  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
05/02/2011 #41
demacomputacion dijo: Ver Mensaje
Buenas, Me gustaria hacer una pregunta. el pre que propone fogonazo es estero? si es asi como se podria hacer mono? Muchas Gracias
Lo armas sin uno de los 2 canales o lo armas completo y solo colocas una válvula
21/03/2011 #42
Dano dijo: Ver Mensaje
Siempre hablando de un canal, por eso dije que se usa una valvula sola, lo de menor mu es relativo, son muy desparejas las valvulas, propuse la 12AX7 ya que es una valvula usada por excelencia en equipos de bajo y guitarra valvulares en la parte del pre.
Si se notara una ganancia exesiva se puede aumentar la resistencia de 1k que va a la grilla.
Colega saludos acá encontré una pagina donde estan todos los venditos Tubos.
http://www.thomann.de/es/index.html
Solo prueben colocar el modelo en la ranura de búsqueda y buala saludos.
21/03/2011 #43
Avatar de pandacba
Gracias por el aporte pero hay muchas casas que tiene tubos, aparte esta que tu has posteado solo tiene de los utilizados en amplis de guitarras, y el mundo de los tubos va mucho más alla del audio puse 6AS7 que es un doble triodo y no lo tienen no figura,tampoco esta la 6C33 utilizada en audio también, tampoco esta la 6SN7, un doble triodo muy utilzado en ampplifcaodres de audio , tienen las más conocidas o utilizadas pero hay muchas que no aún hablando de audio
18/04/2011 #44
Avatar de electromecanico
bueno empece el proyecto nuebamente, por que tuve un inconveniente como habran visto al principio del tema ya habia echo las placas como las fotos lo corrovoran pero tuve un percance o momento de bolu..... y perdi toda la carpeta con circuitos y placas en su interior, ya teniendo todos los elementos comprados, por lo cual tuve que reacerlas, hoy ya quedaron echas y le tire algunos componentes encima asi que de apoco iran teniendo noticias
19/07/2011 #45
Avatar de Limbo
¿Alguien me puede ayudar?
Estoy mirando desde hace tiempo un preampli a valvulas pero no me aclaro que hacer, este me gusta pero tambien he leido que los valvulares 100% no son tan buenos como los mixtos, ¿Que opinais? ¿Me pongo con este o busco otro?
19/07/2011 #46
Avatar de pandacba
Proba este que seguro te vas a sentir satisfecho
19/07/2011 #47
Limbo dijo: Ver Mensaje
para que lo vas a utilizar..?
19/07/2011 #48
Avatar de Limbo
Es para micro (caracteres)
20/07/2011 #49
disculpa pero no entiendo para que es??
20/07/2011 #50
Es para micro
Si es para microFONO no creo que te sirva, la ganancia me parece poca para micrófono
20/07/2011 #51
Avatar de Limbo
microFONO
Por aqui decimos micro, es algo normal, ya no me acordaba en donde estaba escribiendo..
Vaya, pues entonces seguire buscando...
20/07/2011 #52
mira este esto sirve para todo,,, jaja
Pre amplificador a valvulas hi fi
20/07/2011 #53
Avatar de Limbo
pre amplificador a valvulas hi fi
Gracias por el proyecto, me lo mirare.
01/05/2015 #54
Avatar de crimson
Justo estamos tratando un tema similar por aquí...
http://www.forosdeelectronica.com/f3...a-mm-mc-42101/
Saludos C
15/05/2017 #55
Hola
He estado trasteando por aqui y he visto esto
Querria haceros una pregunta sobre este previo
Se le puede sustituir la ECC88 por la ECC85 y la alimentacion simetrica por 230v??
Lo digo por que tengo esas valvulas y el trafo es de 230 -0-230v 6,3v 6,3v
Muchas gracias y un saludo a todos
15/05/2017 #56
bacte dijo: Ver Mensaje
Hola
La alimentación de las válvulas NO es simétrica.
Con ese transformador habrá que rectificar 1/2 onda, en caso contrario se supera la máxima tensión que soportan las válvulas.
Las válvulas que posees te sirven.
16/05/2017 #57
Hola de nuevo
Lo primero gracias por responderme,y si no os importa tengo otra pregunta
¿Seria muy complicado el rectificar la 1/2 onda que me dices?
¿Me podrías indicar como hacerlo?
Hola de nuevo
Nop, es la rectificación mas simple, solo emplea un diodo.
Como precaución deberás aumentar la capacidad del/os filtros
http://www.forosdeelectronica.com/tu...ificadores.htm
17/05/2017 #59
Hola de nuevo
tomo nota de todo
este previo se que lo hare ,pero mas adelante
Me voy a liar ha hacer este que como veras es mucho mas completo ,ya que lleva control de tonos,balance.selector de entradas y previo RIIA
Tipo de Archivo: pdf PREAMPLIFICADOR A VALVULAS 2.pdf (4,21 MB (Megabytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PREAMPLIFICADOR A VALVULAS.pdf (5,79 MB (Megabytes), 23 visitas)
12/07/2017 #60
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Y saber que tengo mas 50 valvulas 0 km 6922 que es la misma ecc88
Lupa Audio: Tecnología valvular
