  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
01/05/2016 #361
Avatar de ea6rf
Pues yo por ese precio lo compraría en España más barato que 50€ no creo que encontrará nada y si no tienes osciloscopio te hace el apaño
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
17/09/2016 #362
Buenos días amigos!
Quería consultarles sobre este Osciloscopio portatil: el Tektronix 212. Es bastante viejito (1973 o algo así) y sus especificaciones son muy sencillas:
Bandwidth 500 kHz (reduced to 400/300/100 kHz in 5/2/1 mV/Div ranges)
Deflection 1 mV/Div to 50 V/Div, 1-2-5, and variable (up to 125 V/Div), or X-Y (X via Ch1)
Sweep 500 ms/Div to 5 μS/Div, 1-2-5, and variable magnifier 1-5 ×
Input impedance 1 MΩ // 140 pF (160 pF below 100 mV/Div)
Trigger sensitivity 0.2 Div internal, 1 V external (banana jack input)
CRT 6 × 10 divisions of 0.203" (5.16 mm), 154-0699-00 tube, P31 phosphor, 1 kV acceleration
Power 10 internal size A NiCd cells, 3-5 hour operation, or AC line, < 3 W
Les dejo una imagen referencial:
Esta dañado... no enciende... me lo dejan en algo así como 10 dolares.
Soy un novato en la electrónica... estaba pensando en repararlo y usarlo para trabajar con reparaciones sencillas como fuentes de poder de PC, radios am/fm, y quizas circuitos de tarjetas madres de computadoras... cosas así.
Por supuesto no se si estoy diciendo tonterías... un osciloscopio de 500 Khz creo que no da para mucho
MUCHAS GRACIAS POR ANTICIPADO !!
17/09/2016 #363
Eduardosky dijo: Ver Mensaje
Buenos días amigos!
https://c3.staticflickr.com/5/4099/4...13fd3c30_z.jpg
Hola, por el precio y para lo que requieres si te puede servir solo si tiene reparación ya que si la falla se encuentra en el tubo sera muy difícil encontrar refacción, depende mucho de en donde este la falla.
20/09/2016 #364
Avatar de Hammer Facer
Hola a todos!
Tengo ganas de comprarme un osciloscopio, que más o menos cumpla con las siguientes características:
Ancho de banda mínimo 100 Mhz
4 canales
2 Gsa/s
Ojalá con generador de onda arbitraria incluido
He visto por ahí unos Siglent de la serie SDS2000 y SDS2000X, basados en la tecnología de fósforo digital, que además de las operaciones matemáticas básicas y fft, pueden integrar y derivar....
Dispongo de unos USD $2500 (es más o menos el valor al que me sale uno de esos puesto en Chile), quizá destine más a comprar uno si pienso que me vale la pena.
Por esa plata se puede conseguir algo mejor, de otra marca, o quizá la misma?
22/09/2016 #365
Hola, alguien me haria el favor de explicarme ¿que hace las funciones DC,AC,GND en un osciloscopio?. Quiero comprar el Hantek 6022be para PC, pero solo mide en DC (coupling DC).
En Proteus las señales miden igual entre DC y AC, asi que estoy confundido.
22/09/2016 #366
Avatar de Daniel Meza
Gerson strauss dijo: Ver Mensaje
Hola, dale una leída a este link
http://unicrom.com/selector-ac-gnd-dc-osciloscopio/
06/04/2017 #367
Tengo ganas de comprarme un osciloscopio pero tengo un mar dudas
hace mucho tiempo me estoy dedicando a la reparacion de circuitos electronico industriales y domesticos etc...
desearia un osciloscopio muy completo
hay una gran variedad en el mercado lleno de marcas desconocidas
en fin que es lo que se busca en un osciloscopio para un taller electronico
1ro: http://www.fluke.com/fluke/sves/Scop....htm?PID=70366
si fuera Tektronix qu modelo elegir?
06/04/2017 #368
celtronics2011 dijo: Ver Mensaje
http://media.fluke.com/images/190-204-01b-600x402.jpg
http://www.woutersenwouters.be/sites...?itok=c9Svfnkg
Hola a todos , caro Don celtronics2011 acaso si tienes plata disponible para conpra un Fluke 190 puedes hacer eso de ojos cerriados , jo ya trabaje con ese equipo y el es maravilloso !!!
La segunda opición mas abajo tanbien es muy bueno y creo que mas economico aun por sener un model mas viejo , pero mismo asi una buena opción de conpra.
!Saludos desde Brasil , suerte en las conpras !.
Att,
Daniel Lopes.
13/07/2017 #369
Hola,
Alguno posee o conoce estos equipos, no para un uso intensivo... ?
Rigol-ds1052e:
https://articulo.mercadolibre.com.ar...ol-ds1052e-_JM
uni-t-utd2052cex:
https://articulo.mercadolibre.com.ar...les-50-mhz-_JM
Owon sds5052e:
https://articulo.mercadolibre.com.ar...olor-8-tft-_JM
siglent sds1072cnl:
https://articulo.mercadolibre.com.ar...gsas-color-_JM
El RIGOL es, por lo que lei, el mas confiable de todos, aunque tiene sus años. Tiene pantalla chica, pero en ese rango de caracteristicas y precio es lo que hay. Del resto... ni idea. Electrocomponentes vende los UNI-T, seran confiables?
Gracias y saludos.
andres.
13/07/2017 #370
Estás seguro que lo que estás preguntando , ya no se trató en éste mismísimo hilo ? Leiste algo ?
14/07/2017 #371
Hola,
Si, lo leí todo, incluso de acá llegue al post del "osciloscopio para PC" el cual ya arme que cumple muy bien (y por cierto, no se si sera del creador o algun otro piola, pero en mercadolibre esta apestado de ese mismo circuito).
Cualquiera de los que puse cumple sobradamente con lo que necesito y esta en el rango de lo que podría gastar, pero apuntaba a si alguien ya experimento con esos modelos o marcas, no mas.
Saludos,
Andres.
14/07/2017 #372
El osciloscopio ideal es según el uso que le vas a dar, yo tengo un chino berreta hace 20 años o mas y para mi uso es ideal, pero quizás para otro no sirve, no por ser de mala o buena calidad, sino por las prestaciones, por ejemplo no tengo doble base de tiempo, pero la verdad que para mi trabajo no la necesito, eje Z, es muy lindo, pero tampoco la necesito.
03/09/2017 #373
Avatar de rulfo
Buenas, estoy barajando la posibilidad de pillarne un osciloscpio, soy aficionado a la electronica, asi que el uso no seria para gran cosa, conocen el IWATSU SS-5705 40MHZ, ¿que les parece?
Tipo de Archivo: jpg 235504364_1.jpg (39,4 KB (Kilobytes), 47 visitas)
03/09/2017 #374
rulfo dijo: Ver Mensaje
Si estas andando perfectamente y lo precio $$ es accessible , porque no conprar , afinal de cuentas es un instrumento muuuy util y precioso para quien si dedica a la electronica.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
06/11/2017 #375
Avatar de COSMOS2K
Como dice Daniel Lopes si esta dentro del precio y prestaciones a tu alcance adelante.
Como reseña Iwatsu es una firma que no ha destacado por tener mucho abanico de aparatos de medida, pero si por su gran calidad, es una firma japonesa de gran prestigio que no ha perdido con los años, los controles de calidad son casi como los de NEC o Advantest.
Avatar de Dan2013
Buenos dias.
Me estan ofreciendo un Tektronix TDS1012 y quisiera saber sus opiniones sobre este osciloscopio. Segun lo que he leido es una de las mejores marcas, y ya que me lo estan ofreciendo barato, porque no. Saludos.
28/11/2017 #377
Dan2013 dijo: Ver Mensaje
Buenos dias.
Antes de cerriar lo negocio testeo bien o sea cheque las funciones principais si no hay algo de errado.
Hecho eso y todo te va bien , adelante honbre y sea un feliz proprietario de un equipo muy util en electronica.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
28/11/2017 #378
Avatar de Dan2013
Gracias por la respuesta. Lo he revisado y funciona bien. Me lo vendieron en 130 dolares. Lo malo es que tiene el contraste un pelin bajito. Saludos.
28/11/2017 #379
Seguramente tenga configuración de pantalla . . . a leer el manual
01/12/2017 #380
!Ejelente precio custo/beneficio!
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Equipos de test y medida
