  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
20/10/2012 #281
Avatar de BKAR
el maestro suky y sus ultimas novedades en su web:
pic32-osciloscopio_analizador
02/06/2013 #282
gente como va? les hago una pregunta si conecto asi no debería haber problema?
Uploaded with ImageShack.us
porque al proyecto lo voy armando de apoco, y lo conecte asi con la llave de corte la semana pasada (y sin el led), y este finde cuando voy a seguir me encuentro que las baterias (que compre nueva) me marca 6.7v y la otra -0.8...
Si la conexion teorica esta bien, que se les ocurre que pueda ser?
03/06/2013 #283
Avatar de el-rey-julien
muchachos les dejo un enlace a un osciloscopio muy lindo made in neuronas argentinian
http://yveslebrac.blogspot.com.ar/20...in-galaxy.html
27/08/2013 #284
Avatar de anajesusa
Una pregunta respecto a este diseño, estos osciloscopios basados en la placa de sonido pueden medir niveles de DC? hice unas pruebas con un divisor de tensión simple y con alterna va bien, pero en continua no marca nada y me parece que es lógico que no lo haga.
Alguien lo tiene funcionando
27/08/2013 #285
anajesusa dijo: Ver Mensaje
Tu parecer "Lógico" es lógico
No medirá tensiones de CC porque poseen un capacitor serie en la entrada.
Habría que estudiar la placa de sonido (en particular) para ver si se puede llegar a eliminar ese capacitor, intuitivamente me parece que NO es posible.
27/08/2013 #286
Avatar de anajesusa
Si, me temía eso justamente, los acoples capacitivos. Necesito algo barato y portatil para llevar al colegio para practicas, tengo un kenwood 2025 pero es enorme, ademas si los energúmenos me lo tiran al suelo..., algo por usb?
27/08/2013 #287
pc usb oscilloscope diy
08/07/2014 #288
consulta
¿el potenciomentro stereo es lineal o logaritmico? vi en la foto que el mono tiene letra B, se que es lineal ese.
yo pienso darle uso para un divisor de frecuencias de un bafle, y no me pienso ver mas alla de los 12khz...
*El armado lo hago tal como esta el circuito original que dejaste?
sin modificarle algun capacitor, ni otra cosa.
*El conector SALIDA SEÑAL A MEDIR,¿va directo al cable y a la entrada de microfono?
Las entradas de señal y la parte de atenuacion la entiendo bien, el tema de la salida placa de sonido ¿Eso para que es?
y el AJUSTE, ¿tengo que calibrar algo antes de poder medir las señales de entrada?
Otro Osciloscopio de 1MHz
Hola a todos, espero no estar reviviendo un tema viejo, pero creo que esto puede ser util. Es un circuito de Osciloscopio capas de medir hasta 1Mhz segun dice en el documento. Este circuito es el mismo que se puede encontrar en mercadolibre por unos $500. Es muy similar al original del tema, tiene muy pocas diferencias.
dejo un link de ejemplo de mercadolibre: mercadolibre.com.ar/osciloscopio-1mhz-2-canales-1400v-puntas
Tambien adjunto el documento en dos archivos Zip.
Por otro lado, ¿qué paso con este circuito de osciloscopio, se pudo alcanzar 1MHz?
Tipo de Archivo: rar Mont++Osciloscopio+OK.part1.rar (4,00 MB (Megabytes), 404 visitas)
Tipo de Archivo: rar Mont++Osciloscopio+OK.part2.rar (1,96 MB (Megabytes), 240 visitas)
07/08/2014 #290
Avatar de torres.electronico
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Me enamoré
Otro por USB
Tipo de Archivo: png 2_OsciloscopioUSB_18F2550.PNG (73,8 KB (Kilobytes), 652 visitas)
Tipo de Archivo: rar OSC_18F2550.rar (161,5 KB (Kilobytes), 276 visitas)
11/08/2014 #291
Osciloscopio
Asi va quedando mi placa
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140811_154509.jpg (73,9 KB (Kilobytes), 153 visitas)
11/01/2015 #292
Colegas una pregunta, con este proyecto puedo checar las señales de data y clock de un microprosesador o de cualquier cto que las genere o las use, gracias dejo imagen del proyecto que ensamble, solo falta checarlo.
Tipo de Archivo: jpg 001.jpg (275,7 KB (Kilobytes), 101 visitas)
11/01/2015 #293
sistelecdf dijo: Ver Mensaje
¿ Leíste sobre el modo de funcionamiento (digitalización) del proyecto ?
11/01/2015 #294
Avatar de papirrin
Yo no he leido el proyecto XD Pero....
para eso te conviene un analizador logico, como sugerencia te propongo que te armes el Pickit2 que tiene uno. basta que pruebes o investigues si te funciona en las frecuencias que manejes.
(ojo creo que el pickit3 ya no lo implementa.)
12/01/2015 #295
Saludos. En esta pagina hay otro proyecto
http://heartygfx.blogspot.com.ar/201...ble-trace.html
09/03/2015 #296
Muy buena idea Mariano, ya me hice una plaquita y anda barbaro, lo que si quiero proponer una pequeña modificación, ya que como está el circuito, la impedancia de entrada varia desde 1,1K en escala 1V a 1,1111M en escala 1000V, lo cual no es conveniente ya que en las menores escalas es muy baja.
Poniendo la llave de esta forma tenes siempre una impedancia de entrada constante de 1,1111M
si alguien esta activo en este tema me puede decir la alimentacion son 9 vol por cada canal
22/09/2016 #298
Avatar de papirrin
Arturo2405 dijo: Ver Mensaje
fuente simetrica de +-9V, para alimentar el operacional. si a eso te refieres.
23/09/2016 #299
El esquema descripto es de un solo canal.
Y si te refieres a la alimentación eléctrica del dispositivo, ya te contestó papirrin
27/09/2016 #300
ok utiliza 9 vol entomces en el diagrama las pilas estan mal puestas porque entiendo que en los estremo va positivo en los dos pines del centro va negativo asi seria y otra cosa como me dices que es de un solo canal pero en la descricion dice que es osciloscopio de dos canales
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
papirrin dijo: Ver Mensaje
pero eso seria en los estremos los positivos de 9 vol y en los dos pines del centro los negativo de 9 vol asi seria
Lupa Equipos de test y medida
