  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
24/03/2016 #41
Avatar de Lucho LP
Buenísimo!
Lo de los relays ya lo había notado antes de hacer el PCB, pero lo hice igual con la idea de puentearlos como hiciste vos, o de poner un interruptor que haga lo mismo pero manualmente.
La macana del interruptor es que hay que poner mas cable... y mas ruido.
Todavía no empecé con la fuente, mil gracias por los datos y la ayuda ofrecida, en cuanto avance un poco cuento como va la cosa.
No te preocupes por las modificaciones del PCB porque por ahora el que tengo me sirve perfectamente.
Avatar de Lucho LP
Bueno finalmente puse a andar la fuente original de Jagodic y arrancó de una, sin ninguno de los problemas que comentó Cantoni11 y me dio una gran satisfacción.
Cero ruido, y eso que estoy alimentando la fuente con transformadores de línea comunes.
Ya mandé a hacer uno como el el del diagrama a un especialista y me lo entrega en unos días.
Lo único que le encuentro a la fuente es que el disipador del LM317 está caliente (66ºC), pero me parece totalmente normal para la corriente que se está manejando (600mA). Igualmente creo que cuando conecte los dos canales voy a tener que agregar aluminio...
El pre está buenísimo, tiene un audio muy cristalino y limpio; la EQ es muy buena realmente.
Bueno, muchas gracias por los datos aportados.
Hola .Lucho me alegro por vos..Yo tuve que bajar un poco la ganancia del pre porque era muy alta ...y bueno los otros incovenientes que ya comente..Hiciste la prueba de desconectar los 220v y luego volver a conectar ??? o sea simula un corte de 220v del trafo y los segundos volve a conectar .ahi veras lo que pasa ....recuerdo tambien que asi como esta el circuito no me activaba el rele de salida porque mandaba poca tension .....Acorda que la fuente al encenderla primero calienta el filamento lentamente de a a 6..3v y luego de un minuto de un min aprox..activa el rele de salida y la tension de grilla ...Ademas agregue un trimpot para ajustar la tensionde grilla en 280v exactos...Prueba y luego avise culaquier duda estamos en contacto,saludos
PD...con respecto al lm317 ...es asi calienta mucho para dos filamentos,Tengo un solo canal funcionando...La verdad tengo dudas como se comportara alimentando los cuatros filamentos (unos 1.2A) ...pronto armare el segundo canal y vere(tengo ya todos los materiales )..Por ahora lo tengo comparandolo con el pre Standar ,tambien de autoria del dr Jagodic .Por cierto este es superior para mi gusto,se nota mucho la diferencia sobre todo en jazz ,o grabaciones acusticas etc
07/04/2016 #44
Avatar de Lucho LP
Hola! Hice la prueba del corte de energía y se la banca perfectamente!
Lo que estoy pensando es que no tengo puestos lo relays , así que no aseguro nada jaja.
Tengo que resolver esa parte y seguir probando, pero hasta ahora me gusta mucho.
Ahí dejo una foto del montaje de prueba.
Tipo de Archivo: jpg Pre Jagodic y salida mosfet de Crimson.jpg (128,2 KB (Kilobytes), 64 visitas)
07/04/2016 #45
Lucho LP dijo: Ver Mensaje
Buenisimo ....mejor si anduvo sin complicaciones ...que lamparas estas usando ??? me refiero que marca ?? de las nuevas o las NOS,?? estoy usando de las mas baratas y me gustan mucho como suenan las JJ ECC803s (placa larga )..suena mejor que la ECC83S.
[Pudiste encontar los cap de 10 micros en poliester .en mi caso tuve que poner dos de 4.7micros en paralelo .saludos
07/04/2016 #46
Avatar de Lucho LP
cantoni11 dijo: Ver Mensaje
Holas! La válvulas que estoy usando son todas distintas . Tengo cuatro 12AX7, pero las marcas son variadas, hay una argentina, otra rusa, una brasileña y otra que no dice nada.
Son viejas y seguramente dolidas, porque me las dio un amigo que tenía salas de ensayo y las tenía de repuesto, pero al parecer funcionan perfectamente todavía.
Todavía no conozco muchos modelos de válvulas, pero ya llegará el momento de ir probando.
Esos capacitores que decís del pre los reemplacé por dos electrolíticos de 22uF en serie, unidos por sus terminales negativos; para lograr un electrolítico no polarizado de 11uF aproximadamente, y funcionó perfecto.
Avatar de Lucho LP
Sigo haciendo pruebas con el pre de Jagodic y su fuente.
Ayer pasó algo extraño y lo comento por las dudas.
Resulta que empecé a conectar los relays que lleva el circuito porque hasta ahora tenía todo puenteado para hacer las primeras pruebas.
Como la conmutación del pre entre la parte directa y la de EQ la resolví con un interruptor cableado hasta ahora, solo me propuse conectar el relay que hace el "Mute" o el retardo en la habilitación de la salida, para testear el funcionamiento del timer.
Puse un relay de 12V que tiene una resistencia interna de R400, por lo que el consumo es de 30mA aproximadamente.
La cosa es que conecto el artefacto a la red de alimentación, pasan mas o menos 1.20 minutos y el relay habilita la salida con un sonido hermoso. Todo perfecto.
Al cabo de unos 30 minutos, el relay cambia de posición muteando la salida y así permanece hasta que apague toda la unidad y se enfrien los componentes, sinó el relay no se activa nuevamente.
Estuve mirando y resulta que el transistor BC327 que habilita esa parte tiene que tener una beta de entre 250 y 400, de acuerdo al diagrama.
En mi caso, utilicé uno cuya beta es menor y está entre 160 y 400.
Esto influye?
Pregunto porque no entiendo como calcular la corriente de base con esa polarización para entender como está trabajando el transistor. Si alguien me lo puede aclarar estaré muy agradecido.
Hola como están? Quería saber si me pueden aclarar algunas dudas, mi intención es conectar un micrófono al IN del previo y el OUTUT a la entrada auxiliar de un minicomponente domestico que son mosfet, como seria el tema de las impedancias? Hay riesgo de descarga eléctrica por estar en contacto con grilla y ánodo?
05/05/2016 #49
Avatar de Lucho LP
Efectivamente ese era el problema. Gracias a la colaboración de Cantoni11 llegué al diagrama de la fuente de otro amplificador de Jagodic (IOTA-CD) muy similar, donde cambió el valor de las dos resistencias de base del transistor BC327-40 que controla el relay de salida. Adjunto imágen con la corrección.
Funciona excelente ahora, así que voy a ver si avanzo un poco más.
Saludos y gracias!
Tipo de Archivo: jpg Captura de pantalla de 2016-05-05 17:32:08.jpg (76,3 KB (Kilobytes), 45 visitas)
20/06/2016 #50
Hola a todos los amigos de foro,vengo con una inquietud .Existe la posibilidad de agregar un pre de auriculares a este ciruito o tomar directamente la señal de salida del mismo; serviria como un pre de auriculares?? Por favor si alguien puede guiarme como seria ,saludos a todos
Tambien en pdf:
[/QUOTE]
17/10/2016 #51
Avatar de Lucho LP
Buenas a todos, después de mucho tiempo y cuelgues, puse a andar el pre Adagio del Dr. Jagodic en su versión stereo y estoy más que satisfecho hasta el momento.
Como lo necesitaba para escuchar música en casa, armé un engendro, con las cosas que andaba husmeando por el foro y tenía a medio desarrollar, y con lo que pude ir reciclando de mi humilde taller.
La salida es MOSFET stereo y utilicé un circuito de Ampeg que levantó y armó Crimson, solo que yo hice mi propio PCB, atornillé los transistores a unos recortes de un marco de aluminio que encontré en la basura y luego a un antiguo chasis rackeable que alojaba vaya uno a saber que cosas, gentilmente cedido por un amigo.
Amplificador 50W Mosfet
Solamente mandé a hacer un trafo; el que pide el diseño original del Dr. Jagodic, el resto es cacharreo que andaba suelto en el taller.
La fuente del pre es la original con algunas modificaciones propias para hacerla andar con lo que tenía, pero original en su esencia.
La fuente de la etapa de potencia la hice yo, tomando información del foro y adaptándola a mi proyecto (Hay un trabajo de Fogonazo muy bueno al respecto).
http://www.forosdeelectronica.com/bu...982j1612572j14
El protector de parlantes lo diseñaron Crimson y Dr. Zoidberg, solo que yo hice mi PCB personal para tener "on board" el relay de salida y adaptarlo a mi fuente.
Protector de parlantes + PCB (sep... otro más)
La combinación de todos esos circuitos resultó muy buena. Funcionan a la perfección individualmente, tal como han contado sus autores; haciendo un buen conjunto.
Usé 4 ECC83 que compré apareadas y suena muy bien y con con mucha nitidez; y eso que está conectado a unos bafles plásticos de 15" x 200W con drivers y parlantes de dudosa reputación... Aún así está buenísimo. Cero ruido y una EQ suficiente para sentarse a escuchar un buen disco de jazz.
En fin, con unas cuantas correcciones y macanas propias en el diseño de los PCBs y en el conexionado, sorteadas con el mayor de los respetos y los mínimos recursos , llegué a un buen resultado.
Gracias a todos los que colaboraron y también se rompieron la cabeza con estos circuitos!
Dejo una humilde foto que pude tomar con el celular, abrazo y saludos!
Tipo de Archivo: jpg engendro.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Lupa Audio: Tecnología valvular
