  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
28/04/2014 #1
Avatar de janston
Como identificar una valvula sin su nombre?
Hola gente del foro
Es posible, mediante el uso de alguna "medicion especial" o algun metodo, identificar una valvula a la que se le borro su nombre?
Tengo esta valvula(fotos adjuntas), la saque nueva de su caja pero no tiene datos. Se puede saber que es? o solo me queda dejarla en mi repisa como un adorno?
28/04/2014 #2
Doble tríodo ?
Me parece más un doble díodo 5V4GA o 5AR4 o GZ34 o 5Y3 GT ?
28/04/2014 #3
Hola caro janston , seguramente esa valvula es doble , pero puede sener un doble triodo o doble tretodo o doble pentodo
Haora no tengo mucha certeza doble o que es , una ves que no consigo mirar major internamente.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
28/04/2014 #4
Avatar de janston
solo puedo agregar que tiene 8 patas... jajaja. Solo dios sabe que es esta valvula
28/04/2014 #5
Avatar de J2C
Doble tríodo tipo 6SN7
Deberías buscarla en la Web y verificar la correspondencia de las conexiones, en la primer imagen salen al toke.
Saludos, JuanKa.-
28/04/2014 #6
Avatar de janston
Otro dato: sus 2 filamentos estan en serie y se conectan en los pines 7 y 8
EDIT: si! es esa JuanKa! Una 6SN7.
Muchisimas gracias! Iba a ser una lastima tener una valvula nueva de adorno, pero ahora que se lo que es la podre usar
Tipo de Archivo: png EIA-8BD.png (4,3 KB (Kilobytes), 12 visitas)
28/04/2014 #7
Fijate como van conectados los alambrecitos , si utiliza solo 6 patas es un doble díodo , si utiliza las 8 es un doble tríodo
28/04/2014 #8
Avatar de janston
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
exacto, es un doble triodo 6sn7!
28/04/2014 #9
Avatar de J2C
Janston
No recuerdo bien en esa serie de válvulas octales, si me recuerdo de haber usado las 12AU7 y 12AX7 pero eran novales.
Supongo, por analogías que en las octales también deberían de haber existido Tríodos de Alta y Media Ganancia como las 12AX7/12AU7 respectivamente.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: Recuerdos de los amplificadores que le ayudaba a hacer a un compañero de la secundaria estando en 3er. Año empezando con la salida en 6L6 y terminando con las EL34 Push-Pull; que épocas aquellas !!!!.
28/04/2014 #10
6sn7 , filamento de 6V 600mA
12sn7 , filamento de 12V 300mA
29/04/2014 #11
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
En ocasiones ( y digo, en ocasiones), cuando se ha borrado la nomenglatura, da resultado echar un poco de aliento sobre la Válvula, y buscando en ángulo adecuado es posible ver lo que pone.
Sal U2
29/04/2014 #12
Avatar de janston
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Sal U2
es verdad, eso me sirvio cundo se me borraron los nombres de dos en una radio antigua. Apenas las toque y la escritura se hizo polvo en mis manos pero con el truco del aliento salio a la luz su nombre.
Esta(por la que hice el post) si que estaba dificil, no tenia ni un solo dato. Recuerdo haberla encontrada en su caja nueva. La caja sin datos, y la valvula tambien asi que la tuve 7-8 años hasta ayer sin saber que era.
Ahora ya encontre aplicaciones y quizas experimente un poco. Vi un interesante esquema de un receptor de radio usando solo esta valvula, por ejemplo. El tempo y mi creatividad ya diran que pasa.
Primero asegurate la tensión de filamentos
Esa válvula y un transformador de alimentación de minicomponentes de 110 + 110 /12 (usado como de salida) y tenés una linda etapa push pull
Lupa Audio: Tecnología valvular
