  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
04/11/2008 #1
Preamplificador valvular de bajo
Hola, soy nuevo en el foro, estuve buscando circuitos para armar mi propio preamplificador valvular y no encontre lo que buscaba, vi varios proyectos, pero no encontre ningun pre 100% valvular para bajo. Si alguien tiene un pcb, un link donde pueda encontrar lo agradeceria, no tengo ninguna experiencia en armado de equipos valvulares. Hay alguna consideracion que deba tener a la hora de largarme a construir el pre?
09/11/2008 #2
Registrate acá: http://diyers.forogratis.es/foro/index.php estos monos la tienen clara con todo lo que sea 100 % valvular
Avatar de ricardodeni
hola, aca te dejo el circuito de un pre ampeg que probe hace un tiempo, tremendo sonido.
saludos.
Tipo de Archivo: png modulo_6470000_109.png (43,7 KB (Kilobytes), 829 visitas)
Tipo de Archivo: gif v3pre_jp_201.gif (10,6 KB (Kilobytes), 765 visitas)
10/11/2008 #4
la primer imagen esta perfecta, la segunda esta recortada y pareciera ser de otro pre. Supongo que la que cuenta es la del V3...
23/05/2009 #5
y que paso con el tema?
los cra! del tema que apunten sus conocimientos seria de gran ayuda
Avatar de Tomasito
Creo que la segunda imagen es para ver los valores de los componentes en el control de tono, que en el primer circuito no aparecen.
PD: Ampeg..
08/06/2009 #7
waaaaa
waca waca waca waca jaja
la c*** el ampeg
el tubo cuesta 15.500 en el crown plaza
no estar{ia malo armar un pre con el 12ax7
si buscas un buen pre fijate en un plano de fender modelo bassman es increible
13/10/2010 #9
Respuesta: Preamplificador valvular de bajo
Según el esquema, este pre Ampeg cuenta con dos canales; me imagino que cada uno sacará un sonido diferente (supongo que uno será limpio y el otro más tipo crunch), ¿estoy en lo correcto? De ser así me imagino que abría problema alguno en usar solo que una entrada y conmutar con un switch entre los dos canales.
Tengo otra consulta: ¿que diferencia hay entre la entrada bright y la normal?
13/10/2010 #10
Selkir dijo: Ver Mensaje
......Tengo otra consulta: ¿que diferencia hay entre la entrada bright y la normal?
"Bright" (Brillo, Realce) enfatiza las frecuencias desde medias hacia altas.
Algunos lo hacen con un simple filtro pasa-altos, otros mas sofisticados con un control de tono selectivo, cuestión de gustos.
14/10/2010 #11
Gracias Fogonazo, me imaginé que sería algo así pero no estaba del todo seguro.
Me sigo imaginando que lo otro que comenté de conmutar los dos canales (dejando las salidas igual) con un switch lo puedo hacer. Si veis algún problema en esto o que lo debería hacer de otro manera estaría bien saberlo.
14/10/2010 #12
Yo de música no entiendo nada, tocando timbre soy capás de "Desafinar", pero este diseño del colega Tupolev me pareció técnicamente muy apropiado, ya que el nivel de distorsión es ajustable gradualmente y posee un control de "Presencia (Brigth), también ajustable en forma gradual.
17/10/2010 #13
Fogonazo, gracias por el aporte, ¿pero ese esquema no es el de un pre para guitarra? Supongo que modificando algunos valores de los filtros se podría usar para bajo.
Amaro dijo: Ver Mensaje
...no estar{ia malo armar un pre con el 12ax7
El pre Ampeg que se propone más arriba lleva válvulas 12AX7. También se puede poner la ECC83, que es equivalente de la 12AX7 (sino me equivoco, claro)
17/10/2010 #14
Sip, solo habría que corregir un par de capacitores y listo.
Correcto: 12AX7 = ECC83
También serviría la 12AU7 = ECC82, aunque daría una menor ganancia.
10/12/2010 #15
Hago mi consulta en este tema para no abrir uno nuevo.
Resulta que me gustaría hacerme mi propio equipo para el bajo. He pensado en juntar el preamplificaddor Ampeg a válvulas que se propone en este mismo tema, el Eq del pre Gallien & Krueger 400RB y una etapa de potencia de 300+300W que encontré por internet. También le he puesto un crossover conmutable, para así tener dos salidas full range o bien una salida para las freuencias medias-graves y otra para las sub-graves.
Ajunto los esquemas originales y los que yo he echo para que los reviséis, sobre todo la potencia.
En el conector SL3 va el CI LM4702 y en las alimentaciones marcadas como +V y -V va una tensión de unos +35V y -35V respectivamente. Sobre la fuente no estoy muy seguro del diseño que hecho.
En principio eso es todo, cualquier duda sobre los esquemas decidlo.
Tipo de Archivo: rar Pre+power300+300W.rar (249,5 KB (Kilobytes), 316 visitas)
16/03/2011 #16
alguien save algo sobre lo que puso el amigo Selkir? me gustaria armarlo
gracias
20/03/2011 #17
Avatar de pandacba
Selkir, un consejo, para la parte de baja tensión(operacionales) si bien esa parte no estan manjando un bajo nivel, es recomendable que el trafo para ellos sea independiente del que alimenta al LM, con eso te vas a evitar muchos problemitas que te pueden aparecer despues, por otro lado a la salida de los reguladores siempre coloca un capacitor de 100n también en todos lo más cerca del regulador y coloca tabmien un capacitor de uno 10uF.
En la fuente para la parte valvular, como no utiizas inductancias es decir prescindis del filtro PI formado por capacidad +inductancia+ capacidad, hay que elevar un poco el valor de los capacitores, ya que la inductancia se utilizaba para evitar el uso de capacidades de mayor ya que eran bastante caras, enontces al no utilizar la inductancia hay que elevar un poco las capacidades, y ya que tenes 2 resistencias de 8K2 no seria ninguna mala idea colocar dos capacitores de 33uf, uno entre las R y el otro a la salida de la úlima.
Solo revise la fuente no el resto del circuito
20/03/2011 #18
Muchas gracias por responder Pandacba.
Ahora mismo no voy a hacer ese proyecto, ya que creo que me queda aun un poquito grande; he empezado otro que creo que es más acorde a mis posibilidades.
De todas maneras lo tendré en cuenta por si en un futuro me decido a hacer ese proyecto.
Solo una duda que tengo: Dices que es mejor hacer las fuentes independiente. Me imagino que te refieres a usar dos trafos independientes, uno para el pre y otro para la potencia, pero ¿pordría usar un único trafo y para alimentar a los dos circuitos? Es decir, usar un único trafo pero usar dos fuentes, cada una con su puente rectificador, sus condensadores y de mas. No se si me explico bien. Es que esta duda me surge por el otro proyecto que estoy haciendo.
Por cierto, se que a la salida de los reguladores hay que poner un condensador de 100n y otro de 10u ó de 100u, lo único que en el esquema se me olvidó ponerlos jeje
De nuevo muchas gracias.
08/04/2011 #19
hola estimados colegas! realice el circuito con la 12ax7 y el resultado que obtuve es que suena muy agudo, puede ser la valvula? la 12ax7 es u.s.a .
desde ya agradezco su atencion.
09/04/2011 #20
Avatar de pandacba
No, el tubo no produce eso, puede ser que vos esperabas más graves, eso es otra cosa.
En la actualidad la moda es de unos graves excesivos(por demás) y si estos no te unden el estomago dicen que no tiene graves, y eso no es asi.
En general estos equipos con tubos y los mostrados aqui corresponden a lo que se denomina HI-FI donde el incrementos de graves y agudos esta en una rango aceptable para ese tipo de amplificador....
Pero si lo que yo espero es que solo salga de 20 a 300Hz hay que adecuar para realzar los graves en esa forma tan desmesurada, no queda otra.
Otra posibilidad es que te hayas confuncdido con algun valor de los capacitores y estes restringuiendo la banda pasante, por otro lado con cuanto estas alimentando el tubo? porque si no lo alimentas con la tensión recomendada el tubo no trabaja en su regíon linelal y presenta alinealidades que producen efectos como el mencionado
Lupa Audio: Tecnología valvular
