  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
18/11/2010 #181
Avatar de Neodymio
claudio230 dijo: Ver Mensaje
hola primero no quiero ser arrogante pero por $ 12 ,,,,,,,,,,...... tendrias que comprar un tester como la gente, eso te paso despues de una medicion o cuado??? en ohmetro anda bien o solo pone un 1 cuando estan las puntas al aire ???cuando medis una pila o los 220 que hace? es raro no se que decirte tira mas datos a mi algun tester en ohm queda un 1 y cuando medis o juntas las puntas va a el valor o cero respectivamente
Es que soy hobbista jaja, con el ohmetro no lo probe, anda el probador de diodos por lo menos. El voltimetro lo pongo en la escala deseada y se pone en 0, por ahí todo bien, pero cuando conecto una pila (obviamente con la escala Vcc) me aparece el 1 a la izquierda como si hubiese puesto no se, una fuente de Vcc 700volts con la escala de 20.
Lo mismo con Vca 220v ,pongo la escala Vca max750v y me aparece el 1.
CREEEEO que fue una vez que quise medir el voltaje de un capacitor cargado de 400v y puse la escala en 200.
Es este, edite la imagen con lo que aparece en el dial.
19/11/2010 #182
Avatar de Meliklos
y.....me pa que fue eso eh???
porque no se cuanto tiempo abras dejado puesta las puntas para medir...pero como que se te quemo!
jajajaja a mi me pasa seguido pero con la corriente, y estoy dele comprarle fusibles jeje...
pero con voltaje es mas complicado...no creo que puedas cambiar algo y listo...
pero bue...no me parece mal que si sos hobbista te compres un tester de $12...que se yo... ya si queres hacer algo mas sofisticado o complejo, ueno ahi si te convendria algo mejorcito
pero Neo...que se le va hacer? gajes del oficio jaja saludos!
15/12/2010 #183
Avatar de vasr
Hola,
Tengo un multimetro con una resistencia quemada, se cual es el valor de la resistencia y voy a probar arreglar eso, pero vale la pena cambiar solo la resistencia?, ya que el rato que se quema el multimetro, deben haberse quemado tambien algunas pistas y supongo que los valores que de una vez "arreglado" ya no van a ser correctos. Alguien me puede safar esa duda?
Gracias! saludos
15/12/2010 #184
Avatar de Pelelalo
LadyM dijo: Ver Mensaje
La resitencia es del Ohmetro... Y es una excelente idea lo de las fotos... Voy a subirlas dentro un ratito...
vale, recientemente mi multimetro no funciona en modo ohmnimetro. Supongo que un alumno probo a medir intensidades o voltajes en modo resistencia. ¿Es tu mismo problema?
El multimetro es de los baratos, amarillos con ruleta en medio. ¿Merece la pena abrilo? ¿Podré identificar el problema?
xacias.
radioFM dijo: Ver Mensaje
xacias.
Ahh, me he fijado en las fechas y no se si este tema ya esta muerto.
19/12/2010 #185
Avatar de Josefe17
Hola a todos. Acabo de comprar un tester Velleman DMV892 y está loco. Le conecto a la salida de un dimmer con el pote al 0 y me marca 215 Vac. No lo entiendo, si el coatí me marca 0 Vac. ¿Estará mal?
25/02/2011 #186
Avatar de Gaz
Hola a todos!
Una dudota: pliis alguien me puede responder porqué mi multímetro me da una lectura de voltaje correcta pero cuando quiero medir corriente enloquece? Es un fluke y creo haberlo conectado correctamente. Gracias por su ayuda! =)
25/02/2011 #187
Gaz dijo: Ver Mensaje
Hola a todos!
¿ Y como es la forma supuestamente correcta de conectarlo ?
¿ Dibujo ?
25/02/2011 #188
Avatar de Gaz
Pues tengo entendido que la forma es colocar una resistencia a la salida y conectar las puntas del multímetro en serie con la resistencia. Ya he medido corriente antes, pero nunca había usado ese multímetro. Además tiene una pequeña perilla que dice ADC zero, lo cual asumo es para poner en cero el valor de la corriente directa, pero no le entiendo muy bien a esa opción, por que la moverla me marca valores de hasta 11 A sin conectarle nada.
26/02/2011 #189
Avatar de Nilfred
Es un fluke
Pegale una lectura al manual, trae todos los idiomas y tiene todo lo que necesitas saber.
Llora porque lo estas matando.:enfadado:
27/02/2011 #190
Avatar de Gaz
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Si tuviera el manual claro que lo leería, pero no lo tengo. Si tuviera al menos el modelo del multímetro buscaría ese manual y lo leería, pero no lo tengo, y no es un modelo reciente de multímetro, de hecho el único dato que tengo es que es de la marca fluke.
Creeme, cuando llego a postear alguna duda en este foro es porque ya intenté posibles soluciones y no funcionaron, estoy de acuerdo con su política en contra del mínimo esfuerzo y no veo porqué el enfado. Gracias por tu ayuda como quiera.
27/02/2011 #191
Avatar de Yoangel Lazaro
Me parece (mucho con demasiado) raro, que no te diga el modelo, solo la marca. Tal vez, buscando en la pagina oficial del instrumento veas la imagen (y con ello detallar muchas de sus características físicas) de tu tester y saber que modelo es.
Si no lo encuentras, empezaría a cuestionarme si de verdad será un producto genuino.
28/02/2011 #192
Avatar de Gaz
Gracias, indagaré. =)
04/05/2011 #193
Avatar de zealot2
Serio problea y ademas loco con multímetro Wavetek 27XT
Buenas tardes a todos. Me he logrado hacer de un multímetro Wavetek 27XT, de uso pero aparentemente en buen estado. Mide todo perfecto, menos Inductancia y Capacidad. Miren, el borne en el multimetro donde hay que poner la punta para inductancia y capacidad es el mismo que para mA, la medición de mA me trabaja perfectamente, lo que descarta que el borne tenga falso, y/o no halla comunicación con el borne y la placa del multímetro. Todo esto es a mi lógica.
Lo otro mas curioso aún es que en la parte de inductancia y capacidad me senala bateria baja, pero en todas las otras funciones del multimetro no me dice que tenga bateria baja, y todo me lo mide bien. Que puede ser caballero, estará fastidiado?, ayuda?, a continuacion adjunto fotos.
Tipo de Archivo: jpg dsc0056.jpg (21,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc0051.jpg (23,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc0052.jpg (25,5 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc0053.jpg (24,5 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc0054.jpg (29,0 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc0055.jpg (24,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
07/05/2011 #194
Avatar de pandacba
En la sección de medida hay algo dañado por eso te pone bateria baja porque el consumo en esa posición aumenta y la tensión de la bateria baja accionado el indicador de bateria baja
07/05/2011 #195
Avatar de Eduardo
zealot2 dijo: Ver Mensaje
... Lo otro mas curioso aún es que en la parte de inductancia y capacidad me senala bateria baja, pero en todas las otras funciones del multimetro no me dice que tenga bateria baja, y todo me lo mide bien. Que puede ser caballero, estará fastidiado?, ayuda?, a continuacion adjunto fotos.
No tiene nada de curioso, al 99% de los testers los revientan seleccionando la escala de mA o de 10/20A y miden en paralelo con la carga, algunos por distracción, otros por bestias.
"Aparentemente" tuviste suerte, porque el resto del tester funciona correctamente --> Revisá los transistores,diodos y resistencias que hay en la zona alrededor del fusible, el fusible no forma del circuito de entrada de mA pero está todo cerca.
En el ala de mi casa perteneciente a cadáveres electrónicos tengo un Wavetek DM28XT que fué menos afortunado, un animal lo enchufó a 220Vca y no conforme con destruir la entrada siguió en la placa conversora (circuito imposible de seguir porque pasa por la llave selectora) y no funciona NADA.
09/05/2011 #196
Avatar de zealot2
Muchas gracias Eduardo y Panda, ya le he puesto una batería nueva Maxell y sigue igual. Voy a rivisar esa zona que me dices.
14/05/2011 #197
Multímetro mide mal corriente continua
Hola!
Tengo un multimetro fujitel dt-830b. Al medir corriente continua en el rango 200(micro)A y 2000(micro)A, no hay ningun problema. Cuando subo de rango (20mA, 200mA y 10A), en el display me sale que la corriente empieza a subir (sin estar midiendo ningun circuito), partiendo de 0.05 (en el rago de 20mA), al subir de nuevo el rango (200mA), se corre la coma del display, y la corriente sigue subiendo.
Alguna idea del poque?? Las resistencias asociadas a ese rango deben malas??.
Lo otro, a una de las punteras se le salio la parte plastica, me quedo con el puro cable, alguna forma de reparalo? o tendria que comprar una nueva puntera??
Avatar de johncaro12
Para medir corrientes mayores a 200 mA, tienes que cambiar la punta de prueba roja al primer agujero, sino se te puede quemar el fusible.
14/05/2011 #199
eso lo tengo claro, pero cuando mido corriente entre el rango (20mA, 200mA), la corriente sube sola, y ni si quiera la tengo conectada a algun circuito, apenas pongo el selesctor en alguno de esos rangos, ya me empieza a marcar corriente.
Y ya abri el multimetro, y revise el fusible y esta en perfectas condiciones, el filamento esta intacto y ademas no hay signos de que algo ente quemado en la placa.
14/05/2011 #200
Avatar de Eduardo
sebaspider1 dijo: Ver Mensaje
...Alguna idea del poque?? Las resistencias asociadas a ese rango deben malas??.
En algún momento mediste tensión estando el tester para medir corriente, haciendo volar fusible, resistencias y andá a saber si sufrió algo mas. La causa de muerte del 90% de los testers.
Las puntas no son todas iguales. Sabías?
Esa pregunta tenés que hacerla en foros de manosantas, donde sin darles ningún dato ya saben que tenés cáncer.
Lupa Equipos de test y medida
