  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
18/02/2010 #101
Respuesta: Amplificador Valvular para Auriculares
Alguna novedad? por cierto, no me acordaba que no te habia contestado...
Ya esta bien tu esquema, solo que al parecer no conoces mucho de simbologia.
Las tierras o masas, son otro cable, otra conexion, solo que en vez de poner la conexion, simplemente se indica con un simbolo, y todos los simbolos iguales, indican que es la misma linea.
18/02/2010 #102
Avatar de dllclock
antiworldx dijo: Ver Mensaje
Esa era mi duda. Bueno lo unico que esta dandome problemas por ahora es el socket que no consigo.¿Alguna sugerencia? Saludos.
18/02/2010 #103
No me vas a creer, pero ya he pensado en una solucion. Obviamente no es algo muy "elegante" pero pensaba usar ruedas de madera, con las perforaciones de las patitas, y un cable que haga presion cuando entre la valvula. Pero se me hace muy ranchero. Ahi esta la idea, por si hay manera de perfeccionarla. Realmente las bases son algo muy simple, el problema que no se tiene la herramienta para troquelarlas y los que la poseen cobran muy bien.
18/02/2010 #104
Avatar de dllclock
yo habia pensado en algun material que resista el calor y sea aislante, para trabajarlo en un torno, pero no se me ocurre que puedo usar, vaa si, pero no estoy seguro si resistira el calor. Saludos
18/02/2010 #105
Por el calor no hay problema, el calor tiende a irse arriba del tubo, no a las patas. Con que resista unos 150ºC ya quedo. Puede ser madera de pino, o algun plastico duro. No es tan dramatico el problema del calor, me preocupa mas el buen contacto.
18/02/2010 #106
Avatar de dllclock
Tambien habia pensado en teflon, pero no se como podria conseguir un bloque lo suficientemente grande como para trabajarlo. Despues le haria las perforaciones y se podria usar algun conector de los pines que se utilizan en las motherboards de las computadoras o similar, seria cuestion de buscar y probar, si me doy un tiempo salgo a ver que encuentro mañana.
19/02/2010 #107
Avatar de santiago
pregunto, vieron los conectores circulares de los televisores que conectan el trc, (el soket de la gran valvula que es el tubo de rayos catodicos), ya lo tendrian hecho sino, un pedaso de grilon que es mas barato y conseguible que el teflon, como contacto, usarian borneritas con tornillo que quede para afuera la cabeza de tornillo, igual, la mejor solucion, me parece usar los soket del trc de tv
como no se me habia ocurrido los socket de cinescopio!!! Alguna vez lo pense, pero pues se me fue...
Gracias por la idea!!!
22/02/2010 #109
Avatar de santiago
ni bien termine el cnc veo que valvulas consigo para armarme algun pequeño ampli valvular
santiago dijo: Ver Mensaje
que es el cnc? no entiendo tu comentario... Y ahi esta el diagrama, solo seria precisamente hacer los calculos para las valvulas que consigas.
22/02/2010 #111
CNC = Control Numérico por Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Control...or_computadora
22/02/2010 #112
ho ya capto! para troquelar las bases!
22/02/2010 #113
Captaste en la frecuencia equivocada.
Ahora esta trabajando con el proyecto CNC, una vez que lo termine se dedicara a armar el amplificador para auriculares.
22/02/2010 #114
Avatar de santiago
correcto señor fogonazo, lastima que me esta costando conseguir las guias lineales para la bendita maquina.
mmm yo pense que hablabamos sobre lo relacionado al tema central. Me fui como toro sobre el capote.
Optare por permanecer callado ante la duda.
22/02/2010 #116
Avatar de ronces
http://http://vacuumtubebrasil.profu...nsmissores.htmhola oye esta muy interesante tu proyecto y espero que logres realizarlo por lo complicado de conceguir sus componentes pero agrandes problemas grandes soluciones te dejo que revises esta pajina, te mando un saludo
25/02/2010 #117
Avatar de dllclock
Hola despues de varios dias muy ocupado vuelvo a retomar el proyecto, consegui esto, creo q algo podre hacer
25/02/2010 #118
Exactamente esos conectores eran los que no sabia como hacerlos, ahora solo troquelate una base con madera o baquelita
25/02/2010 #119
Avatar de dllclock
Exacto, eso voy a hacer, tratare con una plantilla que tengo casi lista en el CAD, me falta definir el material.
27/02/2010 #120
hola a los 2, yo quisiera hacer un pedal de distorsion a valvulas para guitarra, no se si tengan un diagrama..
gracias y excelente su proyecto del ampli
mucha suerte!!!!!
o mas bien si me pudieran explicar como es que amplifican las valvulas, estudio electronica solo que no soy muy distro aun y no encuentro a nadie que le sepa a las valvulas...
Lupa Audio: Tecnología valvular
