  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
24/06/2014 #281
Consejos para la compra de un osciloscopio
Hola a todos,a ver si me podeis ayudar,
Me gustaria comprarme un osciloscopio en el que pudiese ver señales de circuitos,en principio tanto analógicas como digitales.
Está claro que están caros y el precio depende de anchos de banda,etc.
He visto que existe alguna casa como Hantek que tienen tarjetas o dispositivos para ver las señales en la pantalla del ordenador,y son bastante más baratas que un osciloscopio.
Las preguntas que tengo son varias:
1 - En un osciloscopio o tarjeta digital puedo tambien ver señales analógicas?
2 . Los dispositivos como los de Hantek (las hay hasta de 60 euros),permiten realmente ver las señales de manera equivalente al del osciloscopio?
3 - Cual es la problemática principal de las tarjetas y de los osciloscopios?
4 - Que me aconsejais que compre ? y si puede ser alguna marca de buena relación calidad/precio?
Gracias anticipadas y saludos.
06/07/2014 #282
Avatar de Daniel Meza
javiermadx dijo: Ver Mensaje
Hola, respondiendo a las preguntas:
1-Cierto, si es posible ver señales analógicas
2-Es el objetivo de esas tarjetas pero no siempre llegan a ser decentes
3-Ancho de banda, ruido, rango de amplitudes de entrada
4-Recomiendo ampliamente mejor ahorrar algo más de $ y comprar un osciloscopio como tal, en la actualidad hay muchas marcas y sabores para todos los bolsillos, queda en ti decidir cuál dependiendo de lo que haces o tienes pensado hacer.
También puedes ayudarte viendo videos promocionales de cada fabricante para que te des una idea de su interfaz gráfica que tienen los diferentes modelos
17/09/2014 #283
Bueno me estoy planteando la compra de un osciloscopio de unos 20 0 30 Mhz, y bueno he visto algunas opciones, obviamente estoy hablando de modelos de gama baja:
Osciloscopio por PC, como el picoscope o el hantek, o los cientos de clones de estos últimos ...
http://www.picotech.com/entry-level-oscilloscopes.html
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_2_31.html
He leído por ahí que son una m**** y que es mejor un analógico, y eso me lleva a la segunda opción, analógicos:
http://www.gwinstek.com/en/product/p...=3&mid=6&id=70
O uno usado, pero la gran mayoría de los que he visto aquí en México, no incluyen las puntas, y casi cuestan lo mismo que el anterior nuevo ...
Otra opción digitales:
El Rigol, lo ponen por las nubes en todos lados:
http://www.rigolna.com/products/digi...1000e/ds1102e/
Pero también he visto los tektronix de gama baja:
http://www.tek.com/oscilloscope/tbs1...e-oscilloscope
Pero en este foro dicen que es tecnología de hace 20 años:
http://www.eevblog.com/forum/testgea...bs1000-scopes/
¿Qué me recomiendan?
17/09/2014 #284
Amigo ni, aparte de los precios debes de considerar la orientación que le darás: audio, señales digitales, etc... y en base a ello elegir las prestaciones del equipo.
Checa los de marca UNI-T, son sencillos y medio baratos
09/12/2014 #285
Hola a todos estoy pensando en comprar un osciloscopio, es analógico de la vieja escuela la verdad es que lo he visto barato, y me gustaría saber vuestra opinión es un osciloscopio de la marca Hameg Modelo 312 a qui os dejo las especificaiones:
Hameg osciloscopio HM312-5
osciloscopio de un solo canal
2 circuitos integrados ;
Y- ancho de banda del amplificador 0-15 MHz ( -3dB )
X- amplificador de ancho de banda 0-1 MHz ( -3dB )
Barrer 0,3 s - 0,3 mS / cm , con una expansión 5 veces a 60 ns / cm. Construido en 500 Hz generador de onda cuadrada de Compensación de la sonda
Viene sin sonda, una sonda de estas características ¿podría valerme? ( Sonda de Osciloscopio 40MHz con x1/x10 Switch) Gracias a todos saludos desde Madrid.
09/12/2014 #286
sucospain dijo: Ver Mensaje
Hola caro Don sucospain , acaso no pretendas trabajar arriba de 15Mhz y ese osciloscopio funciona realmente ao contento yo digo que SI vale a peña conpra el ya que aclaras el tener un valor $$ modico y acessible y quanto a la sonda de 40Mhz X1/X10 , SI esa serve en perfecto !!
!Fuerte abrazo desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
09/12/2014 #287
Muchas gracias Daniel Lopes. ya lo he pedido la verdad que tiene muy buena pinta.
10/12/2014 #288
Avatar de ea6rf
Hola que me osciloscopio me recomendais para rf , seria ajuste de emisoras de hf y vhf que no sea muy caro , quizas estoy indeciso entre sobre mesa o bien para pc , me han dicho que con los de pc se puede romper con algun pico el ordenador , que me aconsejais?
10/12/2014 #289
ea6rf dijo: Ver Mensaje
Bueno para trabajar con HF y VHF bajo 100Mhz yo personalmente enpleyo mi viejo y fiel escudero "HP 1741A" que es uno de 100Mhz de banda pasante en los dos canales verticales. Haora para si trabajar en VHF y mas arriba haora canbio de equipo y enpleyo un analizador de espectros tanbien HP141T + un plug-in de RF hasta 1.2Ghz. , Son viejos equipos , verdaderos dinosauros electronicos pero mui prolijos porque funcionam ya 40años sin problemas Particularmente no me gusta los equipos digitales prefiro aun los analogicos , jajajajajajajajajajaja.
Att.
Daniel Lopes.
11/02/2015 #290
Hola después de unos meses de uso con el digital, debo decir que estoy bastante decepcionado, y no porque funcione mal, si no mas bien porque no termino de acostumbrarme a él, demasiadas opciones entre submenus, hacen que cualquier ajuste sea un cachondeo, me ha recordado al nuevo citroen cactus, al que han anulado el panel central para añadir una pantalla tactil...muy bonita pero poco practica....hay que perder demasiado tiempo en ella para hacer algún cambio.
Pasar de AC a DC, para usar los 2 canales al mismo tiempo, en mi caso solo hay un encoder, el otro es para la base de tiempos.... Después para las medidas rms, vpp o la base de tiempos en una zona concreta...moverse con los cursores es muy poco practico.
Pfff el problema es que no tengo espacio para poner un analógico, y la mesa es muy poco profunda, estoy por modificar toda la mesa, re ubicar mi pequeñisimo espacio de ocio y cambiar el digital por un analogico, igual busco uno de segunda mano y éste lo pongo a la venta, ya os contaré.
11/02/2015 #291
Creo haber visto digitales, pero con controles analógicos, es decir, perillas.
11/02/2015 #292
Avatar de COSMOS2K
Hola:
Algunos digitales son complicados de manejar, no cabe duda que es solo cuestion del Firmware, si esta optimizado para el manejo o no. Yo tengo uno HP digital y estoy muy contento con el, es de los mas intuitivo que he visto y ademas muy rapido su ajuste, no cabe duda que tiene un pulsador de auto que "soluciona" a veces ciertas mediciones, pero cuando necesitas hacer alguna de manera especial hay que moverse por los menus, pero este es muy intuitivo y rapido como he dicho.
tambien tengo un TEK 2465A que va muy bien, es analogico, pero le faltan muchas cosas que tiene el digital, sobre todo la manejabilidad, es complicada a veces, y otras muchas dificil, son demasiados controles, demasiados pulsadores que al final no ves como simplificar las medidas a pesar de estar muy adaptado a ellos prefiero el HP.
Mi consejo es que intentes no chinarte con el y te des un tiempo para acostumbrarte, a veces es dificil y tedioso, pero al final seguro que lo conseguiras, mira bien los menus e inenta encontrar atajos casi siempre los hay.
Os comentare una disimetria a grandes rasgos y a modo de anecdota no os lo tomeis en serio aunque tenga cierta logica:
Para ver señales digitales no se necesita tener un osciloscopio digital que te mida en pantalla el RMS, VPP, POTENCIA, FRECUENCIA y un sinfin de medidas mas, pues son señales digitales, CEROS o UNOS, con un valor digital alto o bajo, por lo que es mas adecuado uno ANALOGICO.
Para señales ANALOGICAS y variables donde necesitamos saber muchos parametros de lo que medimos como los anteriores que cite necesitamos uno digital pues son los unicos que hacen ese tipo de medidas, por lo que a veces las elecciones estan cambiadas o bien borrosas.
Me di cuenta de esto pensando en lo que decias de tu osciloscopio.
Pero como te he dicho date un tiempo, sobre todo si no has tenido un osciloscopio hasta ahora, ten paciencia.
Avatar de bivalvo
Hola buenas.
Estoy interesado en comprar un osciloscopio, a ser posible lo más bueno que haya en el mercado. Pero siempre mirando la relación calidad/precio (sí, también busco algo baratillo).
La pregunta es sencilla: ¿conocéis algún buen modelo que sea bueno y barato? Ya sé que ser bueno implica ser caro, pero hay modelos y modelos...
Por cierto, soy de España, como poca gente aquí. Por tanto aconsejadme sólo compras online, gracias.
De momento estoy al loro de lo que salga en ésta búsqueda:
http://es.aliexpress.com/premium/osc...ewCP=y&catId=0
Pero si alguno conoce alguna página con buenos modelos a buen precio, o me quiere dar algún consejo, pues mejor.
Muchas gracias.
Un saludo.
PD: No sé qué pensar de los osciloscopios USB. Dadme consejo también sobre ellos si los habéis tratado.
17/02/2015 #294
Yo he comprado unos cuantos owon a Contaval en Valencia.
Son "sencillos" pero no están mal por el precio que tienen.
17/02/2015 #295
Avatar de tiago
Yo, por Navidad me compré este
Tiene muchas posibilidades, y se ajustó al precio que quería gastar.
Avatar de COSMOS2K
Hola:
Bivalvo tienes un extenso hilo donde se describen muchas opciones, asi que estudiatelo bien y no te precipites.
Solo piensa en el uso del mismo, si es a nivel aficionado o profesional, aunque parezca un argumento simple no lo es, piensa en su utilizacion, si es para uso particular puedes optar por culaquiera de las dos opciones, pero para uso profesional solo tienes una.
Lo del ruido en los digitales es inevitable, la incertidumbre de +/- un bit aumenta su excursion en pantalla a medida que se aumenta la sensibilidad del vertical, pero hay que estar seguros de que corresponde al la no deseada incertidumbre de +/- un bit y que por naturaleza y diseño del equipo tenga tendencia a producir ruido.
No te aconsejo los del tipo USB, no porque sean peores o mejores, simplemente porque no alcanzan a tener las prestaciones de los de sobremesa o los portatiles, a veces por razones dificiles de identificar tienen demasiado ruido a causa del ordendor al que estan conectados, y ademas hay veces que nuestro banco no tiene cerca un ordenador, teniendo que acercarlo al banco de trabajo disminuyendo el espacio de este, pero si es a nivel aficionado y sin pretensiones puedes adquirir uno del tipo USB, pero mi consejo es que lo pruebes antes de comprarlo y veras de lo que estoy hablando, hay tiendas que te permiten probarlo, pero no te puedo decir cuales ni de donde.
Saludos y suerte con tu eleccion.
17/02/2015 #297
Me ofrecieron un osciloscopio Hantek 5102b para que lo comprara tiene capacidad de 100Mhertz y 600 voltios me lo recomiendan para reparación de electrónica? ...
17/02/2015 #298
Avatar de pandacba
Es una marca china al parecer especializada en osciloscopios ya que tiene una variedad muy amplia de equipos, cubriendo un muy amplio campo de necesidades, permanentemete esta sacando nuevos modelos.
Se puede doblar su ancho de banda, un amigo fuera de mi pais tienen un par de ellos y según su experiencia esta bastante satisfecho
19/02/2015 #299
Avatar de bivalvo
Muchas gracias a todos por mis respuestas.
Yo estoy interesado en las siguientes cualidades:
- Al menos 2 canales además de la opción de matemáticas (para sumar ondas, restarlas...)
- Una buena frecuencia, no de GHz, que eso los hace carísimos, pero sí del orden de los 50 o 100 MHz.
- Capacidad de guardar y exportar datos vía USB.
- La capacidad de incorporar generación de señales también me parece algo interesante, por aquello de no necesitar comprar el generador por otro lado. De todas formas podría prescindir de esto, ya que supongo que encarecerá demasiado el precio.
- Que incluya las sondas lo veo también importante. He oído que no todos las incluyen y son bastante caras...
Por estas cualidades me parece interesante el modelo que compartías, tiago.
Lo de la velocidad lo veo importante porque, aunque no creo que opere con altas velocidades (los micros con los que trabajo no suelen tenerla), resultaría frustrante no poder medir algún día una velocidad por ser algo más alta después de haberme gastado un buen dinero en un osciloscopio jajaja
Es para uso personal, COSMOS2K. Para montar un laboratorio en casa. No creo que tenga grandes requisitos pero no me convencen mucho los USB por lo mismo que tú dices. Aunque es verdad que son baratos, ofrecen menos prestaciones y yo busco precisión (en la medida de lo económicamente posible xD)...
Otra cosa, ¿me recomendaríais comprarlos en Aliexpress? No sé si fiarme, los osciloscopios son algo delicado...
Muchas gracias a todos,
un saludo.
19/02/2015 #300
Avatar de COSMOS2K
Hola:
Te respondere a tu ultimo pasaje.
Los osciloscopios chinos que se muestran en la RED son eso, solo chinos y ademas muy bonitos en color.
Si lo que realmente queremos es precision tenemos que olvidarnos de los que cito y sobre todo de las marcas poco conocidas, pues funcionan bien un tiempo (lo se por experiencia), ¿Pero que ocurre cuando tengas que repararlo o calibrarlo? Buena pregunta me imagino. Yo no tengo nada de este tipo, mas que nada porque el dia que se estropee o tenga que hacer alguna calibracion NO HAY informacion para ello. Ocurre con casi todas las marcas chinas, necesitas una linea completa de esa marca inerconectada por USB (puede ser viable) y un software especial para ello, de lo contrario estaras comiendote el marron de no poder calibrarlo/repararlo a no ser que sea una averia mas visual y netamente reparable.
Pero es solo eso, mi consejo.
Si quieres precision olvidate de los osciloscopios chinos actuales de entre 200 y 500€, los de hace algunos años de la gama profesional le dan 1000 vueltas en todo. ¿Has probado un Tektronix o un HP de los de hace unos años?, Intenta si algun conocido tiene alguno que te muestre ademas de ser robustos su manera de medir y sus posibilidades, en mi foro suele haber algun video sobre el tema.
No cabe duda que con todas estas diferencias entre unos y otros a veces dejan a algunas personas quizas mas desorientadas. Pero la realidad es que si quieres precision, que haya informacion tecnica, que sea facil de calibrar y que existan muchas referencias de ello en la RED esta claro que no tienes que comprar un osciloscopio chino.
Yo tengo varios HP y Tektronix, suelo trabajar mas con el HP por la precision ya que los Tek suelen tener hasta el 4% de error en las medidas del vertical y el 1 o 2% en horizontal, frente al 0,3 ~0,8 en vertical de mi HP y en horizontal el 0,001%, si le añades la manejabilidad te olvidas de los demas, de los primeros que te olvidarias seria de los chinos.
Respecto al generador mi consejo es que sea por separado, aunque haciendo memoria no recuerdo que osciloscopio lo tiene incorporado. Los generadores de funciones y formas de onda arbitrarios no son caros, aqui si puedes hacer uso del mercado chino, pues solo pecan de una cosa, y es la precision en frecuencia, de la que hablo en mi blog y como solucionarlo. Imaginate que si trabajas con audio ademas de cierta precision en frecuencia necesitaras una muy baja distorsion en la generacion de las ondas, por lo que a veces es dificil encontrar lo que se busca.
Recuerda:
Los osciloscopios chinos son muy bonitos, si son en color aun mas, pero son solo eso.
La decision final la tienes tu, yo en este hilo he intentado despejar las dudas basandome en lo que entra en mi laboratorio.
Y por supuesto el bolsillo tambien influye en la decision final.
P.D.
Respecto a la velocidad mi HP es de 100 MHz pero llega a los 200 perfectamente.
Lupa Equipos de test y medida
