  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
Hace 3 Semanas #1
Construir un tester de tensión máxima para un semiconductor.
Hola, quería apelar tanto al conocimiento como experiencia.
Con tantos semiconductores falsos, tenia ganas de testearlos aproximadamente a la tensión máxima de trabajo antes de ponerlos en placas (audio) y que no arrastren lo demas ante fallas.
Pensaba en fabricarme un transformador con varias salidas, de a 10 volts hasta unos 100v , rectificar ( o no ) y aplicarlos a las junturas según el caso...principalmente E y C.
Mi tema es si como carga utilizo unos leds a 15mA (con un resistor para cada caso), esto somete al semiconductor a la tensión necesaria como para probarlo ?
La idea es probarlo con base en corte (o abierta) y saturada.
Escucho ideas, sugerencias....
Hace 3 Semanas #2
En general los transistores de salida de equipos audio se dañan por corriente, no por tensión.
Así que el "Test" debería hacerse haciendo trabajar el transistor en zona lineal, cerca de los límites de a curva SOA (Área de operación segura) y controlando temperatura.
Aquí se comento algo:
Cómo probar un transistor QM300HA-2H
Lupa Equipos de test y medida
