlo a la batería directamente y medí la corriente de carga.
Los alternadores que generan al menos 30 Amp están limitados a 14,2 Volts.
Pero los cargadores de baterías de 4 o 5 Amp tienen una salida de 17 o 18 Volts.
Particularmente no creo que necesites un regulador , sino que cuando la batería esté cargada , se suspenda y la mantenga a flote (13,8)
En una batería de plomo-ácido , 12 Volt se considera media carga y 13,8 - 14,2 Volts es carga completa.
Posteanos unas fotos de tu generador .
Saludos !
01/07/2010 #5
a desir verdad aun no lo tengo instalado, solo e echo las pruebas primero pero en vacio a conectar el "generador" con el taladro por ejemplo, sube bastante el voltaje muy por arriba de los 14 que mesionas :s
ese es mi problema.....
01/07/2010 #6
¿Primero que con el taladro le estás dando cuantas revoluciones?
¿Cuántas va a tener con el viento y las aspas? ¿Llevará engranajes para aumentarle las RPM?
Repetí la prueba pero conectado a una batería y amperímetro de por medio.
Saludos !
01/07/2010 #7
ok, cuando aga la prueba te aviso.... gracias..
27/07/2010 #8
yo fabrique un generador eolico casero chico que entrega 5 volts y un poco mas con viento normal, queria saber como puedo hacer para que entregue 3 volts siempre, aunque la velocidad del viento aumente, para cargar pilas
28/07/2010 #9
Hacete una fuente de corriente constante con el LM317 , está en el datasheet.
Saludos !
Lupa Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
Eficiencia energética y energías renovables no convencionales.
