  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
27/05/2014 #301
Avatar de Mario Di Domenico
Multimetro Digital M890D SILVER ELECTRONICS aca tenes el 890g y 890d espero que te sirva el esquematico
28/05/2014 #302
Mario Di Domenico dijo: Ver Mensaje
La diferencia entre ambos solo parece ser que el 890g mide frecuencia y el 890d no.
Por lo demás, lo más seguro es que sean iguales y así parece.
Por la falla y, tal como te han sugerido, revisa con otro multímetro si llega tensión al PCB, luego enciendes y verificas que la tensión pase el interruptor. De plano, el instrumento debe encender aún si los selectores de entradas estuviesen dañados. Me refiero al display, claro.
Chicos malos:
1.- Conector de la batería sulfatado o con las conexiones rotas. Es muy común
2.- Cables de la batería, desde el conector hasta la PCB, sulfatados. También común.
3.- Interruptor de encendido. Contactos sulfatados, oxidados o con daño mecánico. No tan común pero sí sucede.
4.- ICL7106 dañado. Es poco probable pero, posible. Verifica que le lleguen los 9V y el negativo de la batería. Verifica que no hayan soldaduras frías en las conexiones del ICL.
NOTA para ti y para SM: No lleva cuarzo.
Suerte con eso:
29/06/2014 #303
Multimetro averiado ?
abri este tester debido a que se me mojo por un descuido , la abrirlo desarme la placa de la selectora o perilla que lo pociciona en los diferentes rangos y al hacerlo se me salieron 3 o 4 contactos de los que vienen en la perilla alguien tendra idea de la posicion que ocupa cada uno de estos contactos , desde ya muy agradecidos con todas las personas que componen este foro ...
29/06/2014 #304
Subí algunas fotos a ver . . .
01/07/2014 #305
hoy cuando vuelvo del trabajo subire algunas fotos para que vean mi metida de pata
01/07/2014 #306
Seeeeeeeee , creo que no sos el primero
01/07/2014 #307
Avatar de dearlana
horacioguadalupe dijo: Ver Mensaje
Limpia bien con una servilleta las pistas de cobre por donde pasaban los contactos.
Observa las diferentes alturas de las huellas o finas rayitas que presentan por donde pasaban los contactos.
Así sabrás cual era la posición de los mismos. Por la distancia de esas rayitas respecto al centro.
¡Suerte!.
02/07/2014 #308
Archivo Adjunto 113129
Archivo Adjunto 113130
Archivo Adjunto 113131
Archivo Adjunto 113132
Archivo Adjunto 113133
este es el tester igualvoy mirando lo de las rayitas en las pistas
Tipo de Archivo: jpg Foto0299.jpg (93,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0300.jpg (104,4 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0301.jpg (99,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0302.jpg (107,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0303.jpg (97,9 KB (Kilobytes), 8 visitas)
03/07/2014 #309
todas las pistas tienen rayitas o roce seria , el tema es la posición de esas chapitas de bronce como hacen los puentes de un lado y del otro en las pistas de la plaqueta
03/07/2014 #310
Si , Dios sabrá si van de un lado o del otro . . .
Googleá imágenes de selectora de tester . . .
10/10/2014 #311
Multimetro averiado
Hola a todos quiero medir una resistencia de 2ohms mas o menos y mi multimetro en posicion de 200 ohms con las puntas unidas marca 133.9 y cuando mido la resistencia me da 94.5 estara roto mi multimetro o como es
10/10/2014 #312
¿ Le cambiaste la batería ?
10/10/2014 #313
si se la acabo de cambiar y marca lo mismo juntando las puntas deberia marcar o.o6 mas o menos no es asi
10/10/2014 #314
Si , probaste quitar las puntas y hacer un puente con alambre entre los jack del tester , a ver si no son los cables ?
10/10/2014 #315
tu dices quitarle las puntas al tester?
10/10/2014 #316
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Si . . . parece que dije eso
10/10/2014 #317
pero los voltios los mide bien lo que no mide bien son los ohms
10/10/2014 #318
dockc dijo: Ver Mensaje
Los voltios son los voltios y los ohmios son los ohmios, es lo mismo una medición que la otra.
Efectúa la prueba que te sugirieron.
Retira los cables del multímetro y efectúa un puente entre las fichas donde se alojaban los cables con un conductor. Mira que ocurre (Medición).
10/10/2014 #319
marca 9.4 pero es imposible porque la resistencia mide 2omhs estoy seguro
10/10/2014 #320
¿ Hiciste la prueba sugerida ?
Entre COM y VΩmA coloca un trozo de conductor (Solo eso)
Lupa Equipos de test y medida
