  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
02/08/2012 #241
Avatar de Daniel.more
seguro que se te abrio una recistencia..abrelo,y mira una r de unos 2 o 3w que hay justo en las inmediaciones donde enchufas los cables,no suele joderse nada mas,la cambias y deveria de funcionar....(depende del modelo lo repararas....pero merece la pena intentarlo) ami me ha pasado alguna vez midiendo la salida de inverter soldador que cuando estan mal de buenas a primeras me da la tencion de cebado de arco (de estas que precalienan el electrodo con arco de alta tencion) y pufff...........saludos
02/08/2012 #242
Gracias, echare una revisada y luego les comento.
19/11/2012 #243
Cómo reparar un multimetro
resulta que mi multimetro no reconoce la tencion todo iba bien asta que un dia ya no me midio el voltaje siempre marca cero pense que era la pila pero ya la e cambiado y nada lo mismo meses anteriores estaba midiendo y por error mio lo conecte en corriente alterna y la configuracion en mi multimetro estaba para medir cd y me echo unas chispas pero seguia reconociendo el valor muy bien que sera alguien sabe ayuda porfa
19/11/2012 #244
Avatar de cosmefulanito04
magnifico dijo: Ver Mensaje
Creo que vos mismo diste con la respuesta.
Si después de eso siguió funcionando un cierto y luego murió... no hay muchas vueltas que darle.
11/12/2012 #245
Avatar de Mari0x
Problema con mi tester
Bueno amigos tengo un problema con mi Tester, no funciona la continuidad, es como si siempre estuviera midiendo. Lo abrí y no había nada quemado ni las pistas ni las R ni los fuses.
El tester es este. http://i.imgur.com/lDwOo.jpg
11/12/2012 #246
Avatar de PsyChoW
Cambiaste el fusible?
11/12/2012 #247
Avatar de BKAR
las puntas???
jaja bueno amigo no creo que podemos decir mucho.
dices que SOLO!!! no funciona la continuidad?? o entendi mal?
pa colmo es un digital... que podria andar mal?
11/12/2012 #248
Avatar de Mari0x
PsyChoW dijo: Ver Mensaje
Si, lo cambie y sigue igual.
BKAR dijo: Ver Mensaje
las puntas???
Lo probé sin puntas y nada, y funciona todo excepto la continuidad.
12/12/2012 #249
Avatar de Marce
La perilla ??
12/12/2012 #250
Avatar de Lucio Ariel
El switcher de la perilla, probablemente no hace contacto ahí, en el modo de continuidad, es posible que tengas que cambiar de tester.
12/12/2012 #251
Visitante
Mari0x dijo: Ver Mensaje
Si no lo sometio a algun corto la solucion si esta por esos lares de la perilla como un par de parceros dicen, desarme la perilla con cuidado, y fijece muy bien que las pistas que conectan esta misma que esten muy bien, muchas veces un pequeño corto hace que alguna se levante porque son finastambien alguna particula sea de estaño producido por algun corto o algo puede estar haciendo un contacto no deseadono olvide verificar la bateria y posibles soldaduras frias.......
08/01/2013 #252
hola, tengo dos multímetros, dañados.
Ocurrió que fui a medir continuidad, con voltaje en los cables, y no funcionaron mas, solo miden continuidad.
Quisiera saber cual es el componente electrónico que se daña en estos casos o como repararlos midiendo con otro multímetro, no tengo osciloscopio.
No vale la pena pagar para repararlos por que sale más caro que comprarlos nuevos, gracias.
08/01/2013 #253
¿Miden algo? No todo está perdido. Buscá alguna resistencia con signos de haberse quemado: ennegrecida, etc. Mide en continuidad: ¿que rangos?. Haber si puedes medir cada resistencia en continuidad. Aparederá alguna cortada. Controlá tambien los diodos rectificadores. ¿Como quemaste los dos?
18/01/2013 #254
Avatar de Psyke
Multímetro roto
Hola a todos, espero que se encuentren bien.
Mi problema es que hacen 3 meses compré un tester JA-840 (ver fotos). Al poco tiempo de haberlo comprado, tuve que ocuparme de mi Colegio ya que soy adolescente y tuve que rendir materias, así que el tester se encuentra casi como nuevo. Hace poco, cuando volví a hacer cosas de Electrónica, me di cuenta de que mi tester mide voltajes mal, ya sea en AC o DC. No mide, por ejemplo, 2 volts de mas, sino que disminuye su precisión a medida que mido más voltaje. Midiendo 5V dio 5,21V (usb). Midiendo 6V=7.5V. Y cuando medí 9V marcó 14,1V!
No es un tester autorrango como verán, pero yo nunca excedí el voltaje que marcaba la escala en la que yo lo fijaba.
Lo desarmé y no encuentro ningún indicio de algo quemado.
Espero que me puedan ayudar, muchas gracias.
Tipo de Archivo: jpg INT0840.jpg (5,4 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tester-multimetro-digital-mas830l-con-protector-de-goma_MLA-O-109464685_1657.jpg (23,6 KB (Kilobytes), 15 visitas)
18/01/2013 #255
Avatar de JBE
¿Estás seguro que esos voltajes que mediste eran exactos? Si es así, cambiale la batería y probá de nuevo.
18/01/2013 #256
Avatar de Psyke
Si, eran exactos porque la de 9V y 6V son fuentes que uso siempre, y en el caso de que otorgara 14V en vez de 9V ya hubiera roto muchas cosas... Los 5V los probé del USB de la pc, que en los sensores de ésta registraban algo de 5.01 - 5.05
Pruebo cambiando la bateria y te digo
19/01/2013 #257
Avatar de Psyke
Puse una bateria nueva y nada, sigue midiendo mal. Es muy probable que no se pueda arreglar, pero al menos quisiera saber cual puede haber sido la causa de haberlo roto. Gracias
19/01/2013 #258
Hola, revisa que la puntas de prueba o cables de conexión de tu multimetro no tengan alguna falla, lo que desajusto tu instrumento pudo ser el polvo o la humedad, desarmalo y limpia bien la placa.
19/01/2013 #259
Avatar de Psyke
Con que podria limpiarla bien? No tengo ningun fluido "de electronica" para el limpiado de placas
19/01/2013 #260
Avatar de JBE
Agarrá un cepillo de dientes usado, y pasaselo a las pistas.
Lupa Equipos de test y medida
