  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
16/01/2008 #1
Seguidor solar de dos ejes
Saludos a todos!
Soy estudiante de ingenieria y quisiera construir un seguidor solar de dos ejes (radial y acimutal).
Para ello voy utilizar un PIC, el 16f876 exactamente, que lleva un adc incorporado.
Mis preguntas son las siguientes:
1-Quisiera saber cual seria la forma mas adecuada de hacer este seguimiento:
*Mendiante un solo fotosensor. Con lo cual deberia hacer un escaneo y deberia de utilizar motores paso a paso para saber cual es el punto de mayor incidencia de luz.
* Utilizando mas de un fotosensor separados por tabiques. Mediante estos tabiques lograriamos crear sombra a uno o mas fotosensores si el panel no estuviera posicionado correctamente al sol. Al estar un fotosensor a la sombra, el fotosensensor daria un valor distinto comparado con el que esta al sol. Con lo cual activariamos el motor correspondiente hasta que los valores de los fotosensores sean iguales.
2- Que tipo de fotosensor seria el mas apropiado?fototransistor, fotodiodo, ldr...
Muchas gracias de antemano por la atención
16/01/2008 #2
Me imaginaba algo como el dibujo mas abajo.
Tres LDR´s dispuestos en forma vertical para el control de seguimiento Este/oeste y tres dispuestos en forma horizontal para el seguimiento Norte/sur.
El funcionamiento sería este:
1, 2 y 3 son las tres situaciones en forma exagerada para una mejor comprensión de su funcionamiento.
Con el sistema perfectamente alineado la franja de luz incide en el LDR del centro (b). Con los desplazamientos la misma franja incidiría en los LDR´s adyacentes sea el LDR (a) como el (c), dependiendo de la dirección del desalineamiento y corrigiendo el sistema dicho desalineamiento poniendo en marcha el motor en la dirección correspondiente.
Dos sistemas iguales de tres LDR´s cada uno compondrían el sistema completo.
La explicación por la que la forma de la luz incidente es con forma rectangular es para que el sistema siga funcionando así tenga un desplazamiento de error.
Surgen al menos dos problemas a solucionar.
1) decidir como se comportaría el circuito durante la ausencia del sol.
2) Cómo se haría la reorientación para que por la mañana comience el seguimiento.
Queda abierto el tema para opinar.
17/01/2008 #3
Hago una corrección esta mañana ya mas fresco y con la mente mas despejada.
He estado revisando el asunto mentalmente y me dí cuenta que en realidad los LDR´s del centro no cumplen ninguna función, de modo que se podrían descartar del sistema. La cosa simplemente se haría con los dos de los extremos.
Y finalmente quedaría así:
No haría falta para eso un PIC sino que se solucionaría con un LM324 y sus 4 Op Amp. leí por allí que se podía configurar como un disparador Shmit que para este caso sería ideal con la finalidad de ponerle un retardo al accionamiento del motor de corrección.
Profundizando más aún el tema, el sistema podría hacerse con un solo LDR para cada eje, donde la alineación correcta correspondería al LDR iluminado al máximo y a medida que el sol se desplace haría que parte del mismo quedara en penumbras, accionando el motor en un único sentido (aprovechando que, al menos por estos lares el sol nunca retrocede ).
Pero este circuito tendría un defecto y sería que no tendría retroceso si por alguna razón la posición se excediera en el ajuste.
Tipo de Archivo: gif ldrs2_892.gif (14,1 KB (Kilobytes), 3536 visitas)
17/01/2008 #4
Avatar de pepechip
hola.
para hacer un seguidor solar, si quieres utilizar un pic estara bien, pero puedes hacerlo con 4 amplificador operacionales. Tendre que buscar el esquema.
17/01/2008 #5
Hola!
Para empezar quisiera daros las gracias por vuestra aportación.
El seguidor lo voy hacerlo con un PIC, ya que el trabajo es para el proyecto final de carrera y no me valdría con operacionales. Además, despues de construir el seguidor estoy pensando en conectarlo al pc mediande puerto serie para recibir datos de la placa solar y para tener opción de hacer este seguimiento manualmente mediante pc.
Respecto a los fotosensores he estado pensando y creo que con 3 es suficiente. Si ponenos un tabique en forma de T y un fotosensor a cada lado. Con dos de ellos calculamos este/oeste y con el tercero y uno de los anteriores calculariamos norte/sur.
He estado mirando en internet y he encontrado la forma adecuada de colocar dichos fotosensores. http://www.solener.com/seguidor.html
¿Creeis que valdría construirlo así?
Tipo de Archivo: gif t_161.gif (1,7 KB (Kilobytes), 3507 visitas)
21/01/2008 #7
Gracias juan.uy. Parece interesante
22/01/2008 #8
josebae123 dijo:
de nada suerte, es muy interesante tu proyecto
28/01/2008 #9
Josebae123, habrá forma de hacer lo mismo pero con infrarrojos, como para que un par de motores servo accionen una cámara de vídeo y sigan a algún sujeto en la oscuridad?
30/09/2008 #10
juan.uy dijo:
esto te servira?... http://www.panoramaenergetico.com/cent14.htm
Al esquema le faltan los valores de los transistores
01/10/2008 #11
una pequeña observacion.
cuando se trata de seguir al sol, solamente se utiliza un eje. que seria de este a oeste. puesto que estamos en una misma latitud. no es necesario utilizar un sistema para el seguimiento de norte a sur. por ejemplo si estoy en la ciudad de mazatlan (mexico) esta en la latitud de 23 grados norte. entonces inclinaria hacia el sur 23 grados els sistema con respecto a la vertical.
si estoy equivocado, pues con gusto acepto mi errores.
saludos y suerte.
pd.- si se fijan en el link que da JUAN.UV solamente manejan un eje.
01/10/2008 #12
armandolopezmx dijo:
saludos y suerte.
Es cierto en parte,realmente eso pasa solamente en los 2 equinoccios. En tu caso en el mediodía solar de los días 21 de marzo y 22 de septiembre, el sol alcanzaría 23 grados coincidiendo con tu latitud. Pero el sol tiene un movimiento aparente a lo largo del año que va 23 grados por encima(solsticio de verano) y 23 por debajo( solsticio de invierno).
La montura que comentas se llama montura polar, tiene un eje de giro en dirección norte-sur con un angulo igual a su latitud, y un movimiento de giro de 1 vuelta en aproximadamente 24 horas (con esta configuración no es necesario circuito de seguimiento, solo un motor con reductor, que gire una vuelta el eje en un día solar), la corrección del ángulo de incidencia de los rayos del sol a lo largo del año, se suele hacer de manera manual, cada una o dos semanas.
Un saludo
04/10/2008 #13
Creo que algo como esto:
YouTube - BEAM Solar Power Smart Head - 2 degrees of freedom
implementado a gran escala (con elementos de potencia, si es que tu disco es muy grande) puede ser una solución práctica que cumpla con lo que quieres y elimina la necesidad de un PIC.
Para más información, busca en robótica BEAM esos robots que simplemente llaman cabezas (heads)
29/10/2008 #14
Buenas a todos!
Estoy construyendo este mismo proyecto que comentais aquí para un trabajo de la facultad.. la verdad es que el video que mostrais arriba es espectacular!
Ando todavía un poco verde, pues todavia estoy buscando información al respecto y tal, pero cuando investigue un poco más intentare pasarme por aqui para aportar mis ideas.
El proyecto lo voy a basar en un ucontrolador, pues así me lo exigen en la facultad, por lo que respecta a los motores estaba pensando en utilizar un servo-motor para la variación en este-oeste (pues necesito que el motor aguante el peso de la placa fotovoltaica y la lógica de control) y un motor paso-a-paso para la variación norte-sur, por lo que hace referencia a los sensores creo que utilizaré fotosensores, pues segun he leido son más exactos que las Ldr y además hay unos que trabajan en las longitudes de onda visibles con lo que se adaptan mejor a la captacion de la luz solar...
me gustaria que me comentarais que tal os parecen mis elecciones.. como he dicho estoy un poco verde en el tema
muchas gracias
02/11/2008 #15
Buenas a todos.
Los LDR son baratos, de buena duración y con un amplificador comparador darán muy buenos resultados.
Sobre el circuito de "panoramaenergetico" si bién todavía no lo simulé, me parece que le falta un circuito que produzca una pequeña histéresis para que el motor sólo se mueva por breves momentos y corte totalmente la corriente, porque me parece que como está va a haber una pequeña corriente aplicada en el motor hasta que la diferencia de iluminación la aumente y logre el movimiento adecuado.
El circuito que realizaría seria con los 2 LDR en un puente Weaststone con el común a masa (usa sólo 3 cables), un potenciometro lineal de ajuste (sustituible por 2 R fijas) con el central al +B, ambos extremos a los LDRs y en esas uniones se conectan las 2 entradas de 1 amplificador comparador (LM339).
Cuando hay diferencia de iluminación en un sentido obtendremos una salida (+) , y cuando tenemos iluminación en el otro LDR tendremos una salida (-).
Esa tensión de salida será aplicada a 2 amplificador diferenciales uno por la entrada (+) y al otro por la entrada (-), se armará un divisor de tensión con un potenciómetro lineal 10 K con punto medio a masa y cada extremo sendas R de 22 K entre +B y -B (los extremos del pote también van a las 2 entradas libres de los comparadores) que nos regulará la histéresis que querramos darle al motor.
Cada salida activará un BC 337 con relé para la marcha en un sentido o en el otro.
Se haría un circuito igual para el otro eje.
Si desean más información, les armaré el diagrama.
20/05/2009 #16
fbesil me gustaria que agregaras la información sobre el proyecto en verdad muy interesante es esto
si puedes armar el diagrama y adjuntarlo seria de mucha ayuda
y gracias por la información que comentaste servira de mucho.
21/05/2009 #17
Avatar de elmo2
te dejo esta pagina que tiene varios "solar tracker" (seguidor solar en ingles)...
http://www.redrok.com/electron.htm
espero que te sirvan...
saludos...
10/05/2010 #18
Respuesta: Seguidor solar de dos ejes
Hola Subway:
He estado mirando tu circuito y me queria saber cuales son los valores maximos de la salida del restador (Vo en oscuridad absoluta y a maxima luz) ya que yo a continuancion de Vo tenia pensado añadir un sumador para conseguir una tension entre 0y5V para conectarlo a un PIC.
12/05/2010 #19
Hola
Soy nuevo en esto y en diseño de circuitos estoy un poco perdido. Estoy haciendo un seguidor solar y me gustaria saber que LDR me vendria mejor para esta aplicacion y si habria alguna diferencia en coger una u otra
12/05/2010 #20
Avatar de elbrujo
Conociendo el dia, la hora, lat, long puedes calcular el arco y lo mueves matematicamente
Lupa Eficiencia energética y energías renovables no convencionales
Eficiencia energética y energías renovables no convencionales.
