  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
Hace 1 Semana #1
Avatar de Rorschach
Tocadiscos Winco a válvulas, Reparación y Restauración , “1era Entrega”
Compré hace unas semanas atrás un tocadiscos Winco, muy, muy barato, el aparato estaba completo, obviamente el plato no giraba, el cubre plato de goma estaba desecho, cuarteado, como derretido y pegado sobre el plato metálico, las púas de la cápsula de cristal no servían más (cono truncado), y el amplificador no funcionaba, aunque las válvulas sí encendían, lo compré en esas condiciones con la idea de repararlo y restaurarlo.-
Lo primero que hice fue darle por dentro y por fuera una buena limpieza, luego saque completo el amplificador del gabinete para repararlo, usa configuración de 3 válvulas, 35W4 - 50C5 - 12AV6, lo que indica que debe haber sido fabricado entre los años 1960 y 1967 aproximadamente, porque luego se pasó a la configuración con 2 válvulas (6X4- ECL82).-
A continuación hice el diagrama del circuito por observación directa de los componentes montados en el pequeño chasis, así como todas las mediciones de ellos.-
Conecté a la entrada un reproductor de cd, el problema no era del amplificador, si del parlante (elíptico 6” x 4”) que tenía la bobina móvil (3,2Ω) cortada, lo probé con otro, y salió funcionando, sin embargo los potenciómetros de volumen y tono provocaban ruidos al activarlos o en forma estática, sin señal acusaba fuerte zumbido de línea.-
Ver imágenes y video:
Esta publicación continuará en una " 2da Entrega " hasta luego ....
Saludos Cordiales
Rorschach
Hace 1 Semana #2
Rorschach dijo: Ver Mensaje
https://youtu.be/9CVoO-NQx5M
Saludos Cordiales
Rorschach
?No si puede agregar un capacitor electrolictico de unos 22 o 47uF X 25 Voltios en paralelo con lo resistor de Catodo ( 150 Ohmios) de la 50C5? , con eso garantizamos una ganancia major aun en ese paso
! Me guta la realimentación negativa hecha entre una toma del secundario del transformador de salida y lo punto "frio" del potenciometro de volume , seguramente eso garantiza una baja distorción agregada a una mejor respuesta en frequenzia mas estendida!.
Ya pude veer diseños donde lo resistor de Catodo de la valvula 50C5 (paso final) era conectado a masa o tierra por meo desa toma en lo secundario com misma función (realimentación negativa).
Att,
Daniel Lopes.
Hace 1 Semana #3
Avatar de Rorschach
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel, como poder, si se puede, pero el tocadiscos Winco y específicamente ese modelo venía de fábrica con la 50C5 polarizada únicamente con el resistor de 0,15 KΩ (150 Ω) y nada más, lo único que hice fue ver los componentes montados, y hacer el diagrama respectivo .
Esperen la 2da entrega.
Saludos desde argentina !!!
Rorschach
Hace 1 Semana #4
Esos tocadiscos si bien no eran de gran calidad, si eran a prueba de bombas, no sería raro encontrar alguno funcionando luego de 45 años que seguramente tienen en su haber
Hace 1 Semana #5
Tengo por ahí un vinilo Abbey Road MONOFÓNICO . . . rayado
Hace 1 Semana #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
!Si for Valvulado ese es casi imune a Raios!
Att,
Daniel Lopes.
Hace 1 Semana #7
Avatar de Dr. Zoidberg
Que maestro!!!!! y que amor por las válvulas!!!!
Hace 1 Semana #8
Semana pasada jo arregle un radio valvulado de fabricación nacional de la decada de 60' (Semp AC120) , veer en : https://www.google.com.br/search?q=R...w=1680&bih=889 , lo problema eran los capacitores electroliticos secos , reenplaze todos y lo Radio funca de 10!.
Att,
Daniel Lopes.
Hace 1 Semana #9
Puso nuevos chinolis dentro de originales, cómo Deus manda ?
Hace 1 Semana #10
,Pero devolvi los capacitores y la lampara incandescente que ilumina la pantalla estropiados para lo dueño del Radio.
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Audio: Tecnología valvular
