  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
08/08/2017 #941
!Wow , performance de altissima gamma , la unica cosa que no me guta es enpleyar en la montagem tarjeta de circuito inpreso , a no ser unicamente en los conponetes pasivos , para mi valvulas o tubos NO son amigos de circuitos inpresos , con lo pasar de lo tienpo seguramente hay problemas de soldas frias.
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
08/08/2017 #942
Avatar de Rorschach
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel ! Solamente se utiliza el circuito impreso para la parte de baja señal, ahora si lees todo el texto, ahí dice que también lo puedes hacer punto a punto
Toda la parte de potencia del amplificador está hecha punto a punto !!!
CIRCUITO IMPRESO DEL DYNACO MARK III DE 60 W, UTILIZABLE PARA EL DYNACO DE 120 W
Saludos Cordiales desde Argentina !!!
Rorschach
08/08/2017 #943
Hola a todos , jo aclaro NO gustar de enpleyar tarjetas de circuito inpreso en montagens com valvulas (tubos) basados en mantenimiento realizados en equipos (Radios y TV) que fueran armados asi , casi sienpre un festival de soldas frias.
Att,
Daniel Lopes.
09/08/2017 #944
Deberían usar pbc de fibra de vidrio y separar el zócalo unos centímetros de la plaqueta con alambres rígidos
12/08/2017 #945
Avatar de Rorschach
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
DOSME: los 2 primeros PCB sin componentes del mensaje #942 son de fibra de vidrio :Amplificadores a válvulas
Y ahora DOSME sus deseos son órdenes :
ZÓCALO OCTAL LARGO PARA CIRCUITO IMPRESO
De estos tipos de pines largos, hay también en 7 pin miniatura, y 9 pin miniatura (noval)
Ahora, si ya están montados en los circuitos impresos zócalos normales, y se los desea alargar, no hay problemas, están estos alargadores que se montan en los zócalos y luego se colocan en estos las respectivas válvulas, vean :
ALARGADOR PARA ZÓCALO DE 9 PINES (NOVAL)
ALARGADOR PARA ZÓCALO OCTAL ( 8 PINES)
Saludos Cordiales
Rorschach
Tipo de Archivo: jpg large octal socket pcb.jpg (43,6 KB (Kilobytes), 164 visitas)
Tipo de Archivo: jpg noval tube socket pcb.jpg (51,7 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg octal tube socket pcb.jpg (77,9 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg salva-alargador zócalo 9 pin (noval).jpg (37,6 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg salva- alargador-zócalo octal.jpg (25,6 KB (Kilobytes), 163 visitas)
12/08/2017 #946
22/08/2017 #947
Quad II
Como no me convencía para nada lo que estaba pasando con b+ de los amplificadores, en realidad en un principio tendría que haber sacado derivaciones en los secundarios de +390v y otra en el final de +500v ya que tenia dudas sobre el comportamiento de la fuente con la válvula rectificadora.
Entonces lo que hice ahora, es bobinar de vuelta los dos trafos de alimentación completos para reemplazar a los existentes, los cuales ya estan terminados y probados con 395v + 395v en el secundario de alta para alimentar correctamente a los módulos, así quedan dentro del valor diseñado para el circuito.
De esta manera espero mantener la mejor calidad de construcción para que funcionen como deben.
Con uno de los trafos que saco, mas adelante pienso buscar un circuito para kt88 con un b+ de 500v y hacer un ampli para sub woofer.
Debo las fotos, las tengo luego las subo.
Saludos cordiales
Damian
27/08/2017 #948
Avatar de Rorschach
Amplificador tocadiscos tipo Winco (Evocación de época)
Rorschach dijo: Ver Mensaje
Amplificador de 3 válvulas, 1 rectificadora de media onda tipo 35W4, amplificadora de señal de entrada tipo 12AV6, y potencia de salida tipo 50C5/50B5, con una potencia de salida de +- 1,5 W R.M.S, este tipo de pequeño amplificador venían montados en los primeros tocadiscos monofónicos tipo Winco, G.E. Musaphonic, etc, el circuito que se muestra es para 110/117 VCA, para 220 VCA ha de colocarse un transformador 220/110 VCA.-
Saludos Cordiales
Rorschach
p.d. hay un error tipográfico en el diagrama, la resistencia de carga de placa de la 50C5/50B5 es de 2500 Ω, y no de 250 Ω.-
Siguiendo con la publicación, aquí se puede apreciar un circuito de similares características, un poco más evolucionado, con las mismas válvulas 35W4, 50C5 o 50B5, y 12AV6, si bien el circuito es para 110/117 Vca, aquí en la Argentina se le colocaba una transformador de poder 220/110 Vca, y venían montados en los tocadiscos Winco, General Electric Musaphonic, VM, etc, fueron fabricados a principios de los años 1960, y a mediados de la década cambiaron por un nuevo circuito de 2 válvulas, 6X4 (rectificadora) y ECL82 (triodo/pentodo), a principios de los años 1970 cambiaron nuevamente el circuito por uno a transistores.-
Se me ocurrió la idea de hacer una recreación de dicho amplificador, y puse manos a la obra, las válvulas las tengo, y los materiales, casi todos también, el único problema era el transformador de salida, no iba a complicarme de hacer un trasformadorcito de escasos 1,5 W, así que de varios que tengo, tomé un transformador de 220/12 Vca 1 amperio, (no es lo que corresponde, lo he criticado, pero a falta de pan, buenas son las tortas ) y hacer cálculos para ver si sirve, veamos, como la resistencia de carga de placa de la 50B5 es de 2500 Ω, conectando al secundario de 12 Vca la bobina movil de 8 Ω de un parlante, el calculo me daría:
Relación de transformación (K): 220Vca/12Vca : 18,33
K: 18,33
Zr (impedancia de carga reflejada en el primario): K² Z (impedancia bobina móvil): 18,33² x 8 Ω : 2688 Ω, muy cerca de los 2500 Ω requeridos, lo cual demuestra que estamos mas o menos dentro de las especificaciones , pero está la situación que como es una clase A single, la corriente anódica circula todo el ciclo, alrededor de 50 mA, esto haría que dicha componente de continua sature el núcleo del transformador, así que procedí a desarmarlo, y colocar todas la E de una lado y las I del otro, para luego darle con aislación un entrehierro de +-0,22 mm, para reducir la inducción y que no sature.-
Lo he armado en mis conocidos "ProtoCartónBoard", para hacer una recreación y evocación de aquella época, publicarlo, y luego desarmarlo
Imágenes y Video:
Espero que haya sido de vuestro agrado
Saludos Cordiales
Rorschach
Tipo de Archivo: jpg 35W4-50B5-12AV6- Diagrama.jpg (84,5 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (161,8 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (172,0 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (152,0 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (153,8 KB (Kilobytes), 105 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (159,6 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (240,2 KB (Kilobytes), 105 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7.jpg (205,8 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8.jpg (191,3 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9.jpg (200,8 KB (Kilobytes), 104 visitas)
27/08/2017 #949
https://youtu.be/XTgv3ceXIlI
Saludos Cordiales
Rorschach
Según puedo ver el parlante está al aire libre, sin baffle, a pesar de eso suena bastante bien y limpio, solo un poco estridente en gama de agudos. Claro está que no es un HiFi pero va muy lindo.
buena práctica o repráctica mejor dicho.
Saludos y disfrútalo.
Interesante el método del CartonBoard...
28/08/2017 #950
Avatar de Rorschach
mcrven dijo: Ver Mensaje
Gracias por tus comentarios, en cuanto a la práctica o repráctica que aludes, no lo hice por ello, sino para evocar y recrear los años 1960, por eso lo construí en una especie de chasis de cartón (ProtoCartónBoard ), para luego escucharlo un poco, publicarlo y luego desarmarlo.-
Uso los ProtoCartónBoards para hacer pruebas provisorias de circuitos, luego de chequear su funcionamiento correcto los desarmo, y los construyo definitivamente donde corresponda, puedes verlos cuando construí los pre de micrófono y fono magnético de mi amplificador valvular Hi-Fi de 50 W por canal ya terminado, y también en la elaboración de un probador de válvulas que todavía está en construcción.-
Ver: mensaje #225
Amplificador estereo valvular 50w rms por canal Hi-Fi
ver: mensaje #227
ver: mensaje #16
Construcción de un " Probador de Válvulas"
Saludos Cordiales
Rorschach
10/10/2017 #951
Siguiendo con el proyecto, adjunto fotos de los nuevos transformadores de poder y ademas desarme también los choque de filtro y bobine de vuelta los carretes con alambre esmaltado .35 mm quedando los mismos con 20 capas de 82 vueltas = 1640 vueltas, pintado con esmalte cada capa y aislado al final con mucho esmalte y con dos capas de mylar gruesito y dos capas de papel todo pintado de vuelta con tres manos mas, lo que mide unos 45 ohm cada uno, arrimándose mucho mejor en lo que respecta a la especificación de la válvula rectificadora 5U4GB y al esquema del circuito.
Hice varias cuentas con la medida del carrete y las formulas publicadas en otro post creo que esta en 3,3 henry, me hubiera gustado llegar a 5; pero nada que ver a como estaban mal hechos median solo 4 ohm que es igual que nada.
Ademas reemplace las resistencias de 1 ohm de la realimentación de los cátodos por unas con la disipación correspondiente y lo mismo con las resistencias del la sub fuente de polarización negativa.
Asi que creo que estoy en condiciones de volver a realizar pruebas, le doy un par de revisadas y luego pruebo y comento.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Ahora algunas fotos de los choque.
Saludos cordiales a todos.
Damian
Quedo mal se apilo todo, las del choque son las cuatro de abajo. Me anda mal internet.
Tipo de Archivo: jpg IMG_1873.jpg (86,5 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1885.jpg (107,9 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1886.jpg (108,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1875.jpg (94,7 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1872.jpg (99,0 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1860.jpg (108,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1917.jpg (118,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1919.jpg (78,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1920.jpg (87,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1924.jpg (74,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Lupa Audio: Tecnología valvular
