  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
14/04/2010 #81
Avatar de alexus
Respuesta: dispaly de multimetro roto o algo parecido
o falso contacto.
14/04/2010 #82
Bien Alexus !
o lo conectó a 220Vca en la escala de ohms . . . pero no quería ser tan funesto
si cambie muchas baterias. eso del falso contacto en donde podria ser ? ¿en cualquier lado ? en el display?
14/04/2010 #84
Si con las puntas en corto no marca cero en las escalas de Vdc , Vac , Y corriente ad/dc , te lo has cargado
AGREGO: Si en esos testercitos , al cambiar la batería y probando cómo va , siquiera tocaste los bornes del portapilas con la batería invertida , murió !
14/04/2010 #85
Avatar de elaficionado
El condón de las puntas puede estár malo.
En la posición de ohmímetro (la menor escala) usa un alambre y lo conectas entre el (+) y (-), debe darte la medida de corto circuito. Sí eso ocurre entonces uno (o ambos) de los cordones del multímetro está malo.
Sí no mide corto circuito es tu multímetro el que está mal.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
14/04/2010 #86
con o sin puntas el display siempre queda en algo nunca se pone en 0 es un problemainterno pero no se que falla
14/04/2010 #87
Avatar de alexus
a mi me pasaba eso con la pinza amperiometrica, era falso contacto.
01/05/2010 #88
Respuesta: Problemita con un Multimetro
Hola yo tengo un tester KAISE mod. SK 140 les mando unas fotos con los valores de las resistencias espero que sirvan .KAISE SK-140.JPG
24/05/2010 #89
Avatar de idontcar3
Multimetro averiado
Saludos forereos.
ya busque esta informacion en el foro y no pude encontra rmucha informacion util.
tengo un multimetro digital, D830B, chino al parecer.
resulta que lo compre hace un tanto.. y andaba joya.
pero de pronto.. marcaba los valores de DCV un poco mal.. los de 12 los hacia 9.. los de 5 los hacia 3 (tomando de referencia una fuente de laboratorio,claro).
ahora.. una bateria de 9v me la marca de 1
al igual que con una de 3.6 recien recargada.. pareciera que trabaja a lo binario
lo unico dañino que creo que pudo haberle pasado..
hace algun tiempo.. llovio y lo tenia en mi morral.. lo cubri con un sweter y lo guarde..no se mojo..solo por la humedad del sweter.
y en otra ocacion lo coloque a medir intesidad.. solo que,sin pensarlo dos veces lo conecte al toma corrientes (110ACV) y la punta roja salio disparada pero compre otro par y todo bien..
ya limpie la placa con alcohol isopropilico pero aun sigue de loco..ahora solo me sirve para medir circuitos abiertos o cerrados en opcion de ohmetro..
alguna sugerencia?.. me esta haciendo falta
24/05/2010 #90
Respuesta: Multiemtro mala medicion DCV
un saludo.
probaste el estado de la pila de alimentacion interna ????
24/05/2010 #91
Además de la batería baja, puede ser que la cinta conductora que une el display con el conversór tenga falsos contactos, lo que provoca presentaciones erróneas.
24/05/2010 #92
Respuesta: Multímetro, error de medición.
esos errores de medicion suelen pasar cuando la bateria esta muy baja, o tal ves realizaste alguna medicion en la escala y rango equivocado y lo dañaste
24/05/2010 #93
Avatar de idontcar3
boximil1 dijo: Ver Mensaje
un saludo.
pues no.. según el manual debería aparecer un icono de batería baja en el display
hugoboss dijo: Ver Mensaje
pudo ser eso que coloque a medir intensidad y lo metí a la alterna.
un dato curioso es que aveces las resistencias si me las mide precisas.
y la alterna si la mide bien.
probare la batería y si no.. supondré que tengo que comprar otro
25/05/2010 #94
Avatar de idontcar3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
fogonazo hice esto:
lo desarme.
revise la cinta, todo bien
tome una bateria que tenia por ahi desde hace algun tiempo y se la coloque para ver si me daba el icono de bateria baja
y resulto que.. por unos minutos media de joya
la de 3.6v del telefono la marco de 4v y la que tenia adentro la marco de 10v~8v
pero luego volvio a ser binario.. solo 1 y 0
le coloque su bateria de nuevo.. y use una fuente.. esto me midio..
el de 3.3v marco 2v.. aceptable
el de 5v marco 3v..
el de 12v marco 8~9v
y lo mismo con la polarizacion invertida..
a todas estas nunca salio el icono de bateria baja.. he estado pensando en alimentarlo con una fuente de 9dcv a ver que pasa
25/05/2010 #95
Tienes un problema de alguna soldadura fria o alguna resistencia rota. No te pongas a jugar con fuentes porque estara peor...
25/05/2010 #96
Avatar de g.corallo
hola por el precio de ese tipo de tester no vale la pena yo de esos tuve 3 son malisimos el indicador de bateria baja no sirve ne ese modelo una pregunta de que marca es?
saludos.
25/05/2010 #97
Avatar de HADES
Otra posibilidad aunque disculpen si puede sonar a una verdad fea es que es que por unos instantes hayas colocado mal la posicion del tester y por ende hayas dañado "sin querer queriendo" el tester y ya tenga daño interno.
Claro esta que ojala la bateria no se haya descargado salu2
25/05/2010 #98
Avatar de idontcar3
g.corallo dijo: Ver Mensaje
saludos.
decime vos la marca estos chinitos..
ahi dos adjuntos del multimetro
antiworldx dijo: Ver Mensaje
uff y para revisar eso necesitaria otro no?
SONIUS dijo: Ver Mensaje
pueso.. sigo remarcando esa vez lo que coloque en medir intensidad [amperes(vease adjunto n# 3)]
y meti las puntas en el tomacorrientes de la red local (110ACV)
la roja salio disparada hechando chispas..
tuvo que ser eso
por cierto.. buena imagen de los firebat.. aguante starcraft!
EDIT:
PD: no sabia que mi webcam tomara fotos nitidas.. aun tan de cerca :o
Tipo de Archivo: jpg tester 1.jpg (51,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tester 2.jpg (43,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tester 3.jpg (39,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
25/05/2010 #99
Avatar de g.corallo
hola si ese es al que me referia son malisimos yo tengo un ut-33d es muy bueno
26/05/2010 #100
Avatar de HADES
Que cosas Yo tengo un tester amarillo igual a esos por cierto que ya he notado que me desvaria con los ohms!!
PD. que bueno encontrar gente con el gusto por STARCRAFT!!
Lupa Equipos de test y medida
