  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Tecnología valvular
25/07/2010 #41
Respuesta: Transformador para amplificador valvular
ok gracias voy a probarlo .
encontraste el programa ampli40.zip ? entendiste como funciona ? , cualquier cosa avisame.
26/07/2010 #42
Si tienes problemas de agudos, seguro tienes problemas con la retroalilmentacion. Tienes mucha retroalimentacion negativa.
26/07/2010 #43
lo probe con y sin realimentacion y pasa lo mismo , no es que no tenga algo de agudos lo que pasa es que son muy mediosos , tengo que poner los agudos al mango y los medios al minimo para que no tenga tantos medios , probe con varios parlantes y ahora compre un eminence y suena igual , por eso estoy viendo el tema del trafo.
26/07/2010 #44
Si tu transformador es de muy mala calidad, tendra un ancho de banda muy comprometido. Tienes una foto? Por otro lado los acoplamientos interetapas tambien influyen.
26/07/2010 #45
Avatar de electromecanico
chifu dijo: Ver Mensaje
hola
aca les dejo un link para el calculo de un trafo de salida valvular, esta en ingles, espero que les sirva ,saludos chifu
http://www.geofex.com/Article_Folder...er.htm#Reverse Engineering an Output Transforme
no entiendo donde se conecta el trafo el primario y el secundario
26/07/2010 #46
electromecanico no entiendo lo que estas preguntando
26/07/2010 #47
perdon corregido cite mal antes ......
crimson dijo: Ver Mensaje
Aquí hay un método sencillo para medir impedancias. Saludos C
http://www.jensen-transformers.com/as/as048.pdf
02/08/2010 #48
antiworldx dijo: Ver Mensaje
pedon por la tardanza , no me encontraba en mi ciudad ,
no tengo una foto , ademas lo bobine yo , lo construi separando los dos bobinados primarios , dividiendo el carretel en dos, e intercalando los bobinados primarios y secundarios , o sea 3 partes primario y 2 partes secundario , lo medi y me quedaron las bobinas con la misma inductancia y la misma resistencia, en fin , bastante laburo me dio pero no me gusta como suena.
Ahora acabo de bobinarlo en otro carrete de la forma simple , o sea primario-secundario-primario , porque leyendo un articulo encontre que para un ampli de guitarra es mejor , asi que cuando lo pruebe en estos dias te cuento.
03/08/2010 #49
Pues si lo dejaste con relacion 1:1, nunca va a darte una buena relacion y por eso se escucha del nabo.
03/08/2010 #50
anti, no entiendo lo de la realacion 1:1
03/08/2010 #51
Si no me equivoco, esta hablando de que las impedancias de los primarios que se encuentran en distintas capaz del paquete de bobinado son iguales.
..... lo construi separando los dos bobinados primarios , dividiendo el carretel en dos, e intercalando los bobinados primarios y secundarios , o sea 3 partes primario y 2 partes secundario , lo medi y me quedaron las bobinas con la misma inductancia y la misma resistencia, en fin , ......
Una forma correcta sería 1/2 bobina de rama A, sobre esta, 1/2 bobina de la rama B, luego el secundario, sobre este 1/2 bobina de la rama B y por último la 1/2 bobina de la rama A que faltaba.
En transformadores mas sofisticados se puede llegar a dividir cada rama del primario en 4 (Incluso mas) e ir intercalando cada "Cuarto" con los otros "Cuartos" de la otra rama del primario.
04/08/2010 #52
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Tiene razon Fogonazo , lo que explique fue la forma se bobinarlo y no la relacion de vueltas que es 22.36 a 1 , aparte fui un poco mas lejos y dividi el carrete en dos mitades ,luego les mando una foto
18/08/2010 #53
aca les dejo unas fotos de los trafos y unas pocas conclusiones .
practicamente suenan iguales , un poco mejor el mas grande que es el que esta dividido a la mitad y al cual le realice un intercalado (interleave) entre primario y secundario y ademas dividi ambas ramas del primario . el de color azul , un poco mas chico pareceria que tiene tendencia a saturar un poco los agudos ,pero en general suenan muy parecido
el azul
primario = 853+853 diam = 0.22 mm
secundario = 76 diam = 1.4 mm
el cremita o el mas grande
primario = 916+916 diam = 0.22 mm
secundario = 81 diam = 1.4 mm
supongo que es el sonido particular de las EL84 el que no me gusta mucho
Tipo de Archivo: jpg P1010685.JPG (42,2 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010687.JPG (27,2 KB (Kilobytes), 78 visitas)
18/08/2010 #54
Las valvulas de potencia, poco o nada tienen que ver con el brillo del sonido.
Es el trafo y el pre son los que modifican la curva de respuesta el amplificador. Ahora, cuanta realimentacion negativa estas usando?
18/08/2010 #55
la etapa de potencia es la tipica de un VOX ac30 sin realimentacion
en una oportunidad lo realimente y coloque un control de precencia y algo mejoraba en el sentido de que podia controlar un poco mas los agudos
lo realimente en esa ocacion con una resistencia de 50K
18/08/2010 #56
Avatar de el-rey-julien
los nucleos con gap dan menos potencia pero mas fidelidad en el sonido,menor distorcion .
18/08/2010 #57
Usa un potenciometro para calibrar la realimentacion al milímetro.
18/08/2010 #58
lo que no se es la cantidad de realimentacion que tengo que darle
18/08/2010 #59
Para eso es el potenciometro.
19/08/2010 #60
ok gracias , voy a probar y luego te cuento
Lupa Audio: Tecnología valvular
