  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
26/06/2017 #101
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Que tesoro!!!!!
26/06/2017 #102
Avatar de Dr. Zoidberg
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Ojo que dice Ojo 110 V
Guta !
Seria 110 cuando tenia los cables...
La idea de juntar estas cosas es mostrarle a los alumnos las tecnologias "retro" y verificar contra el datasheet el estado de las valvulas. El problema es que el manual no existe y hay que rastrearlo para ver si logramos saber como funciona...aparte de abrirlo para ver el estado interno...
26/06/2017 #103
Avatar de Rorschach
En el laburo encontré este medidor de válvulas que uno de los vagos recogió de un desguaze. Le cortaron el cable de alimentación y nadie sabe si anda, pero lo voy a explorar un poco para ver si sirve para medir el estado de las ECC83. A saber...
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1498493529
No se lee bien, pero parece ser el Heathkit mod. IT-21 !
más abajo esquemático en pdf !
Rorschach
pd: ver también las hojas de datos Heathkit para las válvulas, las encontré recién buscando, en pdf:
Tipo de Archivo: jpg IT-21.jpg (181,2 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Heathkit IT-21 tube tester schem.pdf (64,8 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: pdf it-17-it-21-it-3117-tube-data.pdf (1,10 MB (Megabytes), 4 visitas)
26/06/2017 #104
Mira esto por que no lo encontrarás en otro sitio Dr Zoidberg, espero que te sirva!!!!
Rorschach dijo: Ver Mensaje
Rorschach
Me ganaste!!!!
Este son los míos:
Eico 666
Eico 635:
Aqui les dejo un video del Eico 666 que tengo en acción probando una 7591 está en ingles.
Tipo de Archivo: pdf heatkit tubetester IT-21.pdf (93,8 KB (Kilobytes), 2 visitas)
26/06/2017 #105
Muchas gracias caballeros!!!!!
Siiii... es el IT-21...a ver si podemos hacerlo funcionar
02/07/2017 #106
Gracias!!!!
El agua solo la deje caer desde la canilla, pero iba borrando lo que tocaba...y el papel hizo el resto.
No le pase lija ni nada violento, pero algunas manchas debi frotarlas con el dedo por que estaban repegadas.
Las otras tambien las lave pero no perdieron nada, aunque decian poco. Esta es la foto...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0f02171c57.jpg
Resulta que tuve un rato para analizar lo que se veía - casi completamente borrado - en una de las válvulas de arriba. El tema es que mirando con una lupa se vé que está "toda rayada" con algo aparentemente afilado la zona donde debería aparecer el "nombre" de la válvula, lo que me hace imaginar un fabricante bien HDP o un técnico igual de HDP... y me hace suponer que el estado del vidrio de estas válvulas puede ser calamitoso.
En fin, mirando con cuidado parece que el nombre inicia con un 6... las dos letras que siguen hay que adivinarlas, el número que sigue parece ser un 3 o un 5... pero le falta todo 'el medio' del número. Por último, parece haber una A al final del nombre. Además, los terminales 4 y 5 dan continuidad, así que todo se aproxima muuucho a la estimación de Rorschach y pintan ser 6BQ5A.
El resto del texto dice NATIONAL arriba y Made in Yugoslavia abajo... por si sirviera de algo...
Tengo que esperar a volver a la vida el medidor de válvulas y veré que onda con ellas...
02/07/2017 #107
Avatar de Rorschach
Eduardo: la marca National pertenece a un marketinero de USA, la fábrica de la entonces Yugoslavia se llama Ei, y se ubica en Serbia, ya no produce Válvulas electrónicas.-
Encontré una forma para que puedas identificarla, comparando con las imágenes siguientes
Tomo una válvula 6BQ5 Philco hecha por Sylvania:
Luego la doy vuelta, y la clavo en una goma de borrar para que no se mueva
Ahora que está quietita le hago unas fotos macro,e identificaré los pines externos con las conexiones internas de los electrodos respectivos, de esa manera sabrás comparando y mirando las tuyas, si estas ante unas 6BQ5/EL84
En algunas 6BQ5/EL84 la grilla g1 aparte de estar conectada al pin 2, también lo está al pin 1, (doble conexión).-
Abrazo!
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg Ei yugoslavia EL84-6BQ5.jpg (95,6 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6bq5 1.jpg (164,2 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6bq5 2.jpg (157,7 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6bq5 3.jpg (99,3 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6bq5 4.jpg (105,8 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6bq5 5.jpg (113,1 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6bq5 6.jpg (152,4 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6bq5 7.jpg (163,6 KB (Kilobytes), 57 visitas)
02/07/2017 #108
En algunas 6BQ5/EL84 la grilla g1 aparte de estar conectada al pin 1, también lo esta al pin 2, (doble conexión).-
Abrazo!
Gustavo
Eso mismo sucedia con las 7189 y 7189A sera que estas tambien son similares a la 6BQA en donde puede que con la 6BQ5 aguante más voltaje de placa ????
03/07/2017 #109
Avatar de Rorschach
Luis Eduardo Sánchez dijo: Ver Mensaje
La 7189 y 7189A, son las versiones Hi-FI de la 6BQ5, con un poco más de potencia.-
La 7189A tiene doble conexionado de grilla g1, pines 2 y 1, y doble conexionado de grilla pantalla g2, pines 9 y 6, con ello se mejora la disipación térmica, también cambian sus capacitancias interelectródicas, y se obtiene como resultado una menor corriente inversa de grilla.
Saludos Cordiales
Rorschach
Tipo de Archivo: jpg 7189-7189A Sylvania.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 46 visitas)
14/07/2017 #110
Avatar de Rorschach
Válvula 1629, indicadora visual de sintonía, Ojo Mágico
La 1629 (VT138) es una válvula indicadora de sintonía por rayos catódicos, en el pasado fue muy utilizada en los radiorreceptores a válvulas de alto precio, este modelo es igual a la más conocida 6E5, salvo por su tensión de filamentos que es de 12,6 voltios.-
Hoy en día no pasa de ser nada más que una curiosidad, salvo algunos DIY que utilizan estos tipos de válvulas para lograr un efecto visual audiorrítmico en los frentes de los amplificadores.-
La Sylvania JAN-CHS-1629 de las imágenes la hice funcionar con mi probador de válvulas Hickok 6000A.-
Imágenes y datasheet:
OJO ABIERTO
OJO CERRADO
Saludos Cordiales
Rorschach
Tipo de Archivo: jpg 1629 1.jpg (86,7 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1629 2.jpg (113,9 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1629 3.jpg (106,1 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1629 4.jpg (135,3 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1629 5.jpg (117,9 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1629 6.jpg (91,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1629 7.jpg (91,0 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1629 8.jpg (97,7 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1629 magic eye tube.jpg (75,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
03/12/2017 #111
Avatar de Rorschach
35W4 Rectificadora de media onda Miniatura
En la era de oro de las válvulas, quizás la americana 35W4 haya sido la rectificadora más vendida y usada, con el fin de llegar con radio receptores, tocadiscos, y pequeños combinados a todos los hogares, se buscó economía de materiales, con ese objetivo se trató y consiguió conectarlos directamente a la línea de canalización, eliminando de esa manera uno de los componentes más caros de un equipo : el transformador de poder, salieron entonces al mercado económicos receptores, tocadiscos, y combinados, llamados de ambas corrientes (C.A./C.C.) (AC/DC) o universales, si bien permitían operar con ambas corrientes, ya para las décadas del 40 y del 50 en U.S.A. la corriente de línea era prácticamente alternada en todos los lugares, o sea, la idea era que sean baratos, y que dichos productos se vendieran en forma masiva, más allá de que sean ambas corrientes, y que en otros lugares del mundo sean utilizados también por aquellos que todavía tenían corriente continua.
La rectificadora de media onda 35W4, es una válvula tipo miniatura, de zócalo heptal (7 pines,miniatura), y filamentos de 35 Vca/cc, su antecesora es la 35Z5 (ver imágen), con iguales características técnicas, más grande y zócalo octal (8 pines, grande).-
Para salvar el transformador de poder en este tipo de válvula, su placa va conectada directamente a la corriente de línea, generalmente entre 110 y 117 Vca, sus filamentos se conectan en serie con los restantes del circuito y también se conectan directamente a línea, por ese motivo se asoció generalmente a la 35W4 con la válvula de potencia por haces 50C5 (50Vca/cc de filamentos), con lo cual sus filamentos en serie suman 85 V, con el agregado de otras válvulas (generalmente de 12 V de filamentos) según requerimiento del circuito, se llega a la tensión de línea, si la suma da menos se compensa con un resistor conectado a la serie para ocasionar la caída respectiva.-
En nuestro país, al tener 220Vca de línea, la caída a salvar estaba en el orden del 50%, con lo cual el resistor que se conectaba en serie era enorme, en algunos receptores la resistencia estaba hecha en el cable de alimentación (con alambre nicróm), y se llamaba cordón resistencia.-
También en Argentina, todos los tocadiscos de marca Winco, GESA, Emerson, RCA Victor, Zenith, Imefón, Delm, Alfide, Barret, Rexson, Ranser, etc., etc., fabricados aproximadamente entre los años 1950 y 1968 llevaban una 35W4 en su interior.- VER :Tocadiscos Winco a válvulas, Reparación y Restauración.
Ver imágenes:
ANTECESORA A LA 35W4
HOJA DE DATOS
VALVULAS 35W4 DE MI COLECCION
Saludos Cordiales
Rorschach
Tipo de Archivo: jpg r.JPG (154,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg s.JPG (72,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg t.JPG (290,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg u.JPG (243,8 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg v.JPG (248,5 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg w.jpg (176,1 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Lupa Audio: Tecnología valvular
