  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
14/05/2011 #201
Eduardo dijo: Ver Mensaje
En algún momento mediste tensión estando el tester para medir corriente, haciendo volar fusible, resistencias y andá a saber si sufrió algo mas. La causa de muerte del 90% de los testers.
Las puntas no son todas iguales. Sabías?
Esa pregunta tenés que hacerla en foros de manosantas, donde sin darles ningún dato ya saben que tenés cáncer.
Creo que lo más probable es que haya volado alguna resistencia, ya que recien estaba aprendiendo a madir corriente.
Lo segundo, solo entendi que no todas las puntas son iguales, el resto no jkaa
Muchas Gracias por la respuesta!!!
11/06/2011 #202
hla yo tengo ese multimetro, me lo regalaron PORqUE envez de la bateria le pusieron una fuente........ovio tiene problemas, se conseguira la forma de repararlo solo mide unductancia, es UNA pena es muy buen instrumento, desde ya agradezco cualquier comentario
30/07/2011 #203
Buenas
Esta mañana me he comprado un multimetro digital modelo: DVM851 y he montado un circuito con un led y una resistencia para medir la corriente y las caídas de tensión, el problema es que tengo puesta la selección del multimetro en 20v cc y al medir la fuente que es de 5v cc no me indica nada esta todo el rato en 0, me pasa lo mismo si intento medir la corriente poniendo la selección en 2mA
Alguien sabe que podría pasar? he intentado comprobar los fusibles con el sonido acústico pero pita todo el rato eso es que existe continuidad no?
Gracias, espero vuestras respuesta.
30/07/2011 #204
Avatar de El Pelado
Veo que mi informacion no te fue muy util, pero aprovechando que lo compraste hace poco, y que no debe tener muchas partes que el usuario promedio pueda reparar...para que quemarte el coco, andá la tienda, planteales el problema y que te lo cambien. Evidentemente esta fallado. Saludos
Suerte.
02/08/2011 #205
Falla en el tester medicion alterna.
Buenos dias, tengo un tester Wavetec y desde hace unos dias dejo de funcionar la medicion de corriente alterna y si funciona la medicion de corriente continua y el resto del tester, como resistencia, frecuencia, capacimetro. El tema es que fue de buenas a primeras sucedio y la ultima vez que lo utilice si funcionaba ...
Consulta tengo algo para probar si lo puedo reparar ... (tiene placas en montaje superficial), o combiene no tocar nada ...
Avatar de Dr. Zoidberg
El fusible tal vez....
02/08/2011 #207
Por lo que he visto tiene 2 fusibles y son para la parte de amperes, uno grande para los 10 amp y otro pequeño para los mili, no he visto mas fusible pero creo que si hubiera un fusible seria el mismo para medir alterna y continua, y la medicion de continua sigue funcioando bien.
Tampoco detecte alguna falla en el circuito impreso donde trabaja la llave de conmutacion central.
Quizás hayas medido alta frecuencia y se quemó algún díodo o capacitor del circuito de Vca
02/08/2011 #209
coferni1999 dijo: Ver Mensaje
peroo.................los probaste eee??
medir , verificar.
que fue lo que hiciste antes de que muriese ?? confesa !!!! ,,,,,,,,se te escapo alguna medicion en la escala de corriente y era tension ??
03/08/2011 #210
No hubo ningun error de escalas y nada de eso, es mas creo que tiene proteccion para esas cosas.
Lo estube usando el dia anterior, midiendo corriente alterna en un regulador de tension con un triac de 220, y andaba bien.
Al dia siguiente continue con el circuito y ahi vi que ya no funsiona en alterna la pantalla marca siempre 0,00.
Avatar de ranaway
Tester Mastech MS8205F quemado.
Hola a todos, tengo un tester que me dieron quemado y como es un buen equipo quisiera repararlo. Se trata de un Mastech MS8205F parece que le mandaron 220 a la entrada cuando estaban midiendo resistencia y PUM!
El tema es que volo un capacitor, un integrado y unas pistas del pcb, el cap lo puedo reemplazar, y la pista cablera con UTP pero el integrado Volo Volo! y no se que es...
Alguien que tenga el mismo modelo o similar y me pueda decir que es (era) o que tenga el esquema del mismo se lo voy a agradecer.
A continuacion las fotos.
Tipo de Archivo: jpg DSC08960.JPG (167,6 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08961.JPG (186,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08964.JPG (186,0 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08965.JPG (181,5 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08966.JPG (146,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
03/01/2012 #212
Avatar de ranaway
alguien plis? o esta en el subforo equivocado?
Muchas gracias
le echare un vistazo para ver si puedo solucionarlo
01/05/2012 #215
Calibrar un multimetro, Mediciones imprecisas
Hola, tengo un multimetro powerfix del cual adjunto manual de instrucciones:
http://www.kompernass.com/pages/_pdf...475154edb7.pdf
Es un medidor bastante bueno para mis necesidades, me costo unos 60 euros, en lidl, mide sonido, temperatura, luminosidad, frecuencia... ademas de las mediciones tipicas de Ω,A,V, condensadores... en fin.
Mi problema es que las mediciones empiezan a ser poco precisas, por ejemplo en temperatura, me meti la sonda en el sobaco (alaaaa ) y me dio 30 grados, cuando mido sonido me salen unos decibelios que me parecen extraños... ya no me fio, tiene unos 3 o 4 años.
Me decidi a abrirlo hoy, y le he tomado unas fotos que adjuntare, en las que veo 13 potenciometros, que supongo que son para las calibraciones, en el manual no me dice cual es cual... y a ojo no veo yo mucho, solo llego a que supongo que eso es para calibrar.(tengo acceso a calibradores profesionales, pero claro es la empresa donde trabajo y no me puedo poner alli a hacer experimentos y pruebas... puedo calibrarlo en un momento dado y listo)
http://i.imgur.com/QbpXv.jpg
http://i.imgur.com/wuSqN.jpg
http://i.imgur.com/rXI5T.jpg
Alguien podria orientarme un poco? viendo las fotos... (no entiendo por qué los diagramas no están al alcance de cualquier usuario, por que el medidor es bastante caro)
Gracias por vuestro tiempo.
01/05/2012 #216
Avatar de elaficionado
Prueba la temperatura del agua hirviendo (100ºC a nivel del mar)
Chao.
elaficionado.
01/05/2012 #217
Ya lo has visto, lo difícil es ubicar los correspondientes potes. Todo será a prueba y verdad. No te queda otra. Y mucha suerte.
01/05/2012 #218
Utiliza google y haz una búsqueda por "marca, modelo + service manual" 0 "marca, modelo + schematic"
26/05/2012 #219
consulta x tester analógico
Hola, alguien podría ayudarme con esto: tengo un antiguo tester analógico Central 200h, al cual se le rompió una de las resistencias conectadas a la llave rotativa, debido al derrame de una pila alcalina que la afectó y no tengo como saber su valor para reemplazarla.
Agradezco cualquier info al respecto, saludos
27/05/2012 #220
Avatar de choco98
pasame el modelo y marca y tedigo que consigo aver si algun santo nos dice (san google o san alldatasheet) lo ultimo no quedo XD
Lupa Equipos de test y medida
