  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
30/08/2011 #161
Avatar de pandacba
El tema es que solddoe a la placa tendras menos ruidos y perturbaciones, los cables aparte de captar sumbidos agregan capaciaded parasitas y modiifcan el comportameitno del pre
30/08/2011 #162
Avatar de marke20
Okey... si, tiene sentido. El tema es que los potes estan algo alejados del borde de la placa, es algo que no me dicuenta antes de pasar el acido. Voy a tratar de limar los bordes hasta el limite de lo posible a ver si puedo hacer que los potes sobresalgan bien de la placa.
Gracias compañero!
30/08/2011 #163
Avatar de pandacba
no se si se consigan ahora antes venian uno prolongadores para potes, eso hubiera sido una solución y si no cablealos tenes dos fornas, calbe mallado la malla a masa de un lado y a la carcasa del pote del otro o caable sin mmalla pero los calbes deben estar retorcidos
02/12/2011 #164
hola! alguno sabe algo de la tan esperada versión 3.0 de este preamplificador?
saludos.
02/12/2011 #165
Está todavia un poco verde, por asuntos de laboro, pero no abandonada.
Espero que en las próximas vacaciones de navidad, la deje temblando.
Avatar de psychatog
tupolev dijo: Ver Mensaje
Seria un gran regalo de navidad para los guitarroforeros jajaja! Lo espero con ansias!
05/12/2011 #167
psychatog dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/al...pictureid=3639
13/12/2011 #168
Próximamente la V 3.0 prometida.
Tipo de Archivo: pdf DSC09137.pdf (500,6 KB (Kilobytes), 474 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DSC09138.pdf (201,9 KB (Kilobytes), 365 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DSC09139.pdf (525,1 KB (Kilobytes), 349 visitas)
13/12/2011 #169
Las válvulas , son muy costosas , verdad tupolev , o difíciles de conseguir?
13/12/2011 #170
Que va, los Rusos las tienen a montones y muy baratas.
http://www.ebay.com/itm/Lot-10-Russi...item1e69509f6f
Avatar de psychatog
Holas dijo: Ver Mensaje
Costosas si, puede ser. Pero dificiles de conseguir no, ni ahi.
14/12/2011 #172
Avatar de pandacba
Holas los triodos dobles, aqui estan entre 100 y 150 pesos según que modelo se trate ECC81 O ECC83
14/12/2011 #173
Tal vez os interese conocer esta página: http://tubedepot.com/ Es de USA, pero los precios me parecen my buenos, sobre todo si tienes que hacer una compra así grandecita. Yo la hice y me salía mejor comprar todos los componentes en esa página que aquí en España, incluso con los gastos de envio jejeje
15/12/2011 #174
Avatar de psychatog
Tupo, Esto es la V3.0??? Un prototipo o la V2.0?? Respecto a la disto del pre, que sonido estas buscando?
15/12/2011 #175
Hola psychatog, las fotos corresponden a la versión 3 y estoy actualmente probandola.
En esta versión, utilizo las 3 valvulas al 100% y lo que estoy buscando es tener un sonido
limpio, otro saturado y una buena distorsión.
Avatar de psychatog
Apa!! Con la media valvula que te sobraba agregaste una etapa mas de ganancia? Respecto al send/return, seria un loop de efectos o solo sirve para conectar el tanque de reverb?
17/12/2011 #177
Hola, llevo bastante tiempo que me habia retirado de la electronica y al ver este previo me ha llamado la atencion lo bien que esta diseñado, así que felicitaciones, y ahora la pregunta;
El ultimo triodo de la ecc83 valvula3, se podría sustituir por el triodo de la pcl86?.
¿ Habria que cambiar algun componente? Porque en las caracteristicas son casi identicos.
Mi pregunta era porque como se aprovecha solo un triodo si se cambiara por el de la pcl86 ya se podria poner tambien el pentodo de la pcl86 como etapa de potencia SE de 4watios apenas con un par de resistencias mas, y así tener un pequeño ampli valvular para tocar la guitarra sin molestar.
Avatar de Bater
Hola a todos estoy interesado en armarme este pre, pero tengo la desgracia que toco el bajo y no la guitarra! , alguien me podria decir que componentes podria variar para no cortar la banda de graves del bajo?
saludos atte.
23/01/2012 #179
Avatar de javier xino
estoy ansioso por ver la versión 3.0 de este maravilloso preamp
felicitaciones por el armado tupolev como siempre fenomenales sus aportes
23/01/2012 #180
Avatar de maton00
esas que menciona marke20 son "voshod" rusas (tienen un cohete) y son muy buenas, yo me voy a comprar un lote de valvulas similares, la 6n1p alguien me recomienda un esquema?, es que figuran las 6n1p en un datasheet que soportan hasta 300 volts, y en otro dice que hasta 250, y en unas paginas las hacen funcionar hasta con 348 volts, medidos directamante en el anodo como esta eso??
saludos.
Lupa Audio: Tecnología valvular
