  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
24/12/2010 #161
Hola todos, este es mi primer post en el foro. Soy de Granada (España), actualmente trabajo como técnico de mantenimiento de la red de teléfonía móvil de Orange, y anteriormente como ingeniero de desplieguede red en Yoigo y Telefónica. Soy ingeniero técnico de teleco, y estoy asombrado de nivel que hay en el foro. Aquí estoy para aprender (mis conocimientos se restringen a mi campo de trabajo y a nivel teórico de lo estudiado en carrera). De tods formas en lo poco qu pueda aportar/ayudar, estaré encantado de aportar lo que pueda.
Me ha parecido muy interesante lo del osciloscopio a traves de la tarjeta de sonido del pc, pero parece que hay dudas de su ancho de banda. Creo que el parámetro importante que debéis buscar el la tarjeta de sonido para saber hasta que frecuencia puede funcionar, es la frecuencia de muestreo de la tarjeta. Si por ejemplo tiene una frecuencia de muestreo de 60KHz, teóricamente puede trabajar con señales de hasta 30KHz(los 60KHz es lo que se conoce como frecuencia de nyquist), aunque en la realidad será algo menos, ya que todas las tarjetas tienen un filtro paso bajo llamado "antialiasing" que cortaría en este ejemplo a unos 25KHz.
Con lo de poder medir señales tipo onda caudrada, triangular o diente de sierra, hay que tener en cuenta que son señales con un ancho de banda muy grande (teóricamente infinito según su descomposición en series de Fourrier), por lo que en el pc sólo veremos los componentes espectrales hasta los X KHz que permita la tarjeta,y eso ditorsionará bastante la señal. Probad a simular un filtro paso bajo con corte a 20KHz y "metedle" una onda cuadrada y vereis a que me refiero.
Espero que mi aporte sea útil.
un saludo.
17/01/2011 #162
Hey, genial!!!
se ve prometedos, vamos a darle a ver si podemos armarlo...
y felicitaciones!!!
22/01/2011 #163
Visitante
como se conectan las bananas que van a la tarjeta de sonido? es decir los conectores de 3 patillas a que patillas de las bananas van conectadas? no lo encuentro por ningun lado.
Gracias y saludos
22/01/2011 #164
Avatar de mnicolau
Lo más fácil es medir continuidad entre las patas traseras y las secciones delanteras del conector para ver cuales corresponden.
Las 2 primeras secciones (partiendo desde la punta del conector) corresponden a los 2 canales (Izquierdo y Derecho) y en la parte trasera son las patillas cortas que están en ambos costados.
La última sección (la más larga) corresponde a la masa y es la patilla trasera más larga, ahí soldás la malla del cable.
Cualquier duda medís continuidad y sacás cual es cual.
Visitante
eso lo se quiero saber a que franaj va conectado el cabel de cada patilla de los conectores triples
22/01/2011 #166
Avatar de mnicolau
Picchip dijo: Ver Mensaje
EDIT
Ah es fácil.. fijate en el conector "SalidaSeñalAMedir", hay 2 pines que se conectan a los diodos limitadores, ellos serían los que tenés que soldar en las patillas del canal derecho e izquierdo del conector plug estéreo. El 3º pin (el de abajo) se conecta a masa.
Visitante
da igual el orden? es decir los de diodos esos que dices a cualquier canal derecho o izquierdo o en algun orden?
Gracias de antemano
22/01/2011 #168
Avatar de mnicolau
Si, da igual el orden.
Gracias por la ayuda
16/02/2011 #170
Tiene muy buena pinta.
Muchisimas gracias
01/03/2011 #171
Avatar de emurriper
Ya lo hice y me salió muy parecido al del autor del post, pensaba publicarlo pero parece una vil copia jejeje. Muchas gracias por tu aporte
01/03/2011 #172
Avatar de mnicolau
emurriper dijo: Ver Mensaje
no hay drama, para eso está... subí unas fotos así lo vemos.
Avatar de emurriper
Hola, que conste que lo advertí
[IMG][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Si ve que no era broma, ahora que lo arme en su caja lo termino de subir.
17/03/2011 #174
Saludos a todos. mnicolau tengo algunas dudas, soy nuevo en esto estudiante en ingenieria con experiencia casi nula. Ahora me empiezo a apasionar en verdad por esto. Estaba a punto de adquirir una placa de osciloscopio que venden en saber electronica(los distribuidores de la revista) pero decidi mejor investigar un poco antes de hacer la inversion. El uso que le daria a esta placa seria para hacer mediciones con un generador de frecuencias veo que en la salida señal a medir tienes dos canales a los cuales se conecta una clavija plug para mediciones de audio, para rel uso que yo lo requiero utilizaria solo un canal con la masa para medir una sola señal y en caso de querer medir dos utilizaria el otro canal con la misma masa y asi podria tener la medicion de dos señales distintas???. De antemano gracias.
25/03/2011 #175
Avatar de 0110110h
Mariano con este osciloscopio es posible medir la amplitud de una señal, por ejemplo la de un ampli de potencia?
25/03/2011 #176
Avatar de mnicolau
0110110h dijo: Ver Mensaje
Claro que podrías 0110110h. Fue ese uno de los usos para los cuales lo armé desde un principio, determinar el recorte y la potencia de unos amplis que tenía.
Elchavodelvocho, acabo de ver tu post, bienvenido al foro. Con cada canal podés medir una señal distintas, tal cual como comentás.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por la respuesta. Comentas la posibilidad de elegir la ganancia x1 x10 para medir señales pequeñas ahora para medir señales mas grandes con el potenciometro basta o seria necesario agregar algunos atenuadores. También sobre la utilizacion de un amplificador operacional con un potenciometro para utilizar un generador de funciones de la pc, seria posible utilizarlo con un generador de funciones comercial o con un realizado basado en un xr2206.
Disculparas tantas preguntas pero ya que este lo utilizare como herramienta de trabajo si me gustaría tener algo funcional.
Tu trabajas solo con el generador de funciones de la pc o tienes algún generador que hayas fabricado.
Muchas gracias de antemano.
25/03/2011 #178
Avatar de mnicolau
De nada... El circuito ya cuenta con los limitadores y atenuadores necesarios, con lo cual no haría falta agregar otros. Podés utilizar la parte del operacional para el XR2206, te permitirá dar mayor amplitud a la señal de salida, de la misma manera que lo hace con la salida del generador de funciones de la PC.
Yo utilizo siempre un soft generador de funciones ya que no tengo uno armado externo (aunque me gustaría hacerlo algún día).
Ok. pero el operacional solo lo mencionas??? no lo veo en el esquema.
25/03/2011 #180
Avatar de mnicolau
Elchavodelvocho dijo: Ver Mensaje
Me refiero al amplificador operacional U1B en el esquema. A ese lo podés usar para variar la amplitud de la señal de tu generador de funciones.
Lupa Equipos de test y medida
