  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
29/04/2015 #1
Amplificador con valvula 6AR5
hola foreros. quiero meterme en el hermoso mundo de las valvulas
conseguí una 6AR5, una 6AV6 y una 6AU6 y el trafo de de salida y alimentación.
quiero saber si con esto puedo armar un amplificador para guitarra simple como el fender champ (solo vol., treble y bass).
se podrá hacer con estas valvulas?
29/04/2015 #2
aleloco dijo: Ver Mensaje
Siempre será mas fácil responder si publicas los datasheet´s de las válvulas
29/04/2015 #3
ahi estan
Tipo de Archivo: pdf 6ar5 (2).pdf (167,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 6au6.pdf (196,8 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 6AV6.pdf (473,2 KB (Kilobytes), 2 visitas)
29/04/2015 #4
Podrías armar un previo, para una etapa de salida te falta una o 2 válvulas de potencia.
29/04/2015 #5
pero la 6ar5 estaba en la etapa de salida de un reproductor de cinta sony, que segun el manual daba 2.5 watts de potencia en 8 ohms.
no necesito mas potencia, quiero hacer algo simple para ir metiéndome en el tema de las valvulas.
29/04/2015 #6
Sip, unos (Máximos) 2W podrías sacarle.
¿ Tienes el transformador de esa válvula ?
29/04/2015 #7
si lo tengo. es todo sacado del mismo aparato.
gracias por responder
29/04/2015 #8
Avatar de Rorschach
LA 6AR5 es una válvula tipo miniatura, zócalo de 7 pines, pentodo de baja potencia, convengamos que el diseño de todas las válvulas es muyyyyy viejo, esta particularmente data de los años 40, y es la versión miniatura de la octal y más vieja todavía 6K6.-
Aquí tienes un circuito para 6K6 para entretenerte, solo tienes que cambiar la posición de los pines para la 6AR5.-
Saludos Cordiales
Gustavo
29/04/2015 #9
Avatar de Rorschach
También como tienes todos los componentes del aparato viejo, copiá el circuito de audio (pre y potencia) del mismo, y luego ármalo afuera, ¿ no es una buena idea ?, Genial .-
Saludos Cordiales
Gustavo
Lupa Audio: Tecnología valvular
