  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
02/02/2012 #201
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Si ya tienes armado el chasis, coloca "Solo" un "Jack" y agrega un preset que cumpla con ajustar la señal de tu guitarra, el preset lo colocas sobre el mismo Jack del lado de adentro para que no te ocupe lugar.
¿Tenemos algun esquemilla de "eso"?
02/02/2012 #202
munny dijo: Ver Mensaje
Algo así :
02/02/2012 #203
Algo así :
pues sigo sin sitio para el pote
02/02/2012 #204
Donde escribí Preset debe entenderse "Preset" y NO potenciómetro.
03/02/2012 #205
Perdona que insista, pero mi desconocimiento es mayusculo
Entonces, con ese preset, solo iria bien una guitarra, quiero decir que no serviria para usar el previo con varias guitarras, ya que habria que ajustarlo cada vez cambie de guitarra
03/02/2012 #206
¿ Y cuantas guitarras distintas piensas conectar ?
No necesariamente debes ajustar para cada guitarra, ajustas a un valor intermedio y te servirá para varios modelos.
03/02/2012 #207
Hombre, no es que tenga muchas, pero son bastante distintas ya que una es flamenca amplificada y la otra una epi junior.
Tambien tendria que hacer un nuevo PCB, entonces mi duda es si merecera la pena montar esta v3 en vez de la v2, teniendo en cuenta los cambios que tendria que hacer.
Ya se que con la v2 tengo un triodo sin usar, pero ya tengo el PCB y el chasis casi listos
03/02/2012 #208
Y por que no colocas un potenciómetro de ajuste de ganancia en la parte "Posterior" de tu equipo, tienes el ajuste "a la mano" para cuando lo necesites y no te ocupa lugar en el frente
03/02/2012 #209
Exactamente es lo que habia pensado, pero la verdad es que me esta dando mucha pereza lo del nuevo PCB, ya que este me costo 3 intentos y aun tengo que repasar alguna pista.
Por eso mi pregunta de si sera mucha la diferencia entre una version y otra, que ademas lleva un switch mas, pero este no seria problema.
03/02/2012 #210
Exactamente es lo que habia pensado, pero la verdad es que me esta dando mucha pereza lo del nuevo PCB, ...........
Me imagino que si Tupolev se puso a diseñar y hacer otra placa alguna mejora tendrá.
Utiliza el esquema que te paseé, sin re-hacer la placa, lo único que debes hacer es llevar 2 cables mallados al potenciómetro en la parte posterior
03/02/2012 #211
Fogonazo;611901
[CENTER
dijo:
[/CENTER]
Yo me refiero a la placa del previo en si, no la de los jacks.
De todas formas creo que me pondre con la v3 y tu esquema de preset, porque lo de la media valvula sin usar da coraje.
04/02/2012 #212
Avatar de Bater
Hola Fogonazo, estoy altamente interesado y predispuesto a armar este preamplificador para mi bajo, y la duda es, si no es mucho pedirte los valores que habria que cambiar de capacitores como dijistes, para no recortar los graves del bajo o modificar la senial.. (no es de vago, ni por pedir que me hagan las cosas, pero nose ni me doy cuenta como calcularlo, y supongo habria que conocer bastante, y solo soy aficionado )
saludoss
05/02/2012 #213
Y si en vez de un pote, pongo un selector con 3o 4 posisiones y con valores fijos, empezando por 56k, 68k, 96k....
05/02/2012 #214
Bater dijo: Ver Mensaje
.... estoy altamente interesado y predispuesto a armar este preamplificador para mi bajo, y la duda es, si no es mucho pedirte los valores que habria que cambiar de capacitores como dijistes.....
¿ Cual de las 2 versiones previos ?
Si piensas en trabajar "Duro", lo ideal sería un conmutador rotativo de varias posiciones y en cada posición un preset.
Ajustas cada preset a una guitarra en particular hasta obtener lo que consideres el mejor resultado.
Una vez ajustados los preset, al cambiar de guitarra solo debes acomodar el conmutador a "Esa guitarra"
05/02/2012 #215
Avatar de Bater
Hola fogo , pido disculpas si te hice hacer una respuesta al dope jaja.. la version 2 es la cual quiero armar, abrazo.
08/02/2012 #216
Pues ya ha llegado la hora del polimetro!
A ver, yo uso una fuente distinta y una vez rectificados los 200v de mi trafo,(220 primario y 200 y 6,3v secundario) me da 293v en vez de los 280 del proyecto. Supongo que sera por los 230v de casa en vez de 220v. Y voy a usar 6n2p a 6,3 de filamentos.
Pues lo dicho, 293v, 13 mas que el esquema y ya se que estos montajes tienen mucha tolerancia pero ¿tendre que cambiar el valor de alguna resistencia? yo pienso que no sera necesario pero ¿y vosotros, que pensais?
08/02/2012 #217
Avatar de javier xino
hola compañeros ! veran tengo el preamplificador casi terminado me falta una valvula que conseguire este sabado para poder probarlo ,
cuando monte el circuito me surgieron unas duda , aver si tupolev o algun otro mas experto en el tema me puede ayudar ,
mi duda es , al faltar en el pcb esos componentes , (ver imagen ) afecta en el funcionamiento ?
o son unas simples modificaciones que se le hicieron .tengo montado la vercion 3.0 del preamp
Tipo de Archivo: jpg duda.jpg (230,7 KB (Kilobytes), 215 visitas)
08/02/2012 #218
Avatar de Cacho
Exactamente, es por eso y son de manual tus números: 230V/220V=1,0454545...
O sea, tenés un 4,5% más de tensión en el primario. Con eso tendrás ese mismo porcentaje "extra" en el secundario, esto es: 200V*1,04545...=209,1V.
Al rectificarlo da 209,1*1,4142=295,7V, restando 1,4V de caída en el puente rectificador quedan 294,3V, 0,5% de diferencia con tu medición.
Bastante cerca, ¿no? (y más si consideramos las tolerancias, redondeos en las cuentas y errores de medición que puedas tener en el tester)
Pues lo dicho, 293v, 13 mas que el esquema...¿tendre que cambiar el valor de alguna resistencia? yo pienso que no sera necesario pero ¿y vosotros, que pensais?
No mires el número de volts de diferencia, mirá la proporción que eso representa.
Me explico: Si tenés un circuito que se alimenta con 3,3V y de golpe aparecen 13 más (16,3V) la variación es porcentualmente enorme (casi un 500%).
En cambio, si tenés un circuito que se alimenta con 280V y aparecen los 293V del caso, la variación es del 4,5%: Menos que la tolerancia estandar de las resistencias.
¿Te cabe alguna duda sobre si habrá que cambiar algo?
Cacho dijo: Ver Mensaje
lo que yo pensaba :-):-)
09/02/2012 #220
javier xino dijo: Ver Mensaje
Exacto, son modificaciones de última hora, que por error no cambié en el PCB, con estas se mejora el sonido y aqui están corregidas, mis disculpas.
Mira la foto del PCB en el post 188, por el lado cobre, veras la modificación.
Lupa Audio: Tecnología valvular
